7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • juliosJ julios
    @dslraser Danke für die rasche Antwort.
    Den Knopf habe ich schon versucht, dieser schreibt aber auch nur den Wert den man als constant einstellt auf die Variable, es sollte aber wieder von alleine auf 0 (false) zurückspringen. Gibt es dafür eine Einstellung?
    bg
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1408
    @chris133
    ich verstehe nicht was Du meinst, ein Button ist immer true, der kennt kein false, sonst wäre es ja ein switch ?
    • juliosJ julios
      bg
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1409
      @chris133
      das hier ist z.B. ein Button
      normale Ansicht
      Expertenansicht, da siehst Du das der immer true ist und beim auslösen/drücken nur einmal aktualisiert wird
      den löse ich so aus (SET_VALUE true)
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @chris133
        normale Ansicht
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #1410
        @dslraser: @chris133 meint wohl eher einen Taster, der true und wieder false wird. Nach sowas hatte ich auch schon gefragt, habe es dann mit einem Script gelöst
        dslraserD juliosJ s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1411
          @coyote
          ah ja, okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Aber das würde tatsächlich recht einfach mit einem kleinen Blockly/Script lösbar sein.
          • coyoteC coyote
            juliosJ
            juliosJ
            julios
            #1412
            @coyote würde ich dann für jeden Taster/Schalter ein Skript hinterlegen müssen?
            bg
            AlCalzoneA coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
            • juliosJ julios
              bg
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #1413
              @chris133 Es reicht eines, in dem du einen Trigger für alle betroffenen Schalter hast.
              • juliosJ julios
                bg
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                #1414
                @chris133 momentan würde ich sagen, ja. Also ein Script mit allen Triggern. Ich brauchte das z.B. um mein Garagentor zu öffnen, das benötigt ja nur einen Impuls. Triggere dann mit dem Button auf einen Javascript DP auf true und schalte ihn im Script nach einer Sekunde wieder auf false. Hätte auch gerne einen Taster in iqontrol
                • B
                  B
                  BigByte64
                  #1415
                  Erst mal ein dickes Lob an @s-bormann für diese unglaublich geniale Anwendung.
                  Allerdings habe ich auch mit der Version 0.1.8 ein Problem mit der Heizung / Thermostat. Solange ich nur Datenpunkte definiere, die nur zu lesen sind, ist alles in Ordnung. Sobald ich aber Datenpunkte definiere, deren geänderte Werte wieder zurückgeschrieben werden müssen, wie z. B. die Soll-Temperatur, kommt es zum Problem. Und zwar funktioniert die komplette Ansicht nicht mehr. Die Kacheln sind zwar alle zu sehen, aber in keiner ist ein Wert angezeigt.
                  Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder stimmt mit meiner Installation etwas nicht?
                  E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen.
                    Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
                    "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #1416
                    @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann kannst du hiermit was anfangen?
                    • B BigByte64
                      E
                      E
                      eMd
                      #1417
                      @BigByte64
                      Habe das gleiche Problem schon länger und daher die Kacheln entfernt.
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #1418
                        Hi, kurze Info: Bin zeitlich etwas knapp gerade, melde mich aber, so bald wie möglich. LG!!
                        • B
                          B
                          BigByte64
                          #1419
                          @AlCalzone @s-bormann
                          Hallo die Herren,
                          Ich habe ein Thermostat-Ventil das die aktuelle Temperatur liefert. Diese wird bei entsprechender Konfiguration (Datenpunkt TEMPERATURE) auch angezeigt. Wenn ich aber die Soll-Temperatur auf des entsprechende Datenfeld definiere (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), dann tritt der Fehler auf. Das gleiche gilt auch für den Datenpunkt CONTROL_MODE. Wird dort ein Wert zugewiesen, tritt der Fehler ebenfalls auf.
                          • coyoteC coyote
                            C
                            C
                            cburghardt
                            #1420
                            @coyote nur so am Rande, das kann ein Fibaro switch auch alleine. Einen Schaltimpuls nur für ein paar Sekunden geben und dann zurück in die Ausgangslage
                            juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C cburghardt
                              juliosJ
                              juliosJ
                              julios
                              #1421
                              @cburghardt wo finde ich diesen in iQontrol? Oder bezieht sich diese Info auf wo anders?
                              bg
                              • juliosJ julios
                                bg
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #1422
                                @chris133 nee findest du hier nicht, Fibaro ist ja ein Hersteller und da kann man es wohl am Gerät selbst definieren. Ich hab aber auch keine Fibaro Geräte, also hilft uns das hier nicht weiter.
                                • E eMd
                                  @Bluefox
                                  Ich finde das generell über die cloud verschiedene Adapter anders aussehen...
                                  Bei mir vor allem Script engine und iot... Da bekomme ich vollkommen veraltete Ansichten zu sehen...
                                  #1423
                                  @eMd Entwieder muss ich die ganze HTML/Bilder über die Cloud pumpen, oder ich kann Trafik sparen und Cloud entlasten.
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #1424
                                    @Bluefox said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Könnte man die Bilder nicht auf einen günstigen Shared Hosting Vertrag auslagern ?
                                    Dann würden die nicht ständig über den Cloud Server geladen und dort Traffic verursachen.
                                    • M
                                      M
                                      martinschm
                                      #1425
                                      ich hab mir jetzt ein Skript erstellt, das den Status der Fenster überwacht und a) true/false ist wenn mindestens eins offen ist und b) einen Text ausgibt.
                                      Das würde ich jetzt gerne in iQontrol einbinden. Jetzt kann ich eine Kachel vom Typ Wert anlegen und als Status den Text ausgeben lassen.
                                      Ist es möglich das Icon anzupassen, je nachdem ob mindestens ein Fenster offen ist oder nicht ?
                                      Dachte bei @dslraser sowas gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr.
                                      L dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martinschm
                                        L
                                        L
                                        LJSven
                                        #1426
                                        @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Ich habe das auch so gemacht - bei mir zeigt er bei 0 geschlossen an und bei >=1 wird auf true gestellt.
                                        • M martinschm
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1427
                                          Dafür habe ich nicht Wert genommen, sondern Fenster. Bei mir werden aber alle Fenster überwacht und die Anzahl der offenen und gesamten Fenster dann in eigene Datenpunkte geschrieben. Dies nutze ich dann für die Anzeige auf der Hauptseite.
                                          84.1k
