  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @mickym Jedes gerät nutzt ein der maximalen request pro tag pro account
    bitte mal die GitHub version testen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #812
    @tombox Ja ich hab jetzt github installiert - der Account ist aber nun bis 0:00 Uhr gesperrt:
    mercedesme.0
    2024-11-26 22:24:16.900	error	Error getting user infos
    mercedesme.0
    2024-11-26 22:24:16.898	error	404
    mercedesme.0
    2024-11-26 22:24:16.875	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
    mercedesme.0
    2024-11-26 22:24:16.671	info	Start Websocket Connection
    mercedesme.0
    2024-11-26 22:24:16.611	info	Creating vehicle ................
    mercedesme.0
    2024-11-26 22:24:16.610	info	Found 1 vehicles
    mercedesme.0
    2024-11-26 22:24:15.233	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      fuchs1978
      #813
      Ich habe seit ein paar Tagen auch das Problem.mit dem Reconnect und der Sperrung. Habe das aktuelle GitHub auf dem iobroker.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fuchs1978
        peterredl
        schrieb am zuletzt editiert von peterredl
        #814
        @fuchs1978
        Auch bei mir kommt seit ein paar Tagen so ca. jede Minute die Meldung „Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket“, wobei der Adapter immer grün ist und offensichtlich valide Daten liefert.
        Liegt dieses Problem am Mercedesme Adapter oder könnte an einer anderen Stelle des IoBrokers ein Fehler aufgetreten sein?
        • P peterredl
          @fuchs1978
          fuchs1978
          #815
          @peterredl bei mir hört es abends aber auf mit dem Fehler: 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
          • F fuchs1978
            tombox
            #816
            @fuchs1978 mit v0.3.0 gefixt.
            mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #817
              @tombox Ich hab die Version eingespielt. Startet alles - allerdings verabschiedet sich der Adapter irgendwann kommentarlos. Ich hab mal den Adapter auf Debug gestellt - aber es scheint einfach die Websocketverbindung nicht mehr hergestellt werden:
              2024-12-06 16:21:41.099 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              2024-12-06 16:21:41.127 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
              2024-12-06 16:22:11.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              2024-12-06 16:22:11.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
              2024-12-06 16:22:41.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              2024-12-06 16:22:41.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
              2024-12-06 16:23:11.104 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              2024-12-06 16:23:11.130 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
              2024-12-06 16:23:16.856 - debug: mercedesme.0 (1140329) 1001
              2024-12-06 16:23:16.857 - debug: mercedesme.0 (1140329) Websocket closed
              2024-12-06 16:23:41.107 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              2024-12-06 16:24:11.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              2024-12-06 16:24:41.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              2024-12-06 16:25:11.113 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              2024-12-06 16:25:41.118 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
              • mickymM mickym
                tombox
                #818
                @mickym sollte mit 0.3.3
                K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  kiste01
                  #819
                  @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  bei mir kommen mit 0.3.3 keine Fehlermeldung mehr. Danke
                  • T tombox
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #820
                    Danke hab - ich installiert.
                    • mickymM mickym
                      shadow_cb
                      schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
                      #821
                      Ich habe jetzt die gesamten Posts der letzten 4 Jahre durchgelesen, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe einen A250E und 2 Probleme:
                      1. ich habe den Adapter installiert, was auch tadellos funktioniert hat. Aber es werden im Bereich der wichtigen Ladeinformationen keine Daten angezeigt. Auch ein Neustart hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
                        Und wie kann man den den Ladevorgang starten oder stoppen?
                      1. Und ich würde gern das Auto abends bis 80% laden und dann früh nochmal 20% auf 100%. Dann wird der Akku über Nacht nicht mit 100% belastet und ist früh auch gleich warm beim Start. Das wollte ich entweder über einen Wechsel des Ladeprofils (Standard [80% hinterlegt], Zu Hause [100% hinterlegt] usw.) bewerkstelligen oder über die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Profile. Ist das mit dem Adapter möglich? Kann mir jemand die Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #822
                        Auch mit der neuesten Version sind das nochzuviele Anfragen. Vielleicht könnte man das in den Adaptereinstellungen steuern.
                        2024-12-07 22:06:07.488 - info: mercedesme.0 (2226) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                        2024-12-07 22:06:09.659 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                        2024-12-07 22:11:09.489 - info: mercedesme.0 (2226) Try to reconnect
                        2024-12-07 22:11:09.620 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                          klassisch
                          #823
                          Bei mir kommt mit der Version 0.3.0
                          Found 1 vehicles
                          Creating vehicle <VIN> with <Kennzeichen>
                          403
                          Error getting GeoFence
                          Adapter wird gelb
                          • K klassisch
                            Found 1 vehicles
                            403
                            Adapter wird gelb
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #824
                            @klassisch Aktuell ist. 0.3.3
                            • mickymM mickym
                              klassisch
                              #825
                              @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              Danke, nochmals updated und V 0.3.3 wird jetzt angezeigt.
                              Seither grün und nur noch die üblichen "Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket" Meldungen
                              K. AbelK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                K. AbelK Offline
                                K. AbelK Offline
                                K. Abel
                                #826
                                @klassisch Guten morgen,
                                ich habe auch den 250e. Nach der letzten Version des Adapters war bei mir der Ordner "History" auch ohne Daten. Nach ein paar Stunden war aller wieder Ok. Die Meldungen "Lost Socket" kommen jetzt ca. alle 15 min. , bisher alle 11/2 min,
                                Grüße Klaus
                                • K. AbelK K. Abel
                                  Grüße Klaus
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #827
                                  @k-abel sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  Danke, aber den 250e hatte @shadow_cb
                                  • K klassisch
                                    shadow_cb
                                    #828
                                    @klassisch said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    genau
                                    Weiß eigentlich jemand, was mit den vielen Daten des Ordners "Command" anfangen kann?
                                    Kann man damit etwa Befehle in ein Script einbauen und so das Charging steuern?
                                    Kann mir jemand sagen, wie das geht oder mal ein Beispielscript zeigen?
                                    Das wäre fantastisch.
                                    • T tombox
                                      erfggi
                                      #829
                                      @tombox
                                      ich habe seit gestern die Version 0.3.4. doch heuten abend habe ich wieder
                                      2024-12-11 23:41:44.105	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                                      2024-12-11 23:41:43.979	info	Try to reconnect
                                      in den Logs stehen und der Adapter ist "gelb"
                                      • E erfggi
                                        @tombox
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #830
                                        @erfggi Ja das Problem habe ich auch. Irgendwie müsste man das anpassen. Das geht bei mir ab 22:00 Uhr los und dauert bis 1:00 - wahrscheinlich UTC Zeit.
                                        • mickymM mickym
                                          tombox
                                          #831
                                          @mickym Die letzte version hat ein option mit der man die pause zwischen den Reconnects einstellen kann um das rate limit zu vermeiden
                                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
