  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    Habe ich - tut sich nichts.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #7381
    @beowolf würd mal meien, daß sich da auch nix ändern wird...
    mal
    motorventil versuchen. da wird sich der state auch ändern...
    gruß vom Woody
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      mal
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #7382
      @da_woody
      Nee, mit Motorventil ist das Relays für das Ventil gemeint. Das wird durch drücken der Kachel für "Ventil öffnet" und für "Ventil schliesst" benötigt. Das das Relays schaltet ist schön, das will ich aber nicht wissen.
      Mir geht es darum, was das Ventil als Rückmeldung gibt. Eben das es geschlossen bzw. geöffnet ist. Im Ventilantrieb sitzen zwei kleine Schalter, die durch Nocken die auf der Ventilwelle sitzen, betätigt werden.
      Das sind die Datenpunkte "Ventil geschlossen" und "Ventil geöffnet".
      Siehe Bilder (Das sind die Zustände die vom Wemos an ioBroker gehen.)
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        #7383
        Keine additional Controls möglich bei schreibgeschützem Wert?
        @s-bormann
        Ich lasse mir in einer Kachel einen bool-Wert anzeigen, der schreibgeschützt ist, möchte diesen Wert jedoch durch andere Datenpunkte beeinflussen. Dazu habe ich additional Controls definiert.
        Im Dialogfenster dwer Kachel sehe ich den augenblicklichen bool-Wert ohne Dropdown wie gewünscht. Darunter werden die additional Controls angezeigt, sind jedoch ebenfalls schreibgeschützt, was wenig Sinn macht. Wie bekomme ich die aktiv benutzbar?
        MfG Ulrich
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          @beowolf
          Moin,
          ja, Du solltest bei Overlay_Inactive den geschlossen nehmen und bei Actiev den geöffnet. Glow brauchst Du dann erstmal nicht.
          VG
          Bernd
          #7384
          @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @beowolf
          Moin,
          VG
          Bernd
          Moin,
          ich zitier mich mal selbst :)
          Also das ist schon wieder mehr Logik, als ich heute vertrage :)
          Ich habe so etwas nicht habe aber gerade mal versucht etwas nach zubauen, ich habe einen Türkontakt genommen, Kannst Du noch mal versuchen ob es so geht?
          Overlay_inactive den Ventil_geschlossen_state
          Overlay_active wieder als Konstante und dir eine Farbe aussuchen!
          VG
          Bernd
            @beowolf
            Moin,
            VG
            Bernd
            Moin,
            VG
            Bernd
            Beowolf
            #7385
            @dp20eic
            Jetzt wird die Kachel direkt nach dem anklicken rot. Das ist aber nicht das was ich möchte. Das Ventil benötigt ca. 5 Sekunden bis es geschlossen ist. Erst dann kommt auch die Zustandsmeldung.
            Ich klicke als auf die Kachel und erst fünf Sekunden später sollte sie rot werden. Oder eben alls anders herum wenn das Ventil öffnet.
            • B blackeagle998
              Digitaluhr Version 05:
              Changelog:
              • die Darstellung basiert jetzt komplett auf sogenannten Flexboxen, die sich dynamisch anpassen sollen
              • im Skript wird geprüft, ob der Datenpunkt existiert, falls nicht wird er angelegt (Danke @dslraser)
              • der Datenpunktname steht jetzt als Konstante im Skript
              • die erste Befüllung des Datenpunkts nach Skriptstart wird mit einer Sekunde Verzögerung ausgeführt. Somit sollte es zu keinem Fehler mehr kommen.
              Hier nun das komplette Skript für die Digitaluhr:
              const DP_Uhr_digital = '0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V5';
              fctInit();
              function fctInit(){
                 if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                     createState(DP_Uhr_digital,
                         {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                 setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatum_V5(), 1000);
                 schedule("*/10 * * * * *", function () {
                     setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatum_V5());
              function fctUhrzeitDatum_V5() {
                 let Uhrzeit                 = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                 let Datum                   = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                 let Wochentag               = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                 let str_color_body      = '#005c78';
                 let str_color_cell      = '#47575c';
                 let str_color_font      = 'Silver';
                 let str_position_font   = 'center'
                 let str_HTML            = '';
                 let str_HTML_style      = '';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {background-color:' + str_color_body + '}';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + '.container {';
                 //Höhe des Containers festlegen (Basis = Body Element)
                 //str_HTML_style = str_HTML_style + 'height: 90%;';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + 'display: flex;';
                 //Elemente werden untereinander dargestellt
                 str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex-direction: column;';
                 //Elemente werden horizontal zentriert
                 str_HTML_style = str_HTML_style + 'justify-content: center;';
                 //Elemente werden vertikal zentriert
                 str_HTML_style = str_HTML_style + 'align-content: center;';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + '.element {';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex:0 1 auto;';
                 //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                 //str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:0px solid gainsboro;border-color:White;';
                 //Textausrichtung
                 str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                 //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                 //str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                 //Schriftfarbe
                 str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                 //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                 //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                 //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                 str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:18vmax;}';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:8vmax;}';
                 str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                 str_HTML = str_HTML + '<html><head>' + str_HTML_style + '</head><body class="container">';
                 str_HTML = str_HTML + '<div class="element"><span class="box_uhr"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></span></div>';
                 str_HTML = str_HTML + '<div class="element"><span class="box_datum"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></span></div>';
                 str_HTML = str_HTML + '</body></html>';
                 return str_HTML;
              SiKo
              schrieb am zuletzt editiert von SiKo
              #7386
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Changelog:
              fctInit();
              function fctInit(){
                 let str_HTML            = '';
                 //Textausrichtung
                 //Schriftfarbe
                 return str_HTML;
              Hi @blackeagle998 ,
              wie oder wo kann ich das Script importieren? Über Javascript, oder irgendwo in iQontrol?
              • s.bormannS s.bormann
                Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
                Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
                Jetzt zum Testen auf Github.
                elektrickser.de
                #7387
                @s-bormann Das ist mal wieder ne Super Ergänzung. Wenn es jetzt noch ne Option geben würde um die Level-
                Regler zu deaktivieren.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #7388
                  @s-bormann mann, voll überlesen!:D
                  hab mich schon gewundert woher das kommt. erst durch das posting von @elektrickser-de draufgekommen.
                  die voreinstellung ist etwas "dubios"... 9f7fe8a5-04cf-491e-a560-26557355e3a9-grafik.png keine 18?
                  gruß vom Woody
                  • B Beowolf
                    Ich muß noch mal eine Frage stelle.
                    Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7389
                    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    sorry für die späte Antwort - hatte etwas viel um die Ohren.
                    Bei OVERLAY_ACTIVE und _INACTIVE-COLOR stellst Du als Konstante die gewünschten Farben ein.
                    ACTIVE und INACTIVE bezieht sich darauf, ob die Kachel als aktiv oder als inaktiv dargestellt wird.
                    Standardmäßig wird dafür der Datenpunkt unter STATE verwendet - Du möchtest jetzt hier aber einen Datenpunkt für die Rückmeldung eintragen, richtig? Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die beiden Ventil-Datenpunkte redundant, aber genau invers zueinander (wenn das eine true ist, ist das andere falsch und umgekehrt, oder?)?
                    Dann hast Du zwei Möglichkeiten:
                    1. Trage bei STATE einen der Ventil-(Rückmelde-)Datenpunkte ein. Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel und trägst hier den Steuer-Datenpunkt ein: c6f1962a-4533-4cea-8ed9-13181e1bd12a-image.png
                    oder
                    1. Trage bei STATE den Steuer-Datenpunkt ein. Dann weiter unten bei den Optionen trägst Du hier einen der Ventil-Rückmelde-Datenpunkte ein: 7824abfc-d799-46c4-b670-4fbc770bde97-image.png
                    Viel Erfolg!
                      @s-bormann
                      im zuge diverser anderer themen (z.b.: http://arduino.joergeli.de/mini-muelltonne/mini-muelltonne.php ) und auch meinen ideas:
                      siehst du eine möglichkeit das badge bei einer gewissen zahl anders zu färben, oder auch blinken zu lassen?
                      wäre für mich passend, z.b. in verbindung trashschedule und birthday.
                      bei tag 1 andere farbe, am tag 0 blinkend.
                      ist mir schon bei meiner heizungsumstellung eingefallen. ok, wenn nicht geheizt wird, kein badge, bei heizung aktiv, werden halt die W angezeigt. aber auch da könnte man bei 0 eine andere farbe anzeigen, bei aktiv die farbe ändern. glow funktioniert bei thermostat ja nicht.
                      ist wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen, aber vllt kommt man da noch auf andere möglichkeiten. ;)
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #7390
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @s-bormann
                      Hi Woody,
                      blinken geht leider aktuell nicht - aber die Farbe könnest Du über ein Blockly beeinflussen.
                      Mach ein Blockly, dass die gewünschte Farbe, abhängig vom Wert, in einen Datenpunkt schreibt.
                      Den trägst Du dann bei BADGE_COLOR (als Datenpunkt, nicht als Konstante) ein.
                      LG
                      • E elektrickser.de
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #7391
                        @elektrickser-de sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Hab das gerade eingebaut und auf Github geladen. Da es schon spät ist, habe ich es nicht getestet - kannst Du mal bitte checken, ob es klappt?
                        VG!
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #7392
                          Naja, sind halt meine persönlichen Wunschtemperaturen, 18° habe ich nirgends - kann ja jeder so anpassen, wie er will. :)
                          • Z zahnheinrich
                            @s-bormann
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #7393
                            @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            @s-bormann
                            Wo hast Du denn das Schreibgeschützt gesetzt? In den Geräteoptionen? Bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber versuch das mal über den Schraubenschlüssel direkt beim STATE-Datenpunkt zu machen, ich glaube, diese Einstellung habe ich in den ADD-Conrols ignoriert...
                              @s-bormann
                              Hi Woody,
                              LG
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #7394
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              könnte ich, wenn ich für blockly nicht zu dämlich wäre... :D
                              allerdings besteht da noch ein anderes problem. zufälliger weise, ist heute altpapier. :)
                              wenn daysLeft 0 ist, wird badge gar nicht angezeigt.
                              bei Thermostat ist mir das ja angenehm, bei Wert halt nicht. wenn nicht geheizt, kein badge, wenn geheizt badge.
                              22c12f66-0642-476c-96c5-9fb06b478f30-grafik.png dc82258a-7709-4f5c-b7c0-9649569ba407-grafik.png
                              gestern erst alle 10 heizkreise umgebaut.
                              irgendwas wird mir schon einfallen. :)
                              is ne erklärung. dachte schon, du willst zeigen, daß man auch zahlen auslassen kann... ;)
                              gruß vom Woody
                                oder
                                Viel Erfolg!
                                Beowolf
                                #7395
                                Alles gut, danke für die Rückmeldung. Ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly-Skript gelöst. Ich habe das was Du geschrieben hast mal probiert. Ist nicht genau so wie ich das haben wollte.
                                Trotzdem Danke.
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7396
                                  für die BADGE habe ich gerade eine Option hinzugefügt, dass sie auch bei "0" angezeigt werden kann. Hoffe, das hilft Dir schon mal.
                                  LG
                                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    LG
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #7397
                                    @s-bormann klappt nüscht...
                                    752478b2-73cd-4a1f-a88a-350555d19c37-grafik.png 8780381e-3f95-4e03-ba80-7c260ecb2e54-grafik.png 6fc3f9e6-1c30-44a4-8f9f-5128d11f1476-grafik.png
                                    gruß vom Woody
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ok1
                                      schrieb am zuletzt editiert von ok1
                                      #7398
                                      gelöst - bitte löschen
                                        LG
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #7399
                                        @s-bormann sorry junge. entweder hab ich zu früh update gemacht, oder die kiste brauchte wieder mal nen reboot.
                                        hatte die option anfangs nur im thermostat drinnen, nicht funktioniert. jetzt klappert das dort und auch im wert hab ich das gefunden...
                                        auf der testpage tuts zumindest bei der heizung.
                                        mea culpa!
                                        klappt nun auch beim müll...
                                        gruß vom Woody
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #7400
                                          @s-bormann ,
                                          im Moment redesign ich den wioBrowser für eine bessere Bedienung und mehr Funktionen.
                                          Da das ein Fullscreenbrowser ist, wollte ich die Einstellungen und Funktionen in einem Contextmenu abrufbar machen.
                                          Das funktioniert auch schon ganz gut bis auf die iQontrol Seiten.
                                          Fängst du den rechten Mausclick in iQontrol ab da ich das Menu nicht aufrufen kann und wenn ja könnte man das einstellbar machen ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
