    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1418
    Hi, kurze Info: Bin zeitlich etwas knapp gerade, melde mich aber, so bald wie möglich. LG!!
    • B
      B
      BigByte64
      #1419
      @AlCalzone @s-bormann
      Hallo die Herren,
      Ich habe ein Thermostat-Ventil das die aktuelle Temperatur liefert. Diese wird bei entsprechender Konfiguration (Datenpunkt TEMPERATURE) auch angezeigt. Wenn ich aber die Soll-Temperatur auf des entsprechende Datenfeld definiere (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), dann tritt der Fehler auf. Das gleiche gilt auch für den Datenpunkt CONTROL_MODE. Wird dort ein Wert zugewiesen, tritt der Fehler ebenfalls auf.
      • coyoteC coyote
        @chris133 momentan würde ich sagen, ja. Also ein Script mit allen Triggern. Ich brauchte das z.B. um mein Garagentor zu öffnen, das benötigt ja nur einen Impuls. Triggere dann mit dem Button auf einen Javascript DP auf true und schalte ihn im Script nach einer Sekunde wieder auf false. Hätte auch gerne einen Taster in iqontrol
        C
        C
        cburghardt
        #1420
        @coyote nur so am Rande, das kann ein Fibaro switch auch alleine. Einen Schaltimpuls nur für ein paar Sekunden geben und dann zurück in die Ausgangslage
        juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cburghardt
          juliosJ
          juliosJ
          julios
          #1421
          @cburghardt wo finde ich diesen in iQontrol? Oder bezieht sich diese Info auf wo anders?
          bg
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • juliosJ julios
            bg
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #1422
            @chris133 nee findest du hier nicht, Fibaro ist ja ein Hersteller und da kann man es wohl am Gerät selbst definieren. Ich hab aber auch keine Fibaro Geräte, also hilft uns das hier nicht weiter.
            • E eMd
              @Bluefox
              Ich finde das generell über die cloud verschiedene Adapter anders aussehen...
              Bei mir vor allem Script engine und iot... Da bekomme ich vollkommen veraltete Ansichten zu sehen...
              #1423
              @eMd Entwieder muss ich die ganze HTML/Bilder über die Cloud pumpen, oder ich kann Trafik sparen und Cloud entlasten.
              • BluefoxB Bluefox
                M
                M
                martinschm
                #1424
                @Bluefox said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Könnte man die Bilder nicht auf einen günstigen Shared Hosting Vertrag auslagern ?
                Dann würden die nicht ständig über den Cloud Server geladen und dort Traffic verursachen.
                • M
                  M
                  martinschm
                  #1425
                  ich hab mir jetzt ein Skript erstellt, das den Status der Fenster überwacht und a) true/false ist wenn mindestens eins offen ist und b) einen Text ausgibt.
                  Das würde ich jetzt gerne in iQontrol einbinden. Jetzt kann ich eine Kachel vom Typ Wert anlegen und als Status den Text ausgeben lassen.
                  Ist es möglich das Icon anzupassen, je nachdem ob mindestens ein Fenster offen ist oder nicht ?
                  Dachte bei @dslraser sowas gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr.
                  L dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    L
                    L
                    LJSven
                    #1426
                    @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Ich habe das auch so gemacht - bei mir zeigt er bei 0 geschlossen an und bei >=1 wird auf true gestellt.
                    • M martinschm
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1427
                      Dafür habe ich nicht Wert genommen, sondern Fenster. Bei mir werden aber alle Fenster überwacht und die Anzahl der offenen und gesamten Fenster dann in eigene Datenpunkte geschrieben. Dies nutze ich dann für die Anzeige auf der Hauptseite.
                      • L LJSven
                        M
                        M
                        martinschm
                        #1428
                        @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Dann zeigst du aber nur die Anzahl an, oder ?
                        Weil "2 Fenster" wäre ja ein Text und dann könnte er nicht auf true/false reagieren
                        • dslraserD dslraser
                          M
                          M
                          martinschm
                          #1429
                          @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Schreibst du dir die Anzahl weg oder ein Text zb "4 Fenster"?
                          • M martinschm
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1430
                            @martinschm
                            Nur die Zahl, der Rest (also das Wort Fenster ist die unit)
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @martinschm
                              M
                              M
                              martinschm
                              #1431
                              @martinschm
                              Ah cool. Muss ich dann bei mir mal umbauen.
                              • M martinschm
                                @martinschm
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1432
                                @martinschm
                                müsste auch auch über den Schraubenschlüssel gehen. Eintragen und aktivieren, müsste auch gehen.
                                • M martinschm
                                  @martinschm
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1433
                                  @martinschm
                                  Das Blockly dafür ist auch nicht groß.
                                  Da in der Funktion werden die zwei Datenpunkte erstellt (gerade gesehen das da noch die unit Fenster fehlt, hatte ich nachträglich eingefügt, kann man da aber auch gleich mit erstellen)
                                  und das Blockly zählt die Fenster über eine Aufzählung (bei mir HMIP)
                                    @martinschm
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #1434
                                    @martinschm
                                    und das Blockly zählt die Fenster über eine Aufzählubg (bei mir HMIP)
                                    Ja, so hab ich es auch. Aber als JavaScript, hab mir das Script von smarthome-tricks.de geholt. Musste es nur leicht anpassen wg der Xiaomi Sensoren die ich hab.
                                    Man muss nur schauen, das wenn man ein neuen Sensor zu der Aufzählung hinzufügt, das man das Skript einmal neu startet. Ansonsten wird der neue Sensor nicht automatisch überwacht.
                                      @martinschm
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #1435
                                      @martinschm
                                      Ich muß das glaube ich heute abend zuhause machen. Über den Cloud Admin muss ich ständig den Cache löschen und alle Objektlisten neuladen, da Änderungen nicht angezeigt werden. Macht das Arbeiten recht mühselig und man weiß nie ob die Änderung jetzt übernommen wurde oder nicht.
                                        @martinschm
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                        #1436
                                        @martinschm
                                        Bei mir schreibt er jetzt bei dem Fenster Objekt nur noch "geöffnet" und nicht die Anzahl rein.
                                        Hat sich erledigt. Der Datenpunkt hatte den falschen Typ, war boolean statt number
                                        • D
                                          D
                                          deifel
                                          #1437
                                          Moin Moin,
                                          ich sehe immer wieder bei Euch die Alexa-Buttons. Für was nutzt ihr die denn?
                                          LG
                                          sigi234S dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
