  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P picopower
    @coyote Hallo, der taster wurde in der Homematic bei mir Konfiguriert, hier im Adapter als Knopf angelegt.
    siehe Bild
    hilft dir das weiter???
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    #1001
    @picopower achso ok, ja mal schauen ob ich das so nutzen kann. Eigentlich habe ich ein kleines Script für mein Garagentor. Ich dachte, hier könnte man den Button in iqontrol auch als Taster konfigurieren, wird aber wohl nur über ein Script gehen. Trotzdem danke
    • P picopower
      @picopower Servus, falls Interesse besteht habe ich da noch ein paar icons zum einbinden.
      Front Gate Closed.png Front Gate Open.png Bullet Camera.pngWall Mount Camera.png Dome Camera.png Indoor Camera.png Outdoor Camera.pngicons8-thermometer-96.png
      der Schalter an / aus zur besseren Ansicht icons8-schalter-aus-96.png icons8-schalter-an-96.png
      Z
      Z
      zahnheinrich
      #1002
      @picopower
      die icons find ich Klasse!
      Gerade die Tor Icons könnte ich gut gebrauchen.
      @s-bormann
      Hatte mich nicht getraut, nach diesen zusätzlichen zu fragen.
      Aber wenn sie nun schon mal angeboten werden, konntest du....? 😆
      Ein schönes Wochenende
      Ulrich
      MfG Ulrich
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @picopower
        @s-bormann
        Ulrich
        P
        P
        picopower
        #1003
        @zahnheinrich ihr braucht nur was sagen ich besorgen den rest :-)
        einfach Rechtsklick Bild Speichern unter und gut!!!
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P picopower
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1004
          @picopower
          Im Hinterkopf schwebt mir eher vor, dass man eigene Icons einbinden kann. Die konkrete Umsetzung bin ich noch am Überlegen. Von daher möchte ich jetzt erst mal keine neuen Gerätetypen einführen, die lediglich neue Icons haben, sondern dann eher auf die eigenen Icons setzen - was allerdings noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt. Aber es formiert sich schon so langsam in meinem Kopf ;)
          P Z 3 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Schick mal einen RAW vom Datenpunkt, vielleicht kann ich da erkennen, woran es hakt.
              "from": "system.adapter.daswetter.0",
              "ts": 1544353203677,
              "user": "system.user.admin",
              "common": {
                "name": "wind value",
                "type": "string",
                "role": "weather.wind.value.forecast.0",
                "unit": "km/h",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": false,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "10",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 5,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
                  "iqontrol.0": {
                    "enabled": true,
                    "readonly": true,
                    "invert": false,
                    "unit": "km/h",
                    "showTimestamp": "",
                    "type": "string",
                    "targetValueId": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value",
              "type": "state"
            Hi, das Problem ist, dass der Datenpunkt als Typ "String" angegeben hat - eigentlich aber eine Zahl (und dann mit Einheit) ist. In der nächsten Version wird man den Datentyp im custom-Dialog überschreiben können, dann sollte es gehen.
            Die 0.0.49 ist online, damit sollte das jetzt gehen.
            Zusätzlich gibt es jetzt noch ein PressureMenü auf der Toolbar, das einen Shortcut zu den dort verlinkten Unter-Seiten anzeigt:
            P
            P
            picopower
            #1005
            @s-bormann na dann hau ich mal ein paar icons hinterher :-)
            Door Sensor Alarmed.png Door Sensor.png Exit Sign.png Fire Extinguisher.png Key 2.png Key.png Lock 2.png Lock.png Signal Horn.png Unlock 2.png
            viel spass Jungs
              @picopower
              P
              P
              picopower
              #1006
              @s-bormann na das hört sich doch super an dann wünsche ich dir viel Glück
                @picopower
                P
                P
                picopower
                #1007
                @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @picopower
                  @picopower
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  #1008
                  @s-bormann
                  Ja, das macht Sinn.
                  Da gedulde ich mich gerne.
                  MfG Ulrich
                  • P picopower
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #1009
                    @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hey, in der 0.1.1 gibt es jetzt usericons.
                    Unter Bilder kann man eigene Icons in das Verzeichnis /usericons laden.
                    In den Geräte-Einstellungen kann man die Icons dann auswählen.
                    Wenn ihr noch ein paar Icons habt, die standardmäßig im Paket enthalten sein sollten, könnt ihr sie hier posten. Es sollten allerdings eher allgemeingültige Icons sein, die für viele interessant sind. Spezial-Icons kann sich ja jeder User selbst in die usericons laden.
                    Ich hoffe, alles läuft fehlerfrei. VG!
                    P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gerni
                      @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
                      index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
                      G
                      G
                      Gerni
                      #1010
                      @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @s-bormann hierzu schon Zeit gehabt?
                      Jede Menge verschiedenes Zeug
                      • G Gerni
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #1011
                        Hi, ja, habe es mir angeschaut, bin aber leider überfragt, wo da der Fehler steckt. Vielleicht kann @Bluefox dazu etwas sagen?
                        (Bluefox: Das geschieht beim Aufrufen der iqontrol admin seite über den iobroker.pro Zugang)
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          P
                          P
                          picopower
                          #1012
                          @s-bormann Servus, super hinbekommen bin begeistert.
                          • E
                            E
                            eMd
                            #1013
                            Thema Kachel Hintergrund.
                            Kann ich einen Hintergrund pro Kachel als Bild einstellen der dann nicht weiß überlagert wird?
                            Wollte gerne die Hintergründe von dort nehmen:
                            DevKit UI
                            MfG eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • E eMd
                              DevKit UI
                              MfG eMd
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1014
                              @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              DevKit UI
                              MfG eMd
                              Hi, ja, sollte gehen. Nimm die Hintergründe ohne Icons aus dem DevKit. Wie sich die Darstellung ändert, wenn eine Kachel aktiv/inaktiv ist, kann in den Optionen komplett angepasst werden. Und mit der neuen Version kannst Du jetzt auch die Icons aus dem DevKit hochladen und verwenden.
                              Wenn Du ein schönes Ergebnis erzielt hast, kannst Du ja mal hier Deine Konfiguration und Screenshots posten. Finde es immer toll zu sehen, was so alles gebaut wird. LG und viel Erfolg!
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G
                                G
                                Gerni
                                #1015
                                Wann kommt dein Adapter denn ins latest das man nicht immer manuell Updaten muss, @s-bormann?
                                • G Gerni
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1016
                                  Hab gestern den pull request dafür gesendet. Ingo wollte noch ein paar Tage warten, dass auch alles stabil läuft und es dann freischalten.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1017
                                    Moin, wo soll das Verzeichnis sein ? (oder muß ich das selbst erstellen?) Bei mir gibt es nur mein eigenes und Demo.
                                    Version ist 0.1.1 und upload sowie Instanz Neustart habe ich gemacht.
                                    • dslraserD dslraser
                                      P
                                      P
                                      picopower
                                      schrieb am zuletzt editiert von picopower
                                      #1018
                                      @dslraser hallo, lege dir ein usericons Verzeichnis an und schon siehst du die icons die du hochgeladen hast!! freu :-)
                                      • P picopower
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1019
                                        @picopower
                                        das ging schon lange so und ich habe ja auch ein eigenes Verzeichnis Bilder . Ich habe es so verstanden, das der Adapter ein eigenes Verzeichnis dafür bereitstellt.
                                          @picopower
                                          P
                                          P
                                          picopower
                                          #1020
                                          @dslraser ja eigene icons für die Hintergründe aber nicht für die Geräte da kam jetzt erst in der neuen Version
                                          83.9k
                                          1.4m
