7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • juliosJ julios
    @coyote würde ich dann für jeden Taster/Schalter ein Skript hinterlegen müssen?
    bg
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    #1414
    @chris133 momentan würde ich sagen, ja. Also ein Script mit allen Triggern. Ich brauchte das z.B. um mein Garagentor zu öffnen, das benötigt ja nur einen Impuls. Triggere dann mit dem Button auf einen Javascript DP auf true und schalte ihn im Script nach einer Sekunde wieder auf false. Hätte auch gerne einen Taster in iqontrol
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • B
      B
      BigByte64
      #1415
      Erst mal ein dickes Lob an @s-bormann für diese unglaublich geniale Anwendung.
      Allerdings habe ich auch mit der Version 0.1.8 ein Problem mit der Heizung / Thermostat. Solange ich nur Datenpunkte definiere, die nur zu lesen sind, ist alles in Ordnung. Sobald ich aber Datenpunkte definiere, deren geänderte Werte wieder zurückgeschrieben werden müssen, wie z. B. die Soll-Temperatur, kommt es zum Problem. Und zwar funktioniert die komplette Ansicht nicht mehr. Die Kacheln sind zwar alle zu sehen, aber in keiner ist ein Wert angezeigt.
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder stimmt mit meiner Installation etwas nicht?
      E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen.
        Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
        "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #1416
        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann kannst du hiermit was anfangen?
        • B BigByte64
          E
          E
          eMd
          #1417
          @BigByte64
          Habe das gleiche Problem schon länger und daher die Kacheln entfernt.
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1418
            Hi, kurze Info: Bin zeitlich etwas knapp gerade, melde mich aber, so bald wie möglich. LG!!
            • B
              B
              BigByte64
              #1419
              @AlCalzone @s-bormann
              Hallo die Herren,
              Ich habe ein Thermostat-Ventil das die aktuelle Temperatur liefert. Diese wird bei entsprechender Konfiguration (Datenpunkt TEMPERATURE) auch angezeigt. Wenn ich aber die Soll-Temperatur auf des entsprechende Datenfeld definiere (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), dann tritt der Fehler auf. Das gleiche gilt auch für den Datenpunkt CONTROL_MODE. Wird dort ein Wert zugewiesen, tritt der Fehler ebenfalls auf.
              • coyoteC coyote
                C
                C
                cburghardt
                #1420
                @coyote nur so am Rande, das kann ein Fibaro switch auch alleine. Einen Schaltimpuls nur für ein paar Sekunden geben und dann zurück in die Ausgangslage
                juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cburghardt
                  juliosJ
                  juliosJ
                  julios
                  #1421
                  @cburghardt wo finde ich diesen in iQontrol? Oder bezieht sich diese Info auf wo anders?
                  bg
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • juliosJ julios
                    bg
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #1422
                    @chris133 nee findest du hier nicht, Fibaro ist ja ein Hersteller und da kann man es wohl am Gerät selbst definieren. Ich hab aber auch keine Fibaro Geräte, also hilft uns das hier nicht weiter.
                    • E eMd
                      @Bluefox
                      Ich finde das generell über die cloud verschiedene Adapter anders aussehen...
                      Bei mir vor allem Script engine und iot... Da bekomme ich vollkommen veraltete Ansichten zu sehen...
                      #1423
                      @eMd Entwieder muss ich die ganze HTML/Bilder über die Cloud pumpen, oder ich kann Trafik sparen und Cloud entlasten.
                      • BluefoxB Bluefox
                        M
                        M
                        martinschm
                        #1424
                        @Bluefox said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Könnte man die Bilder nicht auf einen günstigen Shared Hosting Vertrag auslagern ?
                        Dann würden die nicht ständig über den Cloud Server geladen und dort Traffic verursachen.
                        • M
                          M
                          martinschm
                          #1425
                          ich hab mir jetzt ein Skript erstellt, das den Status der Fenster überwacht und a) true/false ist wenn mindestens eins offen ist und b) einen Text ausgibt.
                          Das würde ich jetzt gerne in iQontrol einbinden. Jetzt kann ich eine Kachel vom Typ Wert anlegen und als Status den Text ausgeben lassen.
                          Ist es möglich das Icon anzupassen, je nachdem ob mindestens ein Fenster offen ist oder nicht ?
                          Dachte bei @dslraser sowas gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr.
                          L dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            L
                            L
                            LJSven
                            #1426
                            @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Ich habe das auch so gemacht - bei mir zeigt er bei 0 geschlossen an und bei >=1 wird auf true gestellt.
                            • M martinschm
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1427
                              Dafür habe ich nicht Wert genommen, sondern Fenster. Bei mir werden aber alle Fenster überwacht und die Anzahl der offenen und gesamten Fenster dann in eigene Datenpunkte geschrieben. Dies nutze ich dann für die Anzeige auf der Hauptseite.
                              • L LJSven
                                M
                                M
                                martinschm
                                #1428
                                @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Dann zeigst du aber nur die Anzahl an, oder ?
                                Weil "2 Fenster" wäre ja ein Text und dann könnte er nicht auf true/false reagieren
                                • dslraserD dslraser
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #1429
                                  @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Schreibst du dir die Anzahl weg oder ein Text zb "4 Fenster"?
                                  • M martinschm
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1430
                                    @martinschm
                                    Nur die Zahl, der Rest (also das Wort Fenster ist die unit)
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @martinschm
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #1431
                                      @martinschm
                                      Ah cool. Muss ich dann bei mir mal umbauen.
                                      • M martinschm
                                        @martinschm
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1432
                                        @martinschm
                                        müsste auch auch über den Schraubenschlüssel gehen. Eintragen und aktivieren, müsste auch gehen.
                                        • M martinschm
                                          @martinschm
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1433
                                          @martinschm
                                          Das Blockly dafür ist auch nicht groß.
                                          Da in der Funktion werden die zwei Datenpunkte erstellt (gerade gesehen das da noch die unit Fenster fehlt, hatte ich nachträglich eingefügt, kann man da aber auch gleich mit erstellen)
                                          und das Blockly zählt die Fenster über eine Aufzählung (bei mir HMIP)
                                          84.1k
