    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Wie kann ich den Adapter auf deutsch stellen? IOB steht auf deutsch.
    was ist denn bei Dir nicht nicht deutsch ? (der Adapter ist teilweise "denglisch" 😊 )
    Cino
    #7016
    Ist alles englisch.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      Ist alles englisch.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #7017
      Ist alles englisch.
      Die Sprache wird vom ioBroker bestimmt. Ist der Rest Deiner Adapter auf deutsch?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        Ist alles englisch.
        Cino
        schrieb am zuletzt editiert von Cino
        #7018
        @s-bormann tatsächlich, die anderen Adapter sind auch auf englisch. Aber IOB ist deutsch
        EDIT: Die Systemsprach war tatsächlich nicht gesetzt. Nur das Land als Deutschland angegeben. Jetzt geht es.
        IOB@RPI4
        • da_WoodyD da_Woody
          @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #7019
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          dann schreibe es nochmal rein und ändere noch irgendwas anderes und speichern und dann wieder öffnen und das irgendwas andere wieder zurück ändern und speichern. Geht es dann ?
          • M muuulle
            Moin @s-bormann
            zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
            Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
            Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
            Danke!
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #7020
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Moin @s-bormann
            Danke!
            Du wertest die Knopf-Drücker ja mit einem Script aus, oder? Wenn Du da noch mal den Wert des Datenpunktes "aktualisierst" (technisch gesehen also das ack-Flag setzt), dann hört der Kreis sofort auf zu laufen. Geht das? Ansonsten müsste man noch eine Option einbauen, das ack zu ignorieren und auf den Ladekringel zu verzichten.
            Die rote Farbe beim Laden der Badge habe ich leider nach wie vor nicht verstanden, habe aber jetzt eine neue Idee: Obwohl die Farbe eindeutig gesetzt wird, bevor die Opacity von 0 auf 1 gesetzt wird, leuchtet (nur bei Safari) kurz die rote standard-Farbe auf. Ich habe jetzt mal die Opacity der unsichtbaren Badge statt auf 0 auf 0.00000000001 gesetzt. Damit ist sie faktisch unsichtbar - für Safari aber eben nicht ganz ausgeblendet. Ggf. wird damit die Farbe korrekt gesetzt. Ich habs jetzt mal auf Github geladen, kannst Du es mal probieren?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7021
              @dslraser hab auch mal auf die alte ansicht umgeschalten, da gings dann mit speichern, zeigt aber trotzdem den tag nicht an.
              bin wieder zur neuen, nochmal versucht. irgendwann konnte ich dann speichern, allerdings ohne tagesanzeige.
              ich glaub, es hängt damit zusammen, daß ich state und level anzeigen lasse.
              0% ist der state, dann kommt der - der definiert ist als trennung. ich hab jetzt bewusst ddd-HH:mm:ss eingegeben, deswegen kommt jetzt vom level -08:08:23. wenn ich ddd - HH:mm:ss angebe, kommt nach dem trennzeichen - 08:08:23
              shit, gerade mal testweise den state rausgenommen:
              der tag will einfach nicht... :( egal, man kann nicht alles haben im leben... ;)
                Moin @s-bormann
                Danke!
                muuulle
                #7022
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Moin @s-bormann
                Danke!
                Moin,
                die Badges funktionieren 🥳 Super!
                Der Knopf Drücker selber schreibt nur einen Wert in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt wiederum werte ich mit einem Skript aus. Ich wüsste nicht, wo ich ein ack-Flag setzen müsste. Hat jemand einen Ansatz?! 🤔
                • M muuulle
                  Moin @s-bormann
                  Danke!
                  Moin,
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7023
                  Moin @s-bormann
                  Danke!
                  Moin,
                  Juhuuu, endlich!
                  Schau mal, so sollte das gehen:
                    Moin @s-bormann
                    Danke!
                    Moin,
                    Juhuuu, endlich!
                    muuulle
                    #7024
                    Moin @s-bormann
                    Danke!
                    Moin,
                    Juhuuu, endlich!
                    Hey ♥️
                    • M muuulle
                      Moin @s-bormann
                      Danke!
                      Moin,
                      Juhuuu, endlich!
                      Hey ♥️
                      Beowolf
                      #7025
                      ich habe auf einmal diese Darstellung. Wie bekomme ich die "Lampen" aus dem Tet wieder raus?
                      • B Beowolf
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #7026
                        @beowolf
                        wahrscheinlich hier:
                          @beowolf
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7027
                          @dslraser nene, er meint sicher die icons im text!
                          9ba13575-fefc-4de5-b15a-97e0692a8228-grafik.png ec15d46f-bbe5-42e1-a0af-8b8b64e0f118-grafik.png
                          B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Beowolf
                            #7028
                            @da_woody
                            Jepp - im Text
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #7029
                              @Beowolf
                              jepp, das meine ich auch.....
                              das untere, was hast Du da eingestellt ?
                              EDIT:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements#using-regular-expressions-regex
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Beowolf
                                EDIT:
                                Beowolf
                                #7030
                                @dslraser
                                Asche auf mein Haupt - wo finde ich das noch mal? Habe ich schon wieder vergessen. 😖
                                • B Beowolf
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #7031
                                  @beowolf
                                  Du klickst im Widget rechts auf den Bleistift
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #7032
                                    ich möchte für meien Solar Anlage ein paar einfache Anzeigeelemente erstellen die nur einfach einen Zahlenwert (große Schriftart) zentriert in der Mitte der Kachel darstellen.
                                    Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit oder wie macht ihr so etwas?
                                    Beispiel
                                    • C Offline
                                      Cino
                                      #7033
                                      Vielleicht wäre HTML eine Lösung für dich.
                                      IOB@RPI4
                                        @Beowolf
                                        EDIT:
                                        Beowolf
                                        #7034
                                        @dslraser
                                        Das steht dort:
                                        Also muß ich dieses Zeichen ^ davor und das § dahinter einfügen, richtig?
                                        • B Beowolf
                                          @dslraser
                                          Das steht dort:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #7035
                                          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Ich denke ja. (aber probiere es doch einfach aus) In der zweiten Zeile wird das Wort, was Du da eingibst, dem Icon hinzugefügt. Wenn Du da nichts eingibst, sondern nur in der dritten Zeile was eingibst, dann wird dieses Wort per RegEx mit dem Icon, welches Du in der ersten Zeile ausgewählt hast, ersetzt, dann hättest Du nur ein Icon.
                                          Edit:
                                          Beispiel
                                          Ergebnis:
                                          EDIT2:
                                          meine alias haben eine Werteliste (states), dort habe ich an und aus klein geschrieben, genau das wird dann mit einem Icon ersetzt.
                                          Hier mal ein Beispiel meiner alias als RAW
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Badezimmer links",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "type": "boolean",
                                             "role": "switch.light",
                                             "alias": {
                                               "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                                             "desc": "per Script erstellt",
                                             "states": {
                                               "false": "aus",
                                               "true": "an"
                                             "smartName": false
                                           "native": {},
                                           "from": "system.adapter.javascript.0",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1607784693476,
                                           "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                          Und hier habe ich bei mir Deutsch eingestellt, sowie name
