  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • F fuchs1978
    @peterredl bei mir hört es abends aber auf mit dem Fehler: 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
    tombox
    #816
    @fuchs1978 mit v0.3.0 gefixt.
    mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #817
      @tombox Ich hab die Version eingespielt. Startet alles - allerdings verabschiedet sich der Adapter irgendwann kommentarlos. Ich hab mal den Adapter auf Debug gestellt - aber es scheint einfach die Websocketverbindung nicht mehr hergestellt werden:
      2024-12-06 16:21:41.099 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:21:41.127 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
      2024-12-06 16:22:11.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:22:11.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
      2024-12-06 16:22:41.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:22:41.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
      2024-12-06 16:23:11.104 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:23:11.130 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
      2024-12-06 16:23:16.856 - debug: mercedesme.0 (1140329) 1001
      2024-12-06 16:23:16.857 - debug: mercedesme.0 (1140329) Websocket closed
      2024-12-06 16:23:41.107 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:24:11.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:24:41.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:25:11.113 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:25:41.118 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      • mickymM mickym
        tombox
        #818
        @mickym sollte mit 0.3.3
        K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          kiste01
          #819
          @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          bei mir kommen mit 0.3.3 keine Fehlermeldung mehr. Danke
          • T tombox
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #820
            Danke hab - ich installiert.
            • mickymM mickym
              shadow_cb
              schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
              #821
              Ich habe jetzt die gesamten Posts der letzten 4 Jahre durchgelesen, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe einen A250E und 2 Probleme:
              1. ich habe den Adapter installiert, was auch tadellos funktioniert hat. Aber es werden im Bereich der wichtigen Ladeinformationen keine Daten angezeigt. Auch ein Neustart hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
                Und wie kann man den den Ladevorgang starten oder stoppen?
              1. Und ich würde gern das Auto abends bis 80% laden und dann früh nochmal 20% auf 100%. Dann wird der Akku über Nacht nicht mit 100% belastet und ist früh auch gleich warm beim Start. Das wollte ich entweder über einen Wechsel des Ladeprofils (Standard [80% hinterlegt], Zu Hause [100% hinterlegt] usw.) bewerkstelligen oder über die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Profile. Ist das mit dem Adapter möglich? Kann mir jemand die Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #822
                Auch mit der neuesten Version sind das nochzuviele Anfragen. Vielleicht könnte man das in den Adaptereinstellungen steuern.
                2024-12-07 22:06:07.488 - info: mercedesme.0 (2226) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                2024-12-07 22:06:09.659 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                2024-12-07 22:11:09.489 - info: mercedesme.0 (2226) Try to reconnect
                2024-12-07 22:11:09.620 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                  klassisch
                  #823
                  Bei mir kommt mit der Version 0.3.0
                  Found 1 vehicles
                  Creating vehicle <VIN> with <Kennzeichen>
                  Start Websocket Connection
                  403
                  Error getting GeoFence
                  Adapter wird gelb
                  • K klassisch
                    Found 1 vehicles
                    403
                    Adapter wird gelb
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #824
                    @klassisch Aktuell ist. 0.3.3
                    • mickymM mickym
                      klassisch
                      #825
                      @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                      Danke, nochmals updated und V 0.3.3 wird jetzt angezeigt.
                      Seither grün und nur noch die üblichen "Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket" Meldungen
                      K. AbelK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        K. AbelK Offline
                        K. AbelK Offline
                        K. Abel
                        #826
                        @klassisch Guten morgen,
                        ich habe auch den 250e. Nach der letzten Version des Adapters war bei mir der Ordner "History" auch ohne Daten. Nach ein paar Stunden war aller wieder Ok. Die Meldungen "Lost Socket" kommen jetzt ca. alle 15 min. , bisher alle 11/2 min,
                        Grüße Klaus
                        • K. AbelK K. Abel
                          Grüße Klaus
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #827
                          @k-abel sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Danke, aber den 250e hatte @shadow_cb
                          • K klassisch
                            shadow_cb
                            #828
                            @klassisch said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            genau
                            Weiß eigentlich jemand, was mit den vielen Daten des Ordners "Command" anfangen kann?
                            Kann man damit etwa Befehle in ein Script einbauen und so das Charging steuern?
                            Kann mir jemand sagen, wie das geht oder mal ein Beispielscript zeigen?
                            Das wäre fantastisch.
                            • T tombox
                              erfggi
                              #829
                              @tombox
                              ich habe seit gestern die Version 0.3.4. doch heuten abend habe ich wieder
                              2024-12-11 23:41:44.105	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                              2024-12-11 23:41:43.979	info	Try to reconnect
                              in den Logs stehen und der Adapter ist "gelb"
                              • E erfggi
                                @tombox
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #830
                                @erfggi Ja das Problem habe ich auch. Irgendwie müsste man das anpassen. Das geht bei mir ab 22:00 Uhr los und dauert bis 1:00 - wahrscheinlich UTC Zeit.
                                • mickymM mickym
                                  tombox
                                  #831
                                  @mickym Die letzte version hat ein option mit der man die pause zwischen den Reconnects einstellen kann um das rate limit zu vermeiden
                                  K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    klassisch
                                    #832
                                    Vielen Dank!
                                    V 0.3.4
                                    Was ist ein guter Wert für die Delay time? Habe jetzt mal 600 (Sekunden) eingetragen.
                                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      Vielen Dank!
                                      V 0.3.4
                                      tombox
                                      #833
                                      @klassisch Das bedeutet das mehrmals am Tag für 600sek keine Daten geliefert werden. Ich vermute ein Wert zwischen 120 und 200 is korrekt
                                      • K klassisch
                                        Vielen Dank!
                                        V 0.3.4
                                        shadow_cb
                                        #834
                                        @tombox
                                        Wie kann man eigentlich am einfachsten ein Update von 0.3.3 auf 0.3.4 machen?
                                        Im Iobroker wird kein Update zum Adapter dargestellt. Da wird 0.3.3 noch als aktuell angezeigt.
                                        Was ich sonst noch probiert habe: [vorher immer iobroker gestoppt und später gestartet]
                                        1. sudo apt-get updatesudo apt-get update
                                        2. sudo apt-get upgrade
                                          Dann habe ich nochmal den Adapter installiert:
                                        3. sudo git clone https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git
                                        4. iobroker install iobroker.mercedes
                                        Hat alles geklappt, allerdings bin ich immernoch auf 0.3.3 und kann somit nicht die Delaytime in der neusten Version einstellen. Wie geht das Updaten am besten/schnellsten?
                                        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S shadow_cb
                                          @tombox
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #835
                                          @shadow_cb nicht so einen Schmarm machen wir git clone - das kannst alles wieder löschen.
                                          Man geht in Adapter im Expertenmodus
                                          wählt die Katze
                                          und installiert den Adapter über npm
                                          Das was Du vorher gemacht hast - damit hast Dein System nur verhunagelt. Nächstes Mal musst halt bissi warten bis eine Antwort kommt.
