  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
    dann schreibe es nochmal rein und ändere noch irgendwas anderes und speichern und dann wieder öffnen und das irgendwas andere wieder zurück ändern und speichern. Geht es dann ?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #7021
    @dslraser hab auch mal auf die alte ansicht umgeschalten, da gings dann mit speichern, zeigt aber trotzdem den tag nicht an.
    bin wieder zur neuen, nochmal versucht. irgendwann konnte ich dann speichern, allerdings ohne tagesanzeige.
    ich glaub, es hängt damit zusammen, daß ich state und level anzeigen lasse.
    0% ist der state, dann kommt der - der definiert ist als trennung. ich hab jetzt bewusst ddd-HH:mm:ss eingegeben, deswegen kommt jetzt vom level -08:08:23. wenn ich ddd - HH:mm:ss angebe, kommt nach dem trennzeichen - 08:08:23
    shit, gerade mal testweise den state rausgenommen:
    der tag will einfach nicht... :( egal, man kann nicht alles haben im leben... ;)
    gruß vom Woody
    • s.bormannS s.bormann
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Moin @s-bormann
      zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
      Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
      Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
      Danke!
      Du wertest die Knopf-Drücker ja mit einem Script aus, oder? Wenn Du da noch mal den Wert des Datenpunktes "aktualisierst" (technisch gesehen also das ack-Flag setzt), dann hört der Kreis sofort auf zu laufen. Geht das? Ansonsten müsste man noch eine Option einbauen, das ack zu ignorieren und auf den Ladekringel zu verzichten.
      Die rote Farbe beim Laden der Badge habe ich leider nach wie vor nicht verstanden, habe aber jetzt eine neue Idee: Obwohl die Farbe eindeutig gesetzt wird, bevor die Opacity von 0 auf 1 gesetzt wird, leuchtet (nur bei Safari) kurz die rote standard-Farbe auf. Ich habe jetzt mal die Opacity der unsichtbaren Badge statt auf 0 auf 0.00000000001 gesetzt. Damit ist sie faktisch unsichtbar - für Safari aber eben nicht ganz ausgeblendet. Ggf. wird damit die Farbe korrekt gesetzt. Ich habs jetzt mal auf Github geladen, kannst Du es mal probieren?
      muuulle
      #7022
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Moin @s-bormann
      Danke!
      Moin,
      die Badges funktionieren 🥳 Super!
      Der Knopf Drücker selber schreibt nur einen Wert in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt wiederum werte ich mit einem Skript aus. Ich wüsste nicht, wo ich ein ack-Flag setzen müsste. Hat jemand einen Ansatz?! 🤔
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muuulle
        Moin @s-bormann
        Danke!
        Moin,
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #7023
        Moin @s-bormann
        Danke!
        Moin,
        Juhuuu, endlich!
        Schau mal, so sollte das gehen:
          Moin @s-bormann
          Danke!
          Moin,
          Juhuuu, endlich!
          muuulle
          #7024
          Moin @s-bormann
          Danke!
          Moin,
          Juhuuu, endlich!
          Hey ♥️
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muuulle
            Moin @s-bormann
            Danke!
            Moin,
            Juhuuu, endlich!
            Hey ♥️
            Beowolf
            #7025
            ich habe auf einmal diese Darstellung. Wie bekomme ich die "Lampen" aus dem Tet wieder raus?
            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
            • B Beowolf
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #7026
              @beowolf
              wahrscheinlich hier:
                @beowolf
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #7027
                @dslraser nene, er meint sicher die icons im text!
                9ba13575-fefc-4de5-b15a-97e0692a8228-grafik.png ec15d46f-bbe5-42e1-a0af-8b8b64e0f118-grafik.png
                gruß vom Woody
                B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  Beowolf
                  #7028
                  @da_woody
                  Jepp - im Text
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #7029
                    @Beowolf
                    jepp, das meine ich auch.....
                    das untere, was hast Du da eingestellt ?
                    EDIT:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements#using-regular-expressions-regex
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Beowolf
                      EDIT:
                      Beowolf
                      #7030
                      @dslraser
                      Asche auf mein Haupt - wo finde ich das noch mal? Habe ich schon wieder vergessen. 😖
                      • B Beowolf
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #7031
                        @beowolf
                        Du klickst im Widget rechts auf den Bleistift
                        • H Offline
                          heinzie
                          #7032
                          ich möchte für meien Solar Anlage ein paar einfache Anzeigeelemente erstellen die nur einfach einen Zahlenwert (große Schriftart) zentriert in der Mitte der Kachel darstellen.
                          Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit oder wie macht ihr so etwas?
                          Beispiel
                          • C Offline
                            Cino
                            #7033
                            Vielleicht wäre HTML eine Lösung für dich.
                            IOB@RPI4
                            Shelly, Zigbee, ebus
                              @Beowolf
                              EDIT:
                              Beowolf
                              #7034
                              @dslraser
                              Das steht dort:
                              Also muß ich dieses Zeichen ^ davor und das § dahinter einfügen, richtig?
                              • B Beowolf
                                @dslraser
                                Das steht dort:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #7035
                                @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Ich denke ja. (aber probiere es doch einfach aus) In der zweiten Zeile wird das Wort, was Du da eingibst, dem Icon hinzugefügt. Wenn Du da nichts eingibst, sondern nur in der dritten Zeile was eingibst, dann wird dieses Wort per RegEx mit dem Icon, welches Du in der ersten Zeile ausgewählt hast, ersetzt, dann hättest Du nur ein Icon.
                                Edit:
                                Beispiel
                                Ergebnis:
                                EDIT2:
                                meine alias haben eine Werteliste (states), dort habe ich an und aus klein geschrieben, genau das wird dann mit einem Icon ersetzt.
                                Hier mal ein Beispiel meiner alias als RAW
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Badezimmer links",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "type": "boolean",
                                   "role": "switch.light",
                                   "alias": {
                                     "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                                   "desc": "per Script erstellt",
                                   "states": {
                                     "false": "aus",
                                     "true": "an"
                                   "smartName": false
                                 "native": {},
                                 "from": "system.adapter.javascript.0",
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1607784693476,
                                 "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                                Und hier habe ich bei mir Deutsch eingestellt, sowie name
                                  Edit:
                                  Beispiel
                                  Ergebnis:
                                  EDIT2:
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "type": "boolean",
                                     "alias": {
                                     "states": {
                                       "false": "aus",
                                       "true": "an"
                                     "smartName": false
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                  Beowolf
                                  #7036
                                  @dslraser
                                  Alles gut - so ist wieder alles so wie es sein soll.
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  Grüße
                                  Manfred
                                    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    @s-bormann
                                    Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
                                    Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
                                    Hi, ja, erst mal nur da. Wie gesagt, die Größe des Inhaltes eines iFrames kann nicht direkt ermittelt werden, sondern muss vom Widget aktiv per postMessage gemeldet werden. iQontrol kann dazu die postMessage "adjustHeight" mit der gewünschten Höhe als Wert empfangen. Im Widget muss die entsprechende Logik eingebaut werden, die die gewünschte Höhe an iQontrol meldet.
                                    Beim JSON-Table-Widget sieht das so aus:
                                    		//Adjust height
                                    		var tableResizeObserver;
                                    		var tableResizeObserverTimeout = false;
                                    		var tableResizeObserverOldHeight = 0;
                                    		function applyAdjustHeight(){
                                    			if(adjustHeight && getUrlParameter("allowAdjustHeight") == "true"){
                                    				console.log("Starting table resize observer to adjust height");
                                    				if (tableResizeObserver){
                                    					tableResizeObserver.disconnect();
                                    				} else {
                                    					tableResizeObserver = new MutationObserver(adjustHeightFunction);
                                    				tableResizeObserver.observe(document.querySelector('#jsonTableContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
                                    				adjustHeightNow();
                                    		function adjustHeightNow(){
                                    			adjustHeightFunction([{attributeName: 'style'}]);
                                    		function adjustHeightFunction(mutationList){
                                    			mutationList.forEach(function(mutation){
                                    				if (mutation.attributeName === 'style' && !tableResizeObserverTimeout){
                                    					tableResizeObserverTimeout = setTimeout(function(){
                                    						var height = $('#jsonTableContent').innerHeight();
                                    						if (tableResizeObserverOldHeight != height){
                                    							console.log("adjustHeight to table: " + height);
                                    							window.parent.postMessage({ command: "adjustHeight" , value: height }, "*");
                                    						tableResizeObserverOldHeight = height;
                                    					}, 10);
                                    		//send postMessages
                                    		function sendPostMessage(command, stateId, value){
                                    			message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
                                    			window.parent.postMessage(message, "*");
                                    Auf den #jsonTableContent wird ein sog. MutationObserver angesetzt, der auf Änderungen am Styling des Elements reagiert und dann die Funktion adjustHeightFunction aufruft.
                                    Da wird geprüft, ob sich die Höhe geändert hat. Wenn ja, wird das ganze (mit einem kleinen Timeout, um zu viele Meldungen in zu kurzer Zeit zu verhindern) per postMessage gemeldet.
                                    Bei normalen Geräten (nicht Widgets) kann man ja die Größe des Gerätes dem STATE anpassen lassen.
                                    meerkat
                                    schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                    #7037
                                    Moin @s-bormann ,
                                    kann man dieses auch in der Darstellung der Counter einbinden? So dass Counter mit mehreren Elementen automatisch vergrößert wird.
                                    EDIT: Habe es gerade selber gefunden!
                                      Adnim
                                      #7038
                                      hatte den Adapter installiert möchte ihn aber im moment wieder runter haben. Nach löschen des Adapters kommen aber die Fehlermeldungen unten?
                                      Jemand nen Tipp wie ich das wegbekomme? oder kann ich noch infos liefern?
                                      javascript.0
                                      2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmldisc.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                      javascript.0
                                      2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmllan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                      javascript.0
                                      2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlwlan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                      javascript.0
                                      2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlinfo.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                      javascript.0
                                      2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlalarm.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                      javascript.0
                                      2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlvoucher.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                      javascript.0
                                      2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                      Danke für Hilfe!
                                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Adnim
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Danke für Hilfe!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #7039
                                        @adnim du meinst, das hat jetzt was mit IQ zu tun. kann sein, aber hast du da auch java sripts eingebunden gehabt? wenn du die scripts dazu nicht löscht, dann ist das logisch.
                                        gruß vom Woody
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Adnim
                                          #7040
                                          @da_woody nö es gibt keine skripts dazu. kann auch vom controller sein k.a irgendwo muss ich ja anfangen zu fragen^^
                                          dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
