7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D
    D
    deifel
    #1293
    Kann mir jemand sagen, ob bzw. wie es möglich ist, in einem Objekt "Wert" 2 Variablen hintereinander zu nutzen / darzustellen?
    Beispiel:
    Habe in IObroker 2 Objekte mit "State".
    Windrichtung: 250 Grad
    Windstärke: 8 km/h
    Dafür will ich eigentlich ungern 2 "Buttons" generieren.
    Kann man hier mit & o.ä. arbeiten und die 2 Zustände hintereinander schreiben in einen "Button"?
    Danke und Grüße
    • D deifel
      Beispiel:
      Windstärke: 8 km/h
      Danke und Grüße
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1294
      @deifel
      nur eine Idee...
      versuche es doch mit so einem und konfiguriere das mit dem Schraubenschlüssel um und nehme ein eigenes icon.
      • D
        D
        deifel
        schrieb am zuletzt editiert von deifel
        #1295
        Danke, die Idee ist gut. Etwas umständlich zwar, aber es geht.
        Was mir noch aufgefallen ist bzw. was ich schmerzlich vermisse:
        • Uhrzeit und Datum
        • Wettervorhersageicon (könnte man zwar auch über die Lösung oben machen - aber nur bedingt, da man nicht die notwendigen Daten unterbekommt z.B. Tem min, Temp max)
        Aber das nur so am Rande. Ich weiß wohl, dass dieses ganze Projekt hier in der alpha-Phase ist und da sicher noch einiges kommt :)
        Hat es jemand schon geschafft, einen Kalender (z.B. ical als html-Table) in IQontrol vernünftig darzustellen?
        • D deifel
          • Uhrzeit und Datum
          sigi234S
          sigi234S
          #1296
          @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Datum
          Geht mit einen DP aus einen Skript.....
          • L LJSven
            Kann man auch einfach eine Hintergrundfarbe für die Ansicht wählen anstelle eines Bildes?
            Ich habe bei mir Icon8 Icons über ioBroker installiert. Kann man die auch in iQontrol nutzen, oder muss ich die rüberkopieren?
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #1297
            @LJSven
            Du kannst dafür ein unifarbenes Bild verwenden
            • s.bormannS s.bormann
              @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Gibt es vielleicht ein Rechte-Problem? Sind die Datenpunkte nur für bestimmte Nutzer oder mit Anmeldung lesbar?
              Ich habe eigentlich (fast) alles auf Standardeinstellung. Die Datenpunkt sind auf für jeden lesbar.
              Einzig musste ich für die Konfiguration von iQcontrol eine zusätzliche Admin-Instanz ohne HTTPS installieren weil es sonst wegen dem unterschiedlichen Port CORS-Probleme gibt.
              Die Browser-Konsole sieht für mich auch unverdächtig aus:
              Was könnte das sonst noch sein?
              gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen. Da sind alle empfangenen States drin (die, die sich iQontrol aktiv geholt hat und alle, die sich seit Start von iQontrol geändert haben). Sind die States in dem Objekt drin? Oder ist es leer?
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #1298
              Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
              "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
              • L
                L
                LJSven
                #1299
                Ich habe das Problem, daß meine States nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen?
                E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LJSven
                  E
                  E
                  eMd
                  #1300
                  @LJSven
                  Ebenso auch bei mir
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • M martinschm
                    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @martinschm
                    hm...
                    ich habe jetzt mal wieder zurück gestellt, beides auf http und iobroker.pro.
                    Das Frontend geht ja dann.
                    Habe noch mal ein bisschen was geändert. Versucht es bitte noch mal mit der 0.1.6 über iobroker.pro.
                    Bei Fehlern bitte genau, wie es @martinschm gemacht hat, ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken (F12 im Browser).
                    By the way @martinschm : Kann es sein, dass bei Dir das Update nicht geklappt hat? Die Zeilennummern entsprechen eigentlich nicht der aktuellen Version. Ich würde empfehlen: Einstellungen sichern, Adapter komplett löschen (nicht nur die Instanzen!) und neu zu installieren. Es scheint manchmal beim Update Probleme zu geben, so dass - auch wenn es ioBroker anders anzeigt - noch die alte Version aktiv ist...
                    VG!!
                    hab den Adapter gelöscht und neu über GitHub installiert. Die Adapter Sicht zeigt 0.1.6 ans Version an, im Log steht auch 0.1.6.
                    Wenn ich in die Konfig des Adapters gehe bekomme ich in der Entwicklerkonsole die folgenden Fehler
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRE_r:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    switch_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    light_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    fan_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    radiator.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    temperature.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    humidity.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    brightness_light.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    motion_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    door_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    garagedoor_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    door_locked.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    window_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    blind_middle.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    fire_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    alarm_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    battery_full.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    value_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRGvE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    play_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    play.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    button.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    popup.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    link.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRI7L:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRJLU:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRKZd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRLnj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRM_t:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrROD-:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRPS6:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRQgE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRRuM:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRT6U:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRUKd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRVYj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRWms:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRX-- net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i.create @ socket.io.js:2
                    i @ socket.io.js:2
                    o.request @ socket.io.js:2
                    o.doPoll @ socket.io.js:2
                    n.poll @ socket.io.js:2
                    n.doOpen @ socket.io.js:2
                    n.open @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:1
                    n.open.n.connect @ socket.io.js:1
                    n.open.n.connect @ socket.io.js:3
                    (anonymous) @ conn.js:141
                    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRZD6 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:1
                    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRaRF net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:1
                    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRbfN net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:1
                    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRctU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:1
                    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRe5f net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:2
                    n @ socket.io.js:1
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #1301
                    @martinschm Hi, kannst Du bitte das Log noch mal vollständig schicken? Interessant sind nämlich vor allem die Meldungen, die vor dem Teil kommen, den Du geschickt hast, da hier die Meldungen über den Verbindungsaufbau enthalten sind (also bevor überhaupt ein Fehler aufgetreten ist). Kannst es mir auch per PN schicken, wenn Dir das lieber ist.
                    • L LJSven
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1302
                      @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Hi, ohne weitere Infos wird hier keiner helfen können. Bitte weitere Infos, Log-Einträge, Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (Im Browser F12 drücken VOR öffnen von iQontrol) u.s.w. posten.
                      M BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P picopower
                        Hat da nicht jemand nach Wetter Icons gefragt, hier habe ich ein paar...
                        color icons wetter.zip
                        macht was draus!!
                        T
                        T
                        tinkertom
                        #1303
                        Falls noch jemand eine große Auswahl an kostenlosen Icons zum Thema "Smarthome" braucht, kann man hier sehr viele finden. Nach Anmeldung kann man dort mit Tageslimit auch ganze Sets in allen Variationen herunterladen.
                          M
                          M
                          martinschm
                          #1304
                          Meinst du den Teil hier ?
                          iobroker.2019-08-05.log.html
                            M
                            M
                            martinschm
                            #1305
                            @s-bormann Falls es hilft und es schneller geht, sponsor ich dir gerne ein Monat iobroker Fernzugriff.
                            @dslraser macht vielleicht auch mit. Dann brauchst du nicht immer warten, das wir irgendwann mal Logs posten und dann noch die falschen.
                            dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M
                              M
                              martinschm
                              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                              #1306
                              Ich hab mal neben dem Cloud Admin Zugriff noch ne andere Frage. Wie komme ich den an die Bilder unter /usericons ?
                              Kann ich mir die a) irgendwo alle mal anschauen und b) wie wähle ich die aus ?
                              Kann in den Dropdowns immer nur die Bilder unter /demo wählen.
                              Bei dem Xiaomi Geräten kann ich sowohl Battery percent als auch voltage auswählen. Lassen die sich beiden anzeigen?
                              Und wo wird der Wert überhaupt angezeigt ? Aktuell sehe ich nur den Status des Bewegungsmelders.
                              Bei den Geräten hab ich was mit Zeitstempel gesehen. Das wäre beim Bewegungsmelder zB interessant. Kann man sich die Uhrzeit anzeigen lassen ?
                              • M martinschm
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1307
                                @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Das sollten alle aktiven Adapter Entwickler aus meiner Sicht von der Community geschenkt bzw. für lau bekommen...
                                Vorschlag
                                @ioBrokerAdmin
                                @Dutchman
                                @apollon77
                                @Homoran
                                @eric2905
                                @Jey-Cee
                                @Bluefox
                                • dslraserD dslraser
                                  Vorschlag
                                  @ioBrokerAdmin
                                  @Dutchman
                                  @apollon77
                                  @Homoran
                                  @eric2905
                                  @Jey-Cee
                                  @Bluefox
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #1308
                                  @dslraser die Idee finde ich auch gut
                                  • M martinschm
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1309
                                    Hi, das können wir sehr gerne probieren! Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das ganze irgendwie lauffähig gemacht werden kann - eine Erfolgsgarantie gibt es aber leider nicht.
                                    Am einfachsten geht es über den Donate-Button :)
                                    If you like it, please consider a donation:
                                    paypal
                                    Danke und LG!
                                    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Eigene Schriftarten wäre jetzt noch total genial 😁😁
                                      Ja, oder Schriftgröße.........
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1310
                                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Neu mit Version 0.1.7 kann man das jetzt!
                                      E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        paypal
                                        Danke und LG!
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1311
                                        Danke und LG!
                                        erledigt 😉🙋‍♂️
                                          E
                                          E
                                          eMd
                                          #1312
                                          @s-bormann
                                          Coole Sache, wo muss ich meine Schriftarten hinkopieren damit iQontrol diese sieht?
                                          PS: Donation gibt es erst wenn ich zufrieden bin :P oder auch wenns Geld kommt :D
                                          83.8k
