  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nousefor82
    schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
    Servus,
    habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
    Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
    Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
    Jemand eine Idee?
    Danke!
    C S Horst BöttcherH M 5 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
      flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
        AndyUM61
        schrieb am zuletzt editiert von AndyUM61
        Bei mir leider das Gleiche Problem:(.
        Tritt nur Local auf.
        Über iobroker.pro wird kein Lizenzproblem angezeigt.
        Internette Grüße
        Andy
        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        • ? Offline
          Macht einen Downgrade zu 1.1.10
          Die 1.1.12 scheint einen Bug zu haben.
          Läuft bei mir auch nicht.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            AndyUM61
            @Yetiberg :
            Funktioniert bei mir leider auch nicht.
            Nach kurzer Zeit, denke mal bei Browseraktualisierung, wird nur noch ein weißer Screen angezeigt.
            Internette Grüße
            Andy
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Selbes Problem! Dann schaltet die Anzeige auf Schwarz...........
              Issues auf Github erstelt.
              Immer Daten sichern!
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @sigi234 Es muss da log error sein. (ioBroker log und nicht browser log).
                Gibt es da was?
                Wie ist dein uuid? $>iobroker uuid.
                Sende bitte an info@iobroker.net.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  • J Offline
                    Jautze
                    Super danke.
                    Vis funktioniert wieder.
                    Viele Grüße
                    Marcel
                    • BluefoxB Bluefox
                      flugwelleF Offline
                      flugwelleF Offline
                      flugwelle
                      @Bluefox
                      Hm ... trotz Update auf 1.2 habe ich weiterhin das Lizenz Problem ... ☹
                      • flugwelleF flugwelle
                        @Bluefox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @flugwelle
                        Host neu gestartet, zeigt dir Vis auch oben Links die neue Version an?
                        • sigi234S sigi234
                          @flugwelle
                          flugwelleF Offline
                          flugwelleF Offline
                          flugwelle
                          @sigi234
                          Ok - ioBroker einmal komplett neu starten hat dann geholfen. Danke. 👍
                            @sigi234
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @flugwelle Es würde reichen iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0
                            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              schrieb am zuletzt editiert von Issi
                              @Bluefox sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                              also ich bin wieder auf die 1.1.10 zurück die 1.2.0 funktioniert bei mir immer noch nicht hab schon den host neu gestartet und auch iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausprobiert ändert sich nix kommt immer noch
                              und im Log aus dem Ordner ist unter debug nur das zu sehen
                              2019-05-09 00:58:49.548  - debug: vis.0 objectDB connected
                              2019-05-09 00:58:49.571  - debug: vis.0 statesDB connected
                              2019-05-09 00:58:49.605  - info: vis.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.1
                              2019-05-09 00:58:49.623  - error: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                              2019-05-09 00:58:50.879  - info: host.Iobroker-lxc instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              • IssiI Issi
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Issi Kannst du mir dein iobroker.net login an info@iobroker.net schicken? Ich prüfe dann.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  ok ist mail ist raus hab iobroker.pro
                                  • IssiI Issi
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Issi Ich konnte keine Lizenz für deinen Account finden. Hast du eine?
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      ich habe iobroker.pro mit noch Fernzugriff ein Jahr und Assistenten zwei Jahre aktiv
                                      • IssiI Issi
                                        @Issi
                                        Ich denke es geht um eine vis-Lizenz?
                                          @Issi
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                          @Issi
                                          ok kommando zurück habs gefunden ich muste nicht im pro Account suchen sondern im normalen im Pro Account wird es nicht angeboten
                                          • IssiI Issi
                                            @Issi
                                            @Issi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                            vis ist doch kostenlos für private Nutzung
                                            Korrekt - aber mit (kostenloser) Lizenz
                                            ich finde auch nirgendwo wo ich eine bekomme
                                            sollte in der Adapterinstanz laut und deutlich stehen
