7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Und jetzt das Interessante... Ich habe die admin.0 Instanz auf http laufen und habe die web.0 mal auf https eingestellt, was soll ich sagen, dann funktioniert die Bearbeitung im Backend von iQontrol.
    Hast du ein eigenes SSL Zertifikat ?
    Kannst du mal deine Konfig des web.0 Adapters mit https posten?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1286
    @martinschm
    • dslraserD dslraser
      @martinschm
      M
      M
      martinschm
      #1287
      @martinschm
      Hmm. Habs bei mir auch mal so eingestellt bekomme aber nur Fehlermeldungen wie oben schon gepostet. Hab iQontrol 0.1.5, socket.io 2.1.1 und web 2.4.1 und admin 3.6.2
      • M martinschm
        @martinschm
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #1288
        @martinschm
        hm...
        ich habe jetzt mal wieder zurück gestellt, beides auf http und iobroker.pro.
        Das Frontend geht ja dann.
          @martinschm
          hm...
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1289
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @martinschm
          hm...
          Habe noch mal ein bisschen was geändert. Versucht es bitte noch mal mit der 0.1.6 über iobroker.pro.
          Bei Fehlern bitte genau, wie es @martinschm gemacht hat, ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken (F12 im Browser).
          By the way @martinschm : Kann es sein, dass bei Dir das Update nicht geklappt hat? Die Zeilennummern entsprechen eigentlich nicht der aktuellen Version. Ich würde empfehlen: Einstellungen sichern, Adapter komplett löschen (nicht nur die Instanzen!) und neu zu installieren. Es scheint manchmal beim Update Probleme zu geben, so dass - auch wenn es ioBroker anders anzeigt - noch die alte Version aktiv ist...
          VG!!
          • D deifel
            @sigi234
            Danke - soweit war ich aber schon ;)
            Klar kann ich da ne URL eintragen und dann bekomme ich beim Popup ein Standbild angezeigt.
            ABER: Ich habe die URL als Wert eines Adapters in den Objekten unter Javascript im IOBRoker.
            Die URL ist nicht fix, sondern ändert sich. Der richtige Wert (die korrekte URL) steht aber immer in den entsprechenden Objekt.
            Wähle ich im Popup das Objekt aus, dann zieht er sich nicht den Link zum jpg, sondern nur den Namen des Objekts.
            Beispiel:
            Im IOBroker unter Objekte/Javascript hab ich "Kamera Garage" . Im Wert steht die URL.
            Wähle ich im Popup von IQontrol das Objekt aus, dann bekomme ich javascript.0.Anzeigen.Kamera.Kamera Garten
            Also nicht den Wert.
            Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut beschreiben.
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1290
            @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @sigi234
            Beispiel:
            Hallo, nein, das geht (aktuell noch) nicht. Die URL des Popups ist zur Zeit eine Konstante und kein LinkedState. Ggf. kann man das in einer späteren Version mal selbst auswählen, aber zur Zeit ist das fest zugeordnet.
            Einziger Umweg wäre, eine kleine Webseite oder eine VIS-Seite mit der entsprechenden Funktion als URL einzubinden.
            • s.bormannS s.bormann
              @martinschm
              hm...
              VG!!
              M
              M
              martinschm
              #1291
              @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @martinschm
              hm...
              VG!!
              hab den Adapter gelöscht und neu über GitHub installiert. Die Adapter Sicht zeigt 0.1.6 ans Version an, im Log steht auch 0.1.6.
              Wenn ich in die Konfig des Adapters gehe bekomme ich in der Entwicklerkonsole die folgenden Fehler
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRE_r:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              switch_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              light_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              fan_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              radiator.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              temperature.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              humidity.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              brightness_light.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              motion_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              door_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              garagedoor_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              door_locked.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              window_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              blind_middle.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              fire_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              alarm_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              battery_full.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              value_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRGvE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              play_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              play.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              button.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              popup.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              link.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRI7L:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRJLU:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRKZd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRLnj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRM_t:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrROD-:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRPS6:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRQgE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRRuM:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRT6U:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRUKd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRVYj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRWms:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRX-- net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              i.create @ socket.io.js:2
              i @ socket.io.js:2
              o.request @ socket.io.js:2
              o.doPoll @ socket.io.js:2
              n.poll @ socket.io.js:2
              n.doOpen @ socket.io.js:2
              n.open @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:1
              n.open.n.connect @ socket.io.js:1
              n.open.n.connect @ socket.io.js:3
              (anonymous) @ conn.js:141
              socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRZD6 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              i @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:1
              socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRaRF net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              i @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:1
              socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRbfN net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              i @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:1
              socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRctU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              i @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:1
              socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRe5f net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              i @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:2
              n @ socket.io.js:1
              • L
                L
                LJSven
                #1292
                Kann man auch einfach eine Hintergrundfarbe für die Ansicht wählen anstelle eines Bildes?
                Ich habe bei mir Icon8 Icons über ioBroker installiert. Kann man die auch in iQontrol nutzen, oder muss ich die rüberkopieren?
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • D
                  D
                  deifel
                  #1293
                  Kann mir jemand sagen, ob bzw. wie es möglich ist, in einem Objekt "Wert" 2 Variablen hintereinander zu nutzen / darzustellen?
                  Beispiel:
                  Habe in IObroker 2 Objekte mit "State".
                  Windrichtung: 250 Grad
                  Windstärke: 8 km/h
                  Dafür will ich eigentlich ungern 2 "Buttons" generieren.
                  Kann man hier mit & o.ä. arbeiten und die 2 Zustände hintereinander schreiben in einen "Button"?
                  Danke und Grüße
                  • D deifel
                    Beispiel:
                    Windstärke: 8 km/h
                    Danke und Grüße
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1294
                    @deifel
                    nur eine Idee...
                    versuche es doch mit so einem und konfiguriere das mit dem Schraubenschlüssel um und nehme ein eigenes icon.
                    • D
                      D
                      deifel
                      schrieb am zuletzt editiert von deifel
                      #1295
                      Danke, die Idee ist gut. Etwas umständlich zwar, aber es geht.
                      Was mir noch aufgefallen ist bzw. was ich schmerzlich vermisse:
                      • Uhrzeit und Datum
                      • Wettervorhersageicon (könnte man zwar auch über die Lösung oben machen - aber nur bedingt, da man nicht die notwendigen Daten unterbekommt z.B. Tem min, Temp max)
                      Aber das nur so am Rande. Ich weiß wohl, dass dieses ganze Projekt hier in der alpha-Phase ist und da sicher noch einiges kommt :)
                      Hat es jemand schon geschafft, einen Kalender (z.B. ical als html-Table) in IQontrol vernünftig darzustellen?
                      • D deifel
                        • Uhrzeit und Datum
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #1296
                        Datum
                        Geht mit einen DP aus einen Skript.....
                        • L LJSven
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #1297
                          @LJSven
                          Du kannst dafür ein unifarbenes Bild verwenden
                            @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Gibt es vielleicht ein Rechte-Problem? Sind die Datenpunkte nur für bestimmte Nutzer oder mit Anmeldung lesbar?
                            Ich habe eigentlich (fast) alles auf Standardeinstellung. Die Datenpunkt sind auf für jeden lesbar.
                            Einzig musste ich für die Konfiguration von iQcontrol eine zusätzliche Admin-Instanz ohne HTTPS installieren weil es sonst wegen dem unterschiedlichen Port CORS-Probleme gibt.
                            Die Browser-Konsole sieht für mich auch unverdächtig aus:
                            Was könnte das sonst noch sein?
                            gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen. Da sind alle empfangenen States drin (die, die sich iQontrol aktiv geholt hat und alle, die sich seit Start von iQontrol geändert haben). Sind die States in dem Objekt drin? Oder ist es leer?
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #1298
                            Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
                            "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
                            • L
                              L
                              LJSven
                              #1299
                              Ich habe das Problem, daß meine States nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen?
                              E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LJSven
                                E
                                E
                                eMd
                                #1300
                                @LJSven
                                Ebenso auch bei mir
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • M martinschm
                                  @martinschm
                                  hm...
                                  VG!!
                                  i @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:1
                                  i @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:1
                                  i @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:1
                                  i @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:1
                                  i @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:1
                                  i @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:2
                                  n @ socket.io.js:1
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                  #1301
                                  @martinschm Hi, kannst Du bitte das Log noch mal vollständig schicken? Interessant sind nämlich vor allem die Meldungen, die vor dem Teil kommen, den Du geschickt hast, da hier die Meldungen über den Verbindungsaufbau enthalten sind (also bevor überhaupt ein Fehler aufgetreten ist). Kannst es mir auch per PN schicken, wenn Dir das lieber ist.
                                  • L LJSven
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1302
                                    @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hi, ohne weitere Infos wird hier keiner helfen können. Bitte weitere Infos, Log-Einträge, Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (Im Browser F12 drücken VOR öffnen von iQontrol) u.s.w. posten.
                                    M BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P picopower
                                      Hat da nicht jemand nach Wetter Icons gefragt, hier habe ich ein paar...
                                      color icons wetter.zip
                                      macht was draus!!
                                      T
                                      T
                                      tinkertom
                                      #1303
                                      Falls noch jemand eine große Auswahl an kostenlosen Icons zum Thema "Smarthome" braucht, kann man hier sehr viele finden. Nach Anmeldung kann man dort mit Tageslimit auch ganze Sets in allen Variationen herunterladen.
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #1304
                                        Meinst du den Teil hier ?
                                        iobroker.2019-08-05.log.html
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #1305
                                          @s-bormann Falls es hilft und es schneller geht, sponsor ich dir gerne ein Monat iobroker Fernzugriff.
                                          @dslraser macht vielleicht auch mit. Dann brauchst du nicht immer warten, das wir irgendwann mal Logs posten und dann noch die falschen.
                                          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
