    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    Moin @s-bormann
    zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
    Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
    Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
    Danke!
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #7020
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Moin @s-bormann
    Danke!
    Du wertest die Knopf-Drücker ja mit einem Script aus, oder? Wenn Du da noch mal den Wert des Datenpunktes "aktualisierst" (technisch gesehen also das ack-Flag setzt), dann hört der Kreis sofort auf zu laufen. Geht das? Ansonsten müsste man noch eine Option einbauen, das ack zu ignorieren und auf den Ladekringel zu verzichten.
    Die rote Farbe beim Laden der Badge habe ich leider nach wie vor nicht verstanden, habe aber jetzt eine neue Idee: Obwohl die Farbe eindeutig gesetzt wird, bevor die Opacity von 0 auf 1 gesetzt wird, leuchtet (nur bei Safari) kurz die rote standard-Farbe auf. Ich habe jetzt mal die Opacity der unsichtbaren Badge statt auf 0 auf 0.00000000001 gesetzt. Damit ist sie faktisch unsichtbar - für Safari aber eben nicht ganz ausgeblendet. Ggf. wird damit die Farbe korrekt gesetzt. Ich habs jetzt mal auf Github geladen, kannst Du es mal probieren?
    • dslraserD dslraser
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
      dann schreibe es nochmal rein und ändere noch irgendwas anderes und speichern und dann wieder öffnen und das irgendwas andere wieder zurück ändern und speichern. Geht es dann ?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #7021
      @dslraser hab auch mal auf die alte ansicht umgeschalten, da gings dann mit speichern, zeigt aber trotzdem den tag nicht an.
      bin wieder zur neuen, nochmal versucht. irgendwann konnte ich dann speichern, allerdings ohne tagesanzeige.
      ich glaub, es hängt damit zusammen, daß ich state und level anzeigen lasse.
      0% ist der state, dann kommt der - der definiert ist als trennung. ich hab jetzt bewusst ddd-HH:mm:ss eingegeben, deswegen kommt jetzt vom level -08:08:23. wenn ich ddd - HH:mm:ss angebe, kommt nach dem trennzeichen - 08:08:23
      shit, gerade mal testweise den state rausgenommen:
      der tag will einfach nicht... :( egal, man kann nicht alles haben im leben... ;)
      • s.bormannS s.bormann
        Moin @s-bormann
        Danke!
        muuulle
        #7022
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Moin @s-bormann
        Danke!
        Moin,
        die Badges funktionieren 🥳 Super!
        Der Knopf Drücker selber schreibt nur einen Wert in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt wiederum werte ich mit einem Skript aus. Ich wüsste nicht, wo ich ein ack-Flag setzen müsste. Hat jemand einen Ansatz?! 🤔
        • M muuulle
          Moin @s-bormann
          Danke!
          Moin,
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #7023
          Moin @s-bormann
          Danke!
          Moin,
          Juhuuu, endlich!
          Schau mal, so sollte das gehen:
            Moin @s-bormann
            Danke!
            Moin,
            Juhuuu, endlich!
            muuulle
            #7024
            Moin @s-bormann
            Danke!
            Moin,
            Juhuuu, endlich!
            Hey ♥️
            • M muuulle
              Moin @s-bormann
              Danke!
              Moin,
              Juhuuu, endlich!
              Hey ♥️
              Beowolf
              #7025
              ich habe auf einmal diese Darstellung. Wie bekomme ich die "Lampen" aus dem Tet wieder raus?
              • B Beowolf
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #7026
                @beowolf
                wahrscheinlich hier:
                  @beowolf
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #7027
                  @dslraser nene, er meint sicher die icons im text!
                  9ba13575-fefc-4de5-b15a-97e0692a8228-grafik.png ec15d46f-bbe5-42e1-a0af-8b8b64e0f118-grafik.png
                  B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Beowolf
                    #7028
                    @da_woody
                    Jepp - im Text
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7029
                      @Beowolf
                      jepp, das meine ich auch.....
                      das untere, was hast Du da eingestellt ?
                      EDIT:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements#using-regular-expressions-regex
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Beowolf
                        EDIT:
                        Beowolf
                        #7030
                        @dslraser
                        Asche auf mein Haupt - wo finde ich das noch mal? Habe ich schon wieder vergessen. 😖
                        • B Beowolf
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #7031
                          @beowolf
                          Du klickst im Widget rechts auf den Bleistift
                          • H Offline
                            heinzie
                            #7032
                            ich möchte für meien Solar Anlage ein paar einfache Anzeigeelemente erstellen die nur einfach einen Zahlenwert (große Schriftart) zentriert in der Mitte der Kachel darstellen.
                            Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit oder wie macht ihr so etwas?
                            Beispiel
                            • C Offline
                              Cino
                              #7033
                              Vielleicht wäre HTML eine Lösung für dich.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                                @Beowolf
                                EDIT:
                                Beowolf
                                #7034
                                @dslraser
                                Das steht dort:
                                Also muß ich dieses Zeichen ^ davor und das § dahinter einfügen, richtig?
                                • B Beowolf
                                  @dslraser
                                  Das steht dort:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #7035
                                  @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  Ich denke ja. (aber probiere es doch einfach aus) In der zweiten Zeile wird das Wort, was Du da eingibst, dem Icon hinzugefügt. Wenn Du da nichts eingibst, sondern nur in der dritten Zeile was eingibst, dann wird dieses Wort per RegEx mit dem Icon, welches Du in der ersten Zeile ausgewählt hast, ersetzt, dann hättest Du nur ein Icon.
                                  Edit:
                                  Beispiel
                                  Ergebnis:
                                  EDIT2:
                                  meine alias haben eine Werteliste (states), dort habe ich an und aus klein geschrieben, genau das wird dann mit einem Icon ersetzt.
                                  Hier mal ein Beispiel meiner alias als RAW
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Badezimmer links",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "type": "boolean",
                                     "role": "switch.light",
                                     "alias": {
                                       "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                                     "desc": "per Script erstellt",
                                     "states": {
                                       "false": "aus",
                                       "true": "an"
                                     "smartName": false
                                   "native": {},
                                   "from": "system.adapter.javascript.0",
                                   "user": "system.user.admin",
                                   "ts": 1607784693476,
                                   "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                     "owner": "system.user.admin",
                                  Und hier habe ich bei mir Deutsch eingestellt, sowie name
                                    Edit:
                                    Beispiel
                                    Ergebnis:
                                    EDIT2:
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "type": "boolean",
                                       "alias": {
                                       "states": {
                                         "false": "aus",
                                         "true": "an"
                                       "smartName": false
                                     "native": {},
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                    Beowolf
                                    #7036
                                    @dslraser
                                    Alles gut - so ist wieder alles so wie es sein soll.
                                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                    Manfred
                                      @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      @s-bormann
                                      Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
                                      Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
                                      Hi, ja, erst mal nur da. Wie gesagt, die Größe des Inhaltes eines iFrames kann nicht direkt ermittelt werden, sondern muss vom Widget aktiv per postMessage gemeldet werden. iQontrol kann dazu die postMessage "adjustHeight" mit der gewünschten Höhe als Wert empfangen. Im Widget muss die entsprechende Logik eingebaut werden, die die gewünschte Höhe an iQontrol meldet.
                                      Beim JSON-Table-Widget sieht das so aus:
                                      		//Adjust height
                                      		var tableResizeObserver;
                                      		var tableResizeObserverTimeout = false;
                                      		var tableResizeObserverOldHeight = 0;
                                      		function applyAdjustHeight(){
                                      			if(adjustHeight && getUrlParameter("allowAdjustHeight") == "true"){
                                      				console.log("Starting table resize observer to adjust height");
                                      				if (tableResizeObserver){
                                      					tableResizeObserver.disconnect();
                                      				} else {
                                      					tableResizeObserver = new MutationObserver(adjustHeightFunction);
                                      				tableResizeObserver.observe(document.querySelector('#jsonTableContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
                                      				adjustHeightNow();
                                      		function adjustHeightNow(){
                                      			adjustHeightFunction([{attributeName: 'style'}]);
                                      		function adjustHeightFunction(mutationList){
                                      			mutationList.forEach(function(mutation){
                                      				if (mutation.attributeName === 'style' && !tableResizeObserverTimeout){
                                      					tableResizeObserverTimeout = setTimeout(function(){
                                      						var height = $('#jsonTableContent').innerHeight();
                                      						if (tableResizeObserverOldHeight != height){
                                      							console.log("adjustHeight to table: " + height);
                                      							window.parent.postMessage({ command: "adjustHeight" , value: height }, "*");
                                      						tableResizeObserverOldHeight = height;
                                      					}, 10);
                                      		//send postMessages
                                      		function sendPostMessage(command, stateId, value){
                                      			message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
                                      			window.parent.postMessage(message, "*");
                                      Auf den #jsonTableContent wird ein sog. MutationObserver angesetzt, der auf Änderungen am Styling des Elements reagiert und dann die Funktion adjustHeightFunction aufruft.
                                      Da wird geprüft, ob sich die Höhe geändert hat. Wenn ja, wird das ganze (mit einem kleinen Timeout, um zu viele Meldungen in zu kurzer Zeit zu verhindern) per postMessage gemeldet.
                                      Bei normalen Geräten (nicht Widgets) kann man ja die Größe des Gerätes dem STATE anpassen lassen.
                                      meerkat
                                      schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                      #7037
                                      Moin @s-bormann ,
                                      kann man dieses auch in der Darstellung der Counter einbinden? So dass Counter mit mehreren Elementen automatisch vergrößert wird.
                                      EDIT: Habe es gerade selber gefunden!
                                        Adnim
                                        #7038
                                        hatte den Adapter installiert möchte ihn aber im moment wieder runter haben. Nach löschen des Adapters kommen aber die Fehlermeldungen unten?
                                        Jemand nen Tipp wie ich das wegbekomme? oder kann ich noch infos liefern?
                                        javascript.0
                                        2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmldisc.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                        javascript.0
                                        2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmllan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                        javascript.0
                                        2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlwlan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                        javascript.0
                                        2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlinfo.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                        javascript.0
                                        2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlalarm.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                        javascript.0
                                        2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlvoucher.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                        javascript.0
                                        2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                        Danke für Hilfe!
                                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Adnim
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Danke für Hilfe!
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7039
                                          @adnim du meinst, das hat jetzt was mit IQ zu tun. kann sein, aber hast du da auch java sripts eingebunden gehabt? wenn du die scripts dazu nicht löscht, dann ist das logisch.
