    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser Sorry, hab nicht richtig gesehen, dass die Liste oben noch weiter geht. Idee: Ist in einem der Geräte mal "Schlafzimmer" verlinkt gewesen und dann wurde Schlafzimmer gelöscht?
    Da ist dann glaube ich ein Bug:
    Der Link kann in der Drop-Down-Liste nicht mehr angezeigt werden (weil in der Drop-Down-Liste Schlafzimmer korrekt gelöscht wurde). Im Hintergrund ist der Link aber noch gespeichert!
    Leg bitte noch mal Schlafzimmer an und dann guck, ob der Link wieder bei einem Deiner Geräte erscheint. Dann kannst Du erst den Link rausnehmen und dann Schlafzimmer wieder löschen.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1391
    @s-bormann
    okay, probiere ich morgen und sage Bescheid.
      @blackeagle998 Hi, nein, leider nicht. Hier kommt die jQuery-Navbar zum Einsatz, die ist (meines Wissens nach) nicht weiter konfigurierbar.
      Aaaber: Wenn man fest (oder lange) auf die Navbar klickt, dann wird ein Menü geöffet, dass alle "Verknüpfungen zu anderer Ansicht" auf der in der Toolbar verlinkten Ansicht in einer Auswahl-Liste darstellt - das geht genau so schnell und spart jede Menge Platz auf der Toolbar:
      VG!
      B
      B
      blackeagle998
      #1392
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      VG!
      Danke für den Hinweis, funktioniert am PC per langem Mausklick perfekt. Auf dem Smartphone (Android) kriege ich diese Auswahlliste einfach nicht angezeigt.
      Braucht man dafür vielleicht sowas wie Touch 3D?
      Browser Cache habe ich gelöscht, trotzdem nix 😑
      • B blackeagle998
        VG!
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1393
        @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        VG!
        Im Chrome auf Android sollte es laufen. Firefox ist leider derart lahm bei dem Blur-Effekt, dass man seeeehr lange drücken muss, bis was passiert. War jedenfalls bei den Browserstack-Simulationen mit Android so (mangels echtem Android-Gerät kann ich es nicht selbst testen).
          VG!
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1394
          gerade mit Firefox probiert (also mit meinem Adroid Note 8)
          sehr laaaaaange drücken, dann verschwimmt der Bildschirm und dann kommt das Menü.
          Bei Chrome geht es sehr fix.
          • dslraserD dslraser
            B
            B
            blackeagle998
            #1395
            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Getestet mit Chrome auf zwei Android Smartphones und einem Android Tablet, geht nirgends. Der Bildschirm verschwimmt, aber mehr passiert nicht.
            ioBroker Neustart hat nichts gebracht. Hab eine neue iQontrol Instanz angelegt und auch damit getestet, leider Fehlanzeige. Vielleicht können das noch andere User testen, meine Ideen für heute sind erschöpft.
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1396
              Moin, hat genau so funktioniert. Die Verknüpfung ist dann bei mehreren Geräten auf der Home Seite da gewesen (obwohl diese eigentlich nicht verknüpft gewesen sein können). Es waren einige von diesen Links auf der Startseite.
              Alle Verknüpfungen rausgenommen und "Schlafzimmer" anschließend gelöscht, nun ist es weg.
              • D
                D
                deifel
                #1397
                Moin Moin,
                ich habe mal eine Frage:
                Ich habe bei meinem Status der Alarmanlage insgesamt 5 Zustände.
                Diese habe ich als "Wert" in IQontrol eingebunden.
                Wie kann ich definieren, welcher Zustand auf das Icon "an" und welcher auf das Icon "aus" gilt?
                Beim Wert "unscharf" möchte ich das Icon für "aus" haben, für alle anderen Zustände das Icon für "an".
                Außerdem würde ich gerne beim Steuern über das Icon nur die Option "intern scharf" und "unscharf" haben - die anderen benötige ich ja intern nur zur Anzeige des Zustandes.
                Lässt sich das irgendwo definieren?
                Danke im Voraus für Eure Hilfe
                Frank
                • M
                  M
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                  #1398
                  ich würde gerne den Status von einigen Adaptern anzeigen. Gibt es die Möglichkeit dies farblich mit grün/gelb/rot zu zeigen ?
                  Gibt es ein iQontrol Gerät, das dies kann?
                  Ich probiere es grade mit der Lampe und hab den connected Status über unreach. Wird mir allerdings rot dargestellt obwohl connected. Muss ich den Wert invertieren ?
                  • L
                    L
                    LJSven
                    #1399
                    Ich nutze ein IPhone SE, dabei tauchen bei mir 2 Schönheitsfehler auf.
                    1.) Unten ist extrem viel Platz zum Scrollen >
                    2.) Die Untertitel finde ich zu weit links und der Raum zwischen dem Titel und dem Untertitel finde ich sehr gross.
                    PS. Ein Icon for dem Titel fände ich glaube ich auch nicht schlecht.
                    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      M
                      M
                      martinschm
                      #1400
                      @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Unter Android das gleiche. Viel Platz zum Scrollen, bis die unterste Kachel am oberen Bildrand ist.
                      Und das mit dem Abstand finde ich auch. Dürfte gerne weiter oben sein.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        E
                        E
                        eMd
                        #1401
                        @martinschm
                        Ich hab bei den ersten Kacheln keine Überschrift, daher sieht es da dann bei mir nicht so schlimm aus 😊
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Ich habe das Problem, daß meine States nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen?
                          Hi, ohne weitere Infos wird hier keiner helfen können. Bitte weitere Infos, Log-Einträge, Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (Im Browser F12 drücken VOR öffnen von iQontrol) u.s.w. posten.
                          #1402
                          @s-bormann Ich schalte gerne Cloud-Zugriff für die relevanten Entwickler an.
                          Nun denke ich, dass ich in diesen Fall an der Cloud noch was anpassen muss...
                          E M s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • BluefoxB Bluefox
                            E
                            E
                            eMd
                            #1403
                            @Bluefox
                            Ich finde das generell über die cloud verschiedene Adapter anders aussehen...
                            Bei mir vor allem Script engine und iot... Da bekomme ich vollkommen veraltete Ansichten zu sehen...
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              M
                              M
                              martinschm
                              #1404
                              @Bluefox said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @Bluefox : @s-bormann hat es schon hinbekommen. Wir können über die Cloud die Einstellungen ändern und der Zugriff aufs Frontend geht auch.
                              Aber verdient hat er den Zugriff alle mal bei dem coolen Adapter. Der könnte den Material Adapter ablösen.
                              • juliosJ
                                juliosJ
                                julios
                                #1405
                                Hallo, als erstes möchte ich gleich mal @s-bormann danken, sehr tolle Arbeit, finde den Adapter sehr gelungen und möchte ihn auch einsetzte. Man kommt sehr schnell zu einer fertigen und tollen Visualisierung.
                                Ich hätte nun eine Frage.
                                Ich verwenden eine Beckhoff Steuerung und benötige somit keine Schalter in der Visu sondern lediglich Taster um ein Event in der Steuerung auszulösen. Ich hab dazu jetzt leider hier nichts dazu gefunden. Vielleicht habe ich es auch überlesen :-)
                                Gibt es einen Gerätetyp der als Taster verwendet werden kann?
                                Stell mir das so vor:
                                Taster in der Visu betätigen, verknüpfte Variable wird getriggert (ca. 100ms), Wert (true/false...) einer zweiten Variable als Status an den Taster zurückgeben (Licht AN, Power AN, ...). Gibt es in diese Richtung schon etwas?
                                Danke noch mal für die tolle Arbeit!
                                • juliosJ julios
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1406
                                  @chris133
                                  Knopf als Typ auswählen (das ist ein Button)
                                  juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @chris133
                                    juliosJ
                                    juliosJ
                                    julios
                                    #1407
                                    @dslraser Danke für die rasche Antwort.
                                    Den Knopf habe ich schon versucht, dieser schreibt aber auch nur den Wert den man als constant einstellt auf die Variable, es sollte aber wieder von alleine auf 0 (false) zurückspringen. Gibt es dafür eine Einstellung?
                                    bg
                                    • juliosJ julios
                                      bg
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1408
                                      @chris133
                                      ich verstehe nicht was Du meinst, ein Button ist immer true, der kennt kein false, sonst wäre es ja ein switch ?
                                      • juliosJ julios
                                        bg
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1409
                                        @chris133
                                        das hier ist z.B. ein Button
                                        normale Ansicht
                                        Expertenansicht, da siehst Du das der immer true ist und beim auslösen/drücken nur einmal aktualisiert wird
                                        den löse ich so aus (SET_VALUE true)
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @chris133
                                          normale Ansicht
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #1410
                                          @dslraser: @chris133 meint wohl eher einen Taster, der true und wieder false wird. Nach sowas hatte ich auch schon gefragt, habe es dann mit einem Script gelöst
                                          dslraserD juliosJ s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
