  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • WalW Wal
    @s-bormann ,
    im Moment redesign ich den wioBrowser für eine bessere Bedienung und mehr Funktionen.
    Da das ein Fullscreenbrowser ist, wollte ich die Einstellungen und Funktionen in einem Contextmenu abrufbar machen.
    Das funktioniert auch schon ganz gut bis auf die iQontrol Seiten.
    Fängst du den rechten Mausclick in iQontrol ab da ich das Menu nicht aufrufen kann und wenn ja könnte man das einstellbar machen ?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #7401
    @wal sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @s-bormann ,
    ja stimmt, der wird abgefangen. Ziemlich am Ende, Zeile 14.000 oder so:
    	//Disable context-Menu
    	window.oncontextmenu = function(event) {
    		console.log("oncontextmenu - preventDefault and stopPropagation");
    		event.preventDefault();
    		event.stopPropagation();
    		return false;
    Man könnte hier vielleicht eine Abfrage rein machen, welcher Browser verwendet wird und dann beim wioBrowser das ganze nicht unterbinden. Kennst Du Dich damit aus, wie ich herausfinden kann, ob iQontrol in Deinem Browser geöffnet wird? Am einfachsten ginge es vielleicht über den user_agent (noch nie verwendet, habe ich nur auf die Schnelle gegoogelt: https://stackoverflow.com/questions/2400935/browser-detection-in-javascript ). Geht das bei Deinem Browser?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann ,
      		return false;
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #7402
      @s-bormann ,
      danke für die Meldung, muß ich mir mal 👓 .
      Walter
      DoorIO-Adapter
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @s-bormann ,
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #7403
        @wal Wenn Du herausgefunden hast, wie ich die Nutzung von wio erkennen kann, bauch ich die Abfrage entsprechend in iQontrol ein. LG
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #7404
          @s-bormann ,
          als schnelle Lösung habe ich den Javaskriptteil gelöscht, das funktioniert.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #7405
            @s-bormann ,
            so deine Lösung werde ich nicht nutzen können.
            Der Browser wird als appCodeName:Mozilla und appName:Netscape erkannt.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @s-bormann ,
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #7406
              @s-bormann ,
              Vielleicht kannst Du den user-agent anpassen?
              Schau mal, ob das hier weiter führt:
              https://stackoverflow.com/a/51925119
              Edit:
              Vielkeicht auch eine Möglichkeit: https://stackoverflow.com/a/57852571
              Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, einen URL-Parameter zu übermitteln beim Aufruf von iQontrol.
                @s-bormann ,
                Edit:
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #7407
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @s-bormann ,
                Ich konnte ihn anpassen, wie können wir es testen ?
                Ich habe das Paket mit wioBrowser als UserAgent zusammengestellt.
                Password:iobroker
                Das habe ich über https://gologin.com/check-browser getestet.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @s-bormann ,
                  Password:iobroker
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7408
                  @wal cool, schreib mir mal, wie genau der Useragent aussieht, dann füge ich die Abfrage in iQontrol ein und wir können es testen. VG
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #7409
                    @s-bormann ,
                    wioBrowser/2.0.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 RandomString/95.0
                    habe das mal gesetzt, kann ich aber auch ändern.
                    Mit dem Paket oben kannst du auch selber testen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @s-bormann ,
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #7410
                      wioBrowser
                      Bin leider derzeit an keinem Windows-Rechner zum Testen, habe aber den Code mal eingefügt und auf Github geladen. Kannst Du es testen?
                        wioBrowser
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #7411
                        @s-bormann ,
                        scheint zu funktionieren. 👍
                        Melde mich falls ich vergessen habe irgend ein Cache zu leeren. ;-)
                        Sieht dann so aus:
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          Rookie50
                          #7412
                          @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine neue Kamera und bin durch den neuen ONVIF Adapter von Tombox auf das Projekt "rtsp2web" gestoßen. Das finde ich sehr interessant, da ich nun 2 Kameras integriert habe und nur 6-8 % CPU Verbrauch auf meiner Synology habe. Ich habe es auch in mein VIS bekommen und würde es auch gerne in iQontrol einbauen. Jetzt kommt das Problem... Ich habe keine Ahnung wie ;-)
                          Im vis wird ein HTML Wiget genommen und der Link zum Docker mit der Kamera ID eingetragen. Aber es hängt da auch noch ein Script dran. Kann man das irgendwie auch in iQontrol nutzen?
                          Hier der link zum ONVIF Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                          Im ersten Post geht Tombox auch auf den Einbau des Streams im VIS ein.
                          Im Vis funktioniert der Stream wirklich gut und hat kaum Latenz.
                          • N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            #7413
                            Hallo Zusammen,
                            kann man irgendwie die Icons für Info A/B austauschen? Ich würde da gerne eigene benutzen, aber das einzige was ich gefunden habe sind die normalen User Icons, aber auf die kann man ja leider nicht für Info A/B zugreifen.
                            Viele Grüße
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N noidea
                              Hallo Zusammen,
                              Viele Grüße
                              #7414
                              @noidea
                              Moin,
                              wie kommst Du zu dieser Aussage?
                              Ich sehe da die Standardicons und auch die, die ich hinzugefügt habe.
                              Zeig mal, was Deiner Meinung nach nicht geht.
                              VG
                              Bernd
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @noidea
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                #7415
                                @dp20eic
                                Wenn ich ein Icon für z.B. INFO_A auswählen möchte, dann sehe ich da nur Vorinstallierten Icons und ich habe keine Möglichkeit auf die User Icons zuzugreifen.
                                • N noidea
                                  @dp20eic
                                  #7416
                                  @noidea
                                  Moin,
                                  wie hast Du Deine Icons in iqontrol installiert?
                                  Für Info A/B müssen die Icons unter usersymbols abgelegt werden.
                                  VG
                                  Bernd
                                    @noidea
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    #7417
                                    @dp20eic
                                    Ich bin so blöd. Ich hatte meine Icons bisher immer nur unter usericons und nicht unter usersymbols abgelegt. Das hätte ich auch mal selber ausprobieren können :man-facepalming:
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                    Aber da ich gerade schon mal hier dran bin, hab ich noch eine andere kurze Frage. Kann man die Größe vom BADGE verändern? Ich hätte die Anzeige vom BADGE gerne etwas größer an den Kacheln
                                    • N noidea
                                      @dp20eic
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #7418
                                      @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      das hat mich auch schon manchmal kirre gemacht. :D
                                      nope, badge richtet sich an der größe des textes aus und das nur anscheinend bis zu einer gewissen textlänge..
                                      gruß vom Woody
                                      A s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        astrakid
                                        #7419
                                        ich habe eine frage zum verhalten von alias-einträgen: für mein homeconnect device habe ich unter additional controls einen datenpunkt verwendet, der mir ein auswahlfeld bietet. wenn ich diesen datenpunkt per alias ansteuere, klappt das nicht.
                                        Originaler Datenpunkt:
                                        Alias:
                                        wie muss iuch das eintragen, damit ich in iqontrol auch eine auswahlliste erhalte?
                                        gruß,
                                        andre
                                        • R Rookie50
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #7420
                                          @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          da steht, dass man es auch als iFrame einfügen kann. iQontrol nutzt auch iFrames für die Widgets. Versuch mal ein Widget zu erstellen und nutze als BACKGROUND_URL eine Url des rtsp2web-Servers z.B. http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                                          Man kann dann in den Optionen jede Menge Einstellen, um die Darstellung des Widgets zu konfigurieren, hier am besten mal ein bisschen rumprobieren und dann ggf. noch mal nachfragen für die Feinheiten (ich selbst kann nicht helfen, da ich keine Kameras einsetze, aber das haben hier schon einige gelöst).
                                          LG
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
