  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #842
    Ich konnte bis vor ein paar Tagen über diesen State meine Standheizung einschalten:
    State "mercedesme.0.W1Kxxxxxxxxxxxxx.commands.AUXHEAT_START.start" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Jetzt gibt es das Objekt nicht mehr. Adapter läuft in Version 0.3.4
    Habe schon die Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet. Login bei Mercedes laut Log OK und Objekte werden angelegt.
    Nur unter anderem dieser nicht.
    Jemand eine Idee ob der woanders hingewandert ist oder welchen State ich jetzt nutzen muss?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      hssk
      #843
      @wendy2702 Hast Du es mal mit dem entsprechenden Objekt unter remote probiert?
      Damit klappt es bei mir zuverlässig.
      • H hssk
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #844
        @hssk nein.
        Danke für den Hinweis. Probiere ich aus.
        Edit: heute funktioniert das Objekt wieder ohne das ich was geändert habe. War wohl ein Mercedes Problem.
        • H hssk
          @shadow_cb Soweit mir bekannt können nur die Datenpunkte unter "remote" geschrieben werden. Alle anderen z.B. unter commands oder unter state sind read only.
          shadow_cb
          #845
          @hssk said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          ok danke
          schade
          • S shadow_cb
            ok danke
            schade
            darkiop
            #846
            @shadow_cb
            Das passt aber nicht in jedem Fall (bei jedem Modell :)), denn
            ich starte mit dem hier z.B. die Vorklimatisierung.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • sigma415S Offline
              sigma415S Offline
              sigma415
              #847
              Nachdem ich mit v0.3.4 auch massenhaft Log-Einträge
              mercedesme.0 	2025-02-04 01:18:46.546	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
              und von nachts von ca. 21h bis 01h laufend
              mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.642	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
              mercedesme.0 2025-02-04 00:25:46.547	info	Try to reconnect
              hatte, habe ich ein Update auf die v0.3.5 gemacht (und musste erstmal die credentials neu eingeben)
              An den obigen Log-Einträgen hat sich leider nichts verändert, aber zusätzlich finde ich jetzt im Log folgenden ERROR:
              mercedesme.0 2025-02-04 17:41:31.393	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
              mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.353	info	Start Websocket Connection
              mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	""
              mercedesme.0 2025-02-04 17:25:01.351	error	AxiosError: Request failed with status code 418
              mercedesme.0 2025-02-04 17:25:00.672	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              Reconnect delay habe ich auf 180 sec. gesetzt.
              Adapter scheint aber zu laufen und liefert Daten.
              Was sagt der "AxiosError" aus ?
              mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigma415S sigma415
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #848
                @sigma415 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                Ich habs auf 300 gesetzt - da kommt der Fehler mit den Too many requests nicht mehr - aber dass der Websocket oft verloren geht, scheint nun der Normalfall zu sein.
                mercedesme.0
                2025-02-04 23:29:46.129	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 23:09:44.075	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 22:29:52.276	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 22:10:20.229	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 21:48:18.180	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 21:29:46.135	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 21:09:14.091	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 20:47:48.179	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 20:26:46.124	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                mercedesme.0
                2025-02-04 20:07:14.081	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                • sigma415S Offline
                  sigma415S Offline
                  sigma415
                  schrieb am zuletzt editiert von sigma415
                  #849
                  Hallo, kann sich jemand erklären, was es mit dem neuerdings auftretenden AxiosError auf sich hat ?
                  Den sehe ich erst seit Update auf Adapter-Version 0.3.5.
                    Johan
                    #850
                    Hier auch, und jetzt bekomme ich bei jeden Neustart vom adapter ein mail von mercedes. (New device registered). Ausserdem nur noch status bei Objekte. Vorher war es möglich auftrage zu machen (sowie schliessen).
                    • J Johan
                      shadow_cb
                      schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
                      #851
                      Ich bekomme seit heute früh diese Fehlermeldungen im 5-Minuten-Takt.
                      Hat jemand dazu eine Idee? Ich habe keine Änderungen vorgenommen.
                      Habe den 0.3.4.
                      A K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S shadow_cb
                        Habe den 0.3.4.
                        ArminW
                        #852
                        @shadow_cb
                        @shadow_cb said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                        Habe den 0.3.4.
                        Bei mir ebenfalls. Ich hatte auch die 0.3.4 installiert und gerade 0.3.5 aus Github installiert.
                        Keine Änderung. Vermutlich hat da mal wieder jemand an der API gespielt... ;)
                        • sigma415S Offline
                          sigma415S Offline
                          sigma415
                          #853
                          Seit heute morgen selber Fehler und Adapter 0.3.5 läuft nicht mehr: Konstant gelbes Achtung-Dreieck !
                          mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.170	error	WS error:Error: Unexpected server response: 412
                          mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.090	info	Start Websocket Connection
                          mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.089	error	""
                          mercedesme.0 2025-02-06 14:40:21.088	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                          mercedesme.0 2025-02-06 14:40:20.449	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          host.ubuntu-server 2025-02-06 14:40:18.721	info	instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.3.5" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) started with pid 1147501
                            shadow_cb
                            #854
                            mercedesme.0 2025-02-06 18:09:09.749 error Login was not successful.
                            mercedesme.0 2025-02-06 18:09:09.748 error Not able to request login code
                            Ich bekomme aber auch Login-Probleme. In meinem Adapter war auf einmal der 6stellige-Sicherheitscode gelöscht. Meine alte E-Mail, in der ich den Code bekommen hatte, habe ich nicht mehr gefunden. Auch in der App und Online eingeloggt finde ich ihn nicht.
                            Die Hotline sagte gerade, dass ich nur das Passwort zurücksetzen muss. Das habe ich getan und den neuen 6stelligen Code in der Instanz eingetragen. Aber sie wird nicht akzeptiert "Not able to request login code".
                            Das ist doch die 6stellige Zahl, die man eintragen muss, oder wo bekommt man die sonst her?
                            sigma415S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #855
                              Momentan geht nichts - entweder fummelt Mercedes rum oder es hat sich was an der Schnittstelle geändert.
                              • S shadow_cb
                                Habe den 0.3.4.
                                klassisch
                                #856
                                @shadow_cb Habe ich leider auch. Bei mir kam noch
                                2025-02-06 02:34:04.772 - error: mercedesme.0 (12804) AxiosError: Request failed with status code 418
                                2025-02-06 02:34:04.773 - error: mercedesme.0 (12804) ""
                                dazu.
                                • S shadow_cb
                                  sigma415S Offline
                                  sigma415S Offline
                                  sigma415
                                  #857
                                  Bei mir gibt es diesen Code gar nicht mehr in den Instanzen-Einstellungen, nur noch mercedes me mail,
                                  mercedes me password, sowie App Pin to open car.
                                  Und dann noch so Zeugs vom Tankerkönig :o
                                  Hatte mich bei der 0.3.4 (oder noch früher) schon gewundert, dass es für diesen Code, den man früher von MB per Mail bekommen hat, kein Feld mehr zum Eintragen gibt.
                                  Ich finde aber in der Changelog auch nichts, wann hier was geändert wurde. https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme
                                    tombox
                                    #858
                                    @sigma415 bitte 0.3.6 nutzen
                                    J S sigma415S DuffyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      jrudolph
                                      #859
                                      @tombox 0.3.6 funktioniert. Danke!
                                      • T tombox
                                        shadow_cb
                                        #860
                                        @tombox Herzlichen Dank! Funktioniert wieder.
                                          klassisch
                                          #861
                                          @tombox vielen Dank, Adapter wird wieder grün.
