  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • K klassisch
    @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    @mickym Die letzte version hat ein option mit der man die pause zwischen den Reconnects einstellen kann um das rate limit zu vermeiden
    Vielen Dank!
    V 0.3.4
    Was ist ein guter Wert für die Delay time? Habe jetzt mal 600 (Sekunden) eingetragen.
    tombox
    #833
    @klassisch Das bedeutet das mehrmals am Tag für 600sek keine Daten geliefert werden. Ich vermute ein Wert zwischen 120 und 200 is korrekt
    • K klassisch
      Vielen Dank!
      V 0.3.4
      shadow_cb
      schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
      #834
      @tombox
      Wie kann man eigentlich am einfachsten ein Update von 0.3.3 auf 0.3.4 machen?
      Im Iobroker wird kein Update zum Adapter dargestellt. Da wird 0.3.3 noch als aktuell angezeigt.
      Was ich sonst noch probiert habe: [vorher immer iobroker gestoppt und später gestartet]
      1. sudo apt-get updatesudo apt-get update
      2. sudo apt-get upgrade
        Dann habe ich nochmal den Adapter installiert:
      3. sudo git clone https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git
      4. iobroker install iobroker.mercedes
      Hat alles geklappt, allerdings bin ich immernoch auf 0.3.3 und kann somit nicht die Delaytime in der neusten Version einstellen. Wie geht das Updaten am besten/schnellsten?
      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S shadow_cb
        @tombox
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #835
        @shadow_cb nicht so einen Schmarm machen wir git clone - das kannst alles wieder löschen.
        Man geht in Adapter im Expertenmodus
        wählt die Katze
        und installiert den Adapter über npm
        Das was Du vorher gemacht hast - damit hast Dein System nur verhunagelt. Nächstes Mal musst halt bissi warten bis eine Antwort kommt.
        • S shadow_cb
          @tombox
          #836
          @shadow_cb
          mercedesme
          github:	0.3.4
          latest:	0.3.4 for 9 days
          stable:	-.-.-
          Also wie von @mickym schon beschrieben über den Reiter 'npm' in den Experteneinstellungen oder das Beta-Repository temporär freischalten.
          Und NIE mit root-Rechten code aus github auschecken. NIE!
            @shadow_cb
            mercedesme
            github:	0.3.4
            stable:	-.-.-
            shadow_cb
            #837
            @thomas-braun ok verstanden! danke
            Bin neugierig: Warum? Weil dann jemand Schadecode unterbringen kann?
            • mickymM mickym
              wählt die Katze
              shadow_cb
              #838
              @mickym achja richtig! Vielen Dank. Läuft
              • T tombox
                shadow_cb
                #839
                @tombox @alle
                Ich wiederhole nochmal meine Fragen, vielleicht kann mir hier ja doch jemand helfen?
                Wo finde ich einen Trigger für den Wechsel des Ladeprofils und wo die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Ladeprofile. Kann mir jemand die Trigger/Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
                Weiß eigentlich jemand, was mit den vielen Daten des Ordners "Command" anfangen kann?
                Kann man damit etwa Befehle in ein Script einbauen und so das Charging steuern?
                Kann mir jemand sagen, wie das geht oder mal ein Beispielscript zeigen?
                Das wäre fantastisch.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • S shadow_cb
                  @tombox @alle
                  hssk
                  #840
                  @shadow_cb Soweit mir bekannt können nur die Datenpunkte unter "remote" geschrieben werden. Alle anderen z.B. unter commands oder unter state sind read only.
                  B S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hssk
                    bishop9191
                    #841
                    @hssk hmm, ich starte unter commands die Vorklimatisierung
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #842
                      Ich konnte bis vor ein paar Tagen über diesen State meine Standheizung einschalten:
                      State "mercedesme.0.W1Kxxxxxxxxxxxxx.commands.AUXHEAT_START.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Jetzt gibt es das Objekt nicht mehr. Adapter läuft in Version 0.3.4
                      Habe schon die Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet. Login bei Mercedes laut Log OK und Objekte werden angelegt.
                      Nur unter anderem dieser nicht.
                      Jemand eine Idee ob der woanders hingewandert ist oder welchen State ich jetzt nutzen muss?
                      • wendy2702W wendy2702
                        hssk
                        #843
                        @wendy2702 Hast Du es mal mit dem entsprechenden Objekt unter remote probiert?
                        Damit klappt es bei mir zuverlässig.
                        • H hssk
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #844
                          @hssk nein.
                          Danke für den Hinweis. Probiere ich aus.
                          Edit: heute funktioniert das Objekt wieder ohne das ich was geändert habe. War wohl ein Mercedes Problem.
                          • H hssk
                            shadow_cb
                            #845
                            @hssk said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            ok danke
                            schade
                            • S shadow_cb
                              ok danke
                              schade
                              darkiop
                              #846
                              @shadow_cb
                              Das passt aber nicht in jedem Fall (bei jedem Modell :)), denn
                              ich starte mit dem hier z.B. die Vorklimatisierung.
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • sigma415S Offline
                                sigma415S Offline
                                sigma415
                                #847
                                Nachdem ich mit v0.3.4 auch massenhaft Log-Einträge
                                mercedesme.0 	2025-02-04 01:18:46.546	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                und von nachts von ca. 21h bis 01h laufend
                                mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.642	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                                mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.547	info	Try to reconnect
                                hatte, habe ich ein Update auf die v0.3.5 gemacht (und musste erstmal die credentials neu eingeben)
                                An den obigen Log-Einträgen hat sich leider nichts verändert, aber zusätzlich finde ich jetzt im Log folgenden ERROR:
                                mercedesme.0 2025-02-04 17:41:31.393	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.353	info	Start Websocket Connection
                                mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	""
                                mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                mercedesme.0 2025-02-04 17:25:00.672	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                Reconnect delay habe ich auf 180 sec. gesetzt.
                                Adapter scheint aber zu laufen und liefert Daten.
                                Was sagt der "AxiosError" aus ?
                                mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigma415S sigma415
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #848
                                  @sigma415 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  Ich habs auf 300 gesetzt - da kommt der Fehler mit den Too many requests nicht mehr - aber dass der Websocket oft verloren geht, scheint nun der Normalfall zu sein.
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 23:29:46.129	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 23:09:44.075	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 22:29:52.276	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 22:10:20.229	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 21:48:18.180	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 21:29:46.135	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 21:09:14.091	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 20:47:48.179	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 20:26:46.124	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  mercedesme.0
                                  2025-02-04 20:07:14.081	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                  • sigma415S Offline
                                    sigma415S Offline
                                    sigma415
                                    schrieb am zuletzt editiert von sigma415
                                    #849
                                    Hallo, kann sich jemand erklären, was es mit dem neuerdings auftretenden AxiosError auf sich hat ?
                                    Den sehe ich erst seit Update auf Adapter-Version 0.3.5.
                                      Johan
                                      #850
                                      Hier auch, und jetzt bekomme ich bei jeden Neustart vom adapter ein mail von mercedes. (New device registered). Ausserdem nur noch status bei Objekte. Vorher war es möglich auftrage zu machen (sowie schliessen).
                                      • J Johan
                                        shadow_cb
                                        #851
                                        Ich bekomme seit heute früh diese Fehlermeldungen im 5-Minuten-Takt.
                                        Hat jemand dazu eine Idee? Ich habe keine Änderungen vorgenommen.
                                        Habe den 0.3.4.
                                        A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S shadow_cb
                                          Habe den 0.3.4.
                                          ArminW
                                          #852
                                          @shadow_cb
                                          @shadow_cb said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          Habe den 0.3.4.
                                          Bei mir ebenfalls. Ich hatte auch die 0.3.4 installiert und gerade 0.3.5 aus Github installiert.
                                          Keine Änderung. Vermutlich hat da mal wieder jemand an der API gespielt... ;)
