  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • E erfggi
    @tombox
    ich habe seit gestern die Version 0.3.4. doch heuten abend habe ich wieder
    2024-12-11 23:41:44.105	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
    2024-12-11 23:41:43.979	info	Try to reconnect
    in den Logs stehen und der Adapter ist "gelb"
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #830
    @erfggi Ja das Problem habe ich auch. Irgendwie müsste man das anpassen. Das geht bei mir ab 22:00 Uhr los und dauert bis 1:00 - wahrscheinlich UTC Zeit.
    • mickymM mickym
      tombox
      #831
      @mickym Die letzte version hat ein option mit der man die pause zwischen den Reconnects einstellen kann um das rate limit zu vermeiden
      K S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        klassisch
        #832
        @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Vielen Dank!
        V 0.3.4
        Was ist ein guter Wert für die Delay time? Habe jetzt mal 600 (Sekunden) eingetragen.
        T S 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          Vielen Dank!
          V 0.3.4
          tombox
          #833
          @klassisch Das bedeutet das mehrmals am Tag für 600sek keine Daten geliefert werden. Ich vermute ein Wert zwischen 120 und 200 is korrekt
          • K klassisch
            Vielen Dank!
            V 0.3.4
            shadow_cb
            schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
            #834
            @tombox
            Wie kann man eigentlich am einfachsten ein Update von 0.3.3 auf 0.3.4 machen?
            Im Iobroker wird kein Update zum Adapter dargestellt. Da wird 0.3.3 noch als aktuell angezeigt.
            Was ich sonst noch probiert habe: [vorher immer iobroker gestoppt und später gestartet]
            1. sudo apt-get updatesudo apt-get update
            2. sudo apt-get upgrade
              Dann habe ich nochmal den Adapter installiert:
            3. sudo git clone https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git
            4. iobroker install iobroker.mercedes
            Hat alles geklappt, allerdings bin ich immernoch auf 0.3.3 und kann somit nicht die Delaytime in der neusten Version einstellen. Wie geht das Updaten am besten/schnellsten?
            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S shadow_cb
              @tombox
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #835
              @shadow_cb nicht so einen Schmarm machen wir git clone - das kannst alles wieder löschen.
              Man geht in Adapter im Expertenmodus
              wählt die Katze
              und installiert den Adapter über npm
              Das was Du vorher gemacht hast - damit hast Dein System nur verhunagelt. Nächstes Mal musst halt bissi warten bis eine Antwort kommt.
              • S shadow_cb
                @tombox
                #836
                @shadow_cb
                mercedesme
                github:	0.3.4
                latest:	0.3.4 for 9 days
                stable:	-.-.-
                Also wie von @mickym schon beschrieben über den Reiter 'npm' in den Experteneinstellungen oder das Beta-Repository temporär freischalten.
                Und NIE mit root-Rechten code aus github auschecken. NIE!
                  @shadow_cb
                  mercedesme
                  github:	0.3.4
                  stable:	-.-.-
                  shadow_cb
                  #837
                  @thomas-braun ok verstanden! danke
                  Bin neugierig: Warum? Weil dann jemand Schadecode unterbringen kann?
                  • mickymM mickym
                    wählt die Katze
                    shadow_cb
                    #838
                    @mickym achja richtig! Vielen Dank. Läuft
                    • T tombox
                      shadow_cb
                      #839
                      @tombox @alle
                      Ich wiederhole nochmal meine Fragen, vielleicht kann mir hier ja doch jemand helfen?
                      Wo finde ich einen Trigger für den Wechsel des Ladeprofils und wo die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Ladeprofile. Kann mir jemand die Trigger/Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
                      Weiß eigentlich jemand, was mit den vielen Daten des Ordners "Command" anfangen kann?
                      Kann man damit etwa Befehle in ein Script einbauen und so das Charging steuern?
                      Kann mir jemand sagen, wie das geht oder mal ein Beispielscript zeigen?
                      Das wäre fantastisch.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S shadow_cb
                        @tombox @alle
                        hssk
                        #840
                        @shadow_cb Soweit mir bekannt können nur die Datenpunkte unter "remote" geschrieben werden. Alle anderen z.B. unter commands oder unter state sind read only.
                        B S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hssk
                          bishop9191
                          #841
                          @hssk hmm, ich starte unter commands die Vorklimatisierung
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #842
                            Ich konnte bis vor ein paar Tagen über diesen State meine Standheizung einschalten:
                            State "mercedesme.0.W1Kxxxxxxxxxxxxx.commands.AUXHEAT_START.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Jetzt gibt es das Objekt nicht mehr. Adapter läuft in Version 0.3.4
                            Habe schon die Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet. Login bei Mercedes laut Log OK und Objekte werden angelegt.
                            Nur unter anderem dieser nicht.
                            Jemand eine Idee ob der woanders hingewandert ist oder welchen State ich jetzt nutzen muss?
                            • wendy2702W wendy2702
                              hssk
                              #843
                              @wendy2702 Hast Du es mal mit dem entsprechenden Objekt unter remote probiert?
                              Damit klappt es bei mir zuverlässig.
                              • H hssk
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #844
                                @hssk nein.
                                Danke für den Hinweis. Probiere ich aus.
                                Edit: heute funktioniert das Objekt wieder ohne das ich was geändert habe. War wohl ein Mercedes Problem.
                                • H hssk
                                  shadow_cb
                                  #845
                                  @hssk said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  ok danke
                                  schade
                                  • S shadow_cb
                                    ok danke
                                    schade
                                    darkiop
                                    #846
                                    @shadow_cb
                                    Das passt aber nicht in jedem Fall (bei jedem Modell :)), denn
                                    ich starte mit dem hier z.B. die Vorklimatisierung.
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • sigma415S Offline
                                      sigma415S Offline
                                      sigma415
                                      #847
                                      Nachdem ich mit v0.3.4 auch massenhaft Log-Einträge
                                      mercedesme.0 	2025-02-04 01:18:46.546	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                      und von nachts von ca. 21h bis 01h laufend
                                      mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.642	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                                      mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.547	info	Try to reconnect
                                      hatte, habe ich ein Update auf die v0.3.5 gemacht (und musste erstmal die credentials neu eingeben)
                                      An den obigen Log-Einträgen hat sich leider nichts verändert, aber zusätzlich finde ich jetzt im Log folgenden ERROR:
                                      mercedesme.0 2025-02-04 17:41:31.393	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                      mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.353	info	Start Websocket Connection
                                      mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	""
                                      mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                      mercedesme.0 2025-02-04 17:25:00.672	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                      Reconnect delay habe ich auf 180 sec. gesetzt.
                                      Adapter scheint aber zu laufen und liefert Daten.
                                      Was sagt der "AxiosError" aus ?
                                      mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigma415S sigma415
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #848
                                        @sigma415 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        Ich habs auf 300 gesetzt - da kommt der Fehler mit den Too many requests nicht mehr - aber dass der Websocket oft verloren geht, scheint nun der Normalfall zu sein.
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 23:29:46.129	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 23:09:44.075	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 22:29:52.276	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 22:10:20.229	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 21:48:18.180	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 21:29:46.135	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 21:09:14.091	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 20:47:48.179	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 20:26:46.124	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2025-02-04 20:07:14.081	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        • sigma415S Offline
                                          sigma415S Offline
                                          sigma415
                                          schrieb am zuletzt editiert von sigma415
                                          #849
                                          Hallo, kann sich jemand erklären, was es mit dem neuerdings auftretenden AxiosError auf sich hat ?
                                          Den sehe ich erst seit Update auf Adapter-Version 0.3.5.
