  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Ich nutze ein IPhone SE, dabei tauchen bei mir 2 Schönheitsfehler auf.
    1.) Unten ist extrem viel Platz zum Scrollen >
    2.) Die Untertitel finde ich zu weit links und der Raum zwischen dem Titel und dem Untertitel finde ich sehr gross.
    PS. Ein Icon for dem Titel fände ich glaube ich auch nicht schlecht.
    Unter Android das gleiche. Viel Platz zum Scrollen, bis die unterste Kachel am oberen Bildrand ist.
    Und das mit dem Abstand finde ich auch. Dürfte gerne weiter oben sein.
    eMd
    #1401
    @martinschm
    Ich hab bei den ersten Kacheln keine Überschrift, daher sieht es da dann bei mir nicht so schlimm aus 😊
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • s.bormannS s.bormann
      @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ich habe das Problem, daß meine States nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen?
      Hi, ohne weitere Infos wird hier keiner helfen können. Bitte weitere Infos, Log-Einträge, Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (Im Browser F12 drücken VOR öffnen von iQontrol) u.s.w. posten.
      VG
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #1402
      @s-bormann Ich schalte gerne Cloud-Zugriff für die relevanten Entwickler an.
      Nun denke ich, dass ich in diesen Fall an der Cloud noch was anpassen muss...
      E M s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        eMd
        #1403
        @Bluefox
        Ich finde das generell über die cloud verschiedene Adapter anders aussehen...
        Bei mir vor allem Script engine und iot... Da bekomme ich vollkommen veraltete Ansichten zu sehen...
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
          #1404
          @Bluefox said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @Bluefox : @s-bormann hat es schon hinbekommen. Wir können über die Cloud die Einstellungen ändern und der Zugriff aufs Frontend geht auch.
          Aber verdient hat er den Zugriff alle mal bei dem coolen Adapter. Der könnte den Material Adapter ablösen.
          • juliosJ Offline
            juliosJ Offline
            julios
            #1405
            Hallo, als erstes möchte ich gleich mal @s-bormann danken, sehr tolle Arbeit, finde den Adapter sehr gelungen und möchte ihn auch einsetzte. Man kommt sehr schnell zu einer fertigen und tollen Visualisierung.
            Ich hätte nun eine Frage.
            Ich verwenden eine Beckhoff Steuerung und benötige somit keine Schalter in der Visu sondern lediglich Taster um ein Event in der Steuerung auszulösen. Ich hab dazu jetzt leider hier nichts dazu gefunden. Vielleicht habe ich es auch überlesen :-)
            Gibt es einen Gerätetyp der als Taster verwendet werden kann?
            Stell mir das so vor:
            Taster in der Visu betätigen, verknüpfte Variable wird getriggert (ca. 100ms), Wert (true/false...) einer zweiten Variable als Status an den Taster zurückgeben (Licht AN, Power AN, ...). Gibt es in diese Richtung schon etwas?
            Danke noch mal für die tolle Arbeit!
            • juliosJ julios
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1406
              @chris133
              Knopf als Typ auswählen (das ist ein Button)
              juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @chris133
                juliosJ Offline
                juliosJ Offline
                julios
                #1407
                @dslraser Danke für die rasche Antwort.
                Den Knopf habe ich schon versucht, dieser schreibt aber auch nur den Wert den man als constant einstellt auf die Variable, es sollte aber wieder von alleine auf 0 (false) zurückspringen. Gibt es dafür eine Einstellung?
                bg
                • juliosJ julios
                  bg
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1408
                  @chris133
                  ich verstehe nicht was Du meinst, ein Button ist immer true, der kennt kein false, sonst wäre es ja ein switch ?
                  • juliosJ julios
                    bg
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1409
                    @chris133
                    das hier ist z.B. ein Button
                    normale Ansicht
                    Expertenansicht, da siehst Du das der immer true ist und beim auslösen/drücken nur einmal aktualisiert wird
                    den löse ich so aus (SET_VALUE true)
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @chris133
                      normale Ansicht
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #1410
                      @dslraser: @chris133 meint wohl eher einen Taster, der true und wieder false wird. Nach sowas hatte ich auch schon gefragt, habe es dann mit einem Script gelöst
                      dslraserD juliosJ s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1411
                        @coyote
                        ah ja, okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Aber das würde tatsächlich recht einfach mit einem kleinen Blockly/Script lösbar sein.
                        • coyoteC coyote
                          juliosJ Offline
                          juliosJ Offline
                          julios
                          #1412
                          @coyote würde ich dann für jeden Taster/Schalter ein Skript hinterlegen müssen?
                          bg
                          AlCalzoneA coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • juliosJ julios
                            bg
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #1413
                            @chris133 Es reicht eines, in dem du einen Trigger für alle betroffenen Schalter hast.
                            • juliosJ julios
                              bg
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              schrieb am zuletzt editiert von coyote
                              #1414
                              @chris133 momentan würde ich sagen, ja. Also ein Script mit allen Triggern. Ich brauchte das z.B. um mein Garagentor zu öffnen, das benötigt ja nur einen Impuls. Triggere dann mit dem Button auf einen Javascript DP auf true und schalte ihn im Script nach einer Sekunde wieder auf false. Hätte auch gerne einen Taster in iqontrol
                                BigByte64
                                #1415
                                Erst mal ein dickes Lob an @s-bormann für diese unglaublich geniale Anwendung.
                                Allerdings habe ich auch mit der Version 0.1.8 ein Problem mit der Heizung / Thermostat. Solange ich nur Datenpunkte definiere, die nur zu lesen sind, ist alles in Ordnung. Sobald ich aber Datenpunkte definiere, deren geänderte Werte wieder zurückgeschrieben werden müssen, wie z. B. die Soll-Temperatur, kommt es zum Problem. Und zwar funktioniert die komplette Ansicht nicht mehr. Die Kacheln sind zwar alle zu sehen, aber in keiner ist ein Wert angezeigt.
                                Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder stimmt mit meiner Installation etwas nicht?
                                E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen.
                                  Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
                                  "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #1416
                                  @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann kannst du hiermit was anfangen?
                                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BigByte64
                                    eMd
                                    #1417
                                    @BigByte64
                                    Habe das gleiche Problem schon länger und daher die Kacheln entfernt.
                                    • s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #1418
                                      Hi, kurze Info: Bin zeitlich etwas knapp gerade, melde mich aber, so bald wie möglich. LG!!
                                        BigByte64
                                        #1419
                                        @AlCalzone @s-bormann
                                        Hallo die Herren,
                                        Ich habe ein Thermostat-Ventil das die aktuelle Temperatur liefert. Diese wird bei entsprechender Konfiguration (Datenpunkt TEMPERATURE) auch angezeigt. Wenn ich aber die Soll-Temperatur auf des entsprechende Datenfeld definiere (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), dann tritt der Fehler auf. Das gleiche gilt auch für den Datenpunkt CONTROL_MODE. Wird dort ein Wert zugewiesen, tritt der Fehler ebenfalls auf.
                                        • coyoteC coyote
                                          cburghardt
                                          #1420
                                          @coyote nur so am Rande, das kann ein Fibaro switch auch alleine. Einen Schaltimpuls nur für ein paar Sekunden geben und dann zurück in die Ausgangslage
