  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @mickym Jedes gerät nutzt ein der maximalen request pro tag pro account
    bitte mal die GitHub version testen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #811
    @tombox Mach ich - Gast Account finde ich nicht - ich kann nur vom Privat ein Firmenprofil anlegen. OK - ich installiere mal die neue Version.
    • T tombox
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #812
      @tombox Ja ich hab jetzt github installiert - der Account ist aber nun bis 0:00 Uhr gesperrt:
      mercedesme.0
      2024-11-26 22:24:16.900	error	Error getting user infos
      mercedesme.0
      2024-11-26 22:24:16.898	error	404
      mercedesme.0
      2024-11-26 22:24:16.875	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
      mercedesme.0
      2024-11-26 22:24:16.671	info	Start Websocket Connection
      mercedesme.0
      2024-11-26 22:24:16.611	info	Creating vehicle ................
      mercedesme.0
      2024-11-26 22:24:16.610	info	Found 1 vehicles
      mercedesme.0
      2024-11-26 22:24:15.233	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        fuchs1978
        #813
        Ich habe seit ein paar Tagen auch das Problem.mit dem Reconnect und der Sperrung. Habe das aktuelle GitHub auf dem iobroker.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fuchs1978
          peterredl
          schrieb am zuletzt editiert von peterredl
          #814
          @fuchs1978
          Auch bei mir kommt seit ein paar Tagen so ca. jede Minute die Meldung „Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket“, wobei der Adapter immer grün ist und offensichtlich valide Daten liefert.
          Liegt dieses Problem am Mercedesme Adapter oder könnte an einer anderen Stelle des IoBrokers ein Fehler aufgetreten sein?
          • P peterredl
            @fuchs1978
            fuchs1978
            #815
            @peterredl bei mir hört es abends aber auf mit dem Fehler: 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
            • F fuchs1978
              tombox
              #816
              @fuchs1978 mit v0.3.0 gefixt.
              mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #817
                @tombox Ich hab die Version eingespielt. Startet alles - allerdings verabschiedet sich der Adapter irgendwann kommentarlos. Ich hab mal den Adapter auf Debug gestellt - aber es scheint einfach die Websocketverbindung nicht mehr hergestellt werden:
                2024-12-06 16:21:41.099 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                2024-12-06 16:21:41.127 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
                2024-12-06 16:22:11.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                2024-12-06 16:22:11.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
                2024-12-06 16:22:41.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                2024-12-06 16:22:41.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
                2024-12-06 16:23:11.104 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                2024-12-06 16:23:11.130 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
                2024-12-06 16:23:16.856 - debug: mercedesme.0 (1140329) 1001
                2024-12-06 16:23:16.857 - debug: mercedesme.0 (1140329) Websocket closed
                2024-12-06 16:23:41.107 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                2024-12-06 16:24:11.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                2024-12-06 16:24:41.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                2024-12-06 16:25:11.113 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                2024-12-06 16:25:41.118 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                • mickymM mickym
                  tombox
                  #818
                  @mickym sollte mit 0.3.3
                  K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    kiste01
                    #819
                    @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                    bei mir kommen mit 0.3.3 keine Fehlermeldung mehr. Danke
                    • T tombox
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #820
                      Danke hab - ich installiert.
                      • mickymM mickym
                        shadow_cb
                        schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
                        #821
                        Ich habe jetzt die gesamten Posts der letzten 4 Jahre durchgelesen, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe einen A250E und 2 Probleme:
                        1. ich habe den Adapter installiert, was auch tadellos funktioniert hat. Aber es werden im Bereich der wichtigen Ladeinformationen keine Daten angezeigt. Auch ein Neustart hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
                          Und wie kann man den den Ladevorgang starten oder stoppen?
                        1. Und ich würde gern das Auto abends bis 80% laden und dann früh nochmal 20% auf 100%. Dann wird der Akku über Nacht nicht mit 100% belastet und ist früh auch gleich warm beim Start. Das wollte ich entweder über einen Wechsel des Ladeprofils (Standard [80% hinterlegt], Zu Hause [100% hinterlegt] usw.) bewerkstelligen oder über die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Profile. Ist das mit dem Adapter möglich? Kann mir jemand die Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #822
                          Auch mit der neuesten Version sind das nochzuviele Anfragen. Vielleicht könnte man das in den Adaptereinstellungen steuern.
                          2024-12-07 22:06:07.488 - info: mercedesme.0 (2226) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                          2024-12-07 22:06:09.659 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                          2024-12-07 22:11:09.489 - info: mercedesme.0 (2226) Try to reconnect
                          2024-12-07 22:11:09.620 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                            klassisch
                            #823
                            Bei mir kommt mit der Version 0.3.0
                            Found 1 vehicles
                            Creating vehicle <VIN> with <Kennzeichen>
                            403
                            Error getting GeoFence
                            Adapter wird gelb
                            • K klassisch
                              Found 1 vehicles
                              403
                              Adapter wird gelb
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #824
                              @klassisch Aktuell ist. 0.3.3
                              • mickymM mickym
                                klassisch
                                #825
                                @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                Danke, nochmals updated und V 0.3.3 wird jetzt angezeigt.
                                Seither grün und nur noch die üblichen "Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket" Meldungen
                                K. AbelK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  K. AbelK Offline
                                  K. AbelK Offline
                                  K. Abel
                                  #826
                                  @klassisch Guten morgen,
                                  ich habe auch den 250e. Nach der letzten Version des Adapters war bei mir der Ordner "History" auch ohne Daten. Nach ein paar Stunden war aller wieder Ok. Die Meldungen "Lost Socket" kommen jetzt ca. alle 15 min. , bisher alle 11/2 min,
                                  Grüße Klaus
                                  • K. AbelK K. Abel
                                    Grüße Klaus
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #827
                                    @k-abel sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Danke, aber den 250e hatte @shadow_cb
                                    • K klassisch
                                      shadow_cb
                                      #828
                                      @klassisch said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                      genau
                                      Weiß eigentlich jemand, was mit den vielen Daten des Ordners "Command" anfangen kann?
                                      Kann man damit etwa Befehle in ein Script einbauen und so das Charging steuern?
                                      Kann mir jemand sagen, wie das geht oder mal ein Beispielscript zeigen?
                                      Das wäre fantastisch.
                                      • T tombox
                                        erfggi
                                        #829
                                        @tombox
                                        ich habe seit gestern die Version 0.3.4. doch heuten abend habe ich wieder
                                        2024-12-11 23:41:44.105	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                                        2024-12-11 23:41:43.979	info	Try to reconnect
                                        in den Logs stehen und der Adapter ist "gelb"
                                        • E erfggi
                                          @tombox
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #830
                                          @erfggi Ja das Problem habe ich auch. Irgendwie müsste man das anpassen. Das geht bei mir ab 22:00 Uhr los und dauert bis 1:00 - wahrscheinlich UTC Zeit.
