    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    im prinzip ist das ja fast OK vom script, der tag (Mo, Di, ...) davor würd mich schon gefallen.
    so ?
    Ich habe mir dafür mal einen DP aus ioBroker mit der Rolle date genommen und diesen über den Schraubenschlüssel für iQontrol angepasst.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #7010
    @dslraser 👍 schau ich mir nachher an!
      so ?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #7011
      @dslraser zo...
      der DP ist rolle date!
      den einoperiert:
      schraubenschlüssel:
      nur, dein ddd - HH:mm:ss gibts in der auswahl nüscht... warum bei mir alles auf englisch im schraubenschlüssel ist... 😵
      • da_WoodyD da_Woody
        @dslraser zo...
        den einoperiert:
        schraubenschlüssel:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #7012
        @da_woody
        die Auswahl sind ja auch „nur“ Vorlagen. Trage es einfach so wie gezeigt ein.
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #7013
          @dslraser tja, nimmt er mir nicht...
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #7014
            @da_woody
            was nimmt er wie/wo nicht ? In Deinem Bild steht es doch drinn ? (ich verwende übrigens noch die alte admin Ansicht)
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7015
              @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
                @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Wie kann ich den Adapter auf deutsch stellen? IOB steht auf deutsch.
                was ist denn bei Dir nicht nicht deutsch ? (der Adapter ist teilweise "denglisch" 😊 )
                Cino
                #7016
                Ist alles englisch.
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                • C Cino
                  Ist alles englisch.
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7017
                  Ist alles englisch.
                  Die Sprache wird vom ioBroker bestimmt. Ist der Rest Deiner Adapter auf deutsch?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    Ist alles englisch.
                    Cino
                    schrieb am zuletzt editiert von Cino
                    #7018
                    @s-bormann tatsächlich, die anderen Adapter sind auch auf englisch. Aber IOB ist deutsch
                    EDIT: Die Systemsprach war tatsächlich nicht gesetzt. Nur das Land als Deutschland angegeben. Jetzt geht es.
                    IOB@RPI4
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7019
                      dann schreibe es nochmal rein und ändere noch irgendwas anderes und speichern und dann wieder öffnen und das irgendwas andere wieder zurück ändern und speichern. Geht es dann ?
                      • M muuulle
                        Moin @s-bormann
                        zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
                        Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
                        Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
                        Danke!
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #7020
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Moin @s-bormann
                        Danke!
                        Du wertest die Knopf-Drücker ja mit einem Script aus, oder? Wenn Du da noch mal den Wert des Datenpunktes "aktualisierst" (technisch gesehen also das ack-Flag setzt), dann hört der Kreis sofort auf zu laufen. Geht das? Ansonsten müsste man noch eine Option einbauen, das ack zu ignorieren und auf den Ladekringel zu verzichten.
                        Die rote Farbe beim Laden der Badge habe ich leider nach wie vor nicht verstanden, habe aber jetzt eine neue Idee: Obwohl die Farbe eindeutig gesetzt wird, bevor die Opacity von 0 auf 1 gesetzt wird, leuchtet (nur bei Safari) kurz die rote standard-Farbe auf. Ich habe jetzt mal die Opacity der unsichtbaren Badge statt auf 0 auf 0.00000000001 gesetzt. Damit ist sie faktisch unsichtbar - für Safari aber eben nicht ganz ausgeblendet. Ggf. wird damit die Farbe korrekt gesetzt. Ich habs jetzt mal auf Github geladen, kannst Du es mal probieren?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7021
                          @dslraser hab auch mal auf die alte ansicht umgeschalten, da gings dann mit speichern, zeigt aber trotzdem den tag nicht an.
                          bin wieder zur neuen, nochmal versucht. irgendwann konnte ich dann speichern, allerdings ohne tagesanzeige.
                          ich glaub, es hängt damit zusammen, daß ich state und level anzeigen lasse.
                          0% ist der state, dann kommt der - der definiert ist als trennung. ich hab jetzt bewusst ddd-HH:mm:ss eingegeben, deswegen kommt jetzt vom level -08:08:23. wenn ich ddd - HH:mm:ss angebe, kommt nach dem trennzeichen - 08:08:23
                          shit, gerade mal testweise den state rausgenommen:
                          der tag will einfach nicht... :( egal, man kann nicht alles haben im leben... ;)
                            Moin @s-bormann
                            Danke!
                            muuulle
                            #7022
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Moin @s-bormann
                            Danke!
                            Moin,
                            die Badges funktionieren 🥳 Super!
                            Der Knopf Drücker selber schreibt nur einen Wert in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt wiederum werte ich mit einem Skript aus. Ich wüsste nicht, wo ich ein ack-Flag setzen müsste. Hat jemand einen Ansatz?! 🤔
                            • M muuulle
                              Moin @s-bormann
                              Danke!
                              Moin,
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #7023
                              Moin @s-bormann
                              Danke!
                              Moin,
                              Juhuuu, endlich!
                              Schau mal, so sollte das gehen:
                                Moin @s-bormann
                                Danke!
                                Moin,
                                Juhuuu, endlich!
                                muuulle
                                #7024
                                Moin @s-bormann
                                Danke!
                                Moin,
                                Juhuuu, endlich!
                                Hey ♥️
                                • M muuulle
                                  Moin @s-bormann
                                  Danke!
                                  Moin,
                                  Juhuuu, endlich!
                                  Hey ♥️
                                  Beowolf
                                  #7025
                                  ich habe auf einmal diese Darstellung. Wie bekomme ich die "Lampen" aus dem Tet wieder raus?
                                  • B Beowolf
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #7026
                                    @beowolf
                                    wahrscheinlich hier:
                                      @beowolf
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #7027
                                      @dslraser nene, er meint sicher die icons im text!
                                      9ba13575-fefc-4de5-b15a-97e0692a8228-grafik.png ec15d46f-bbe5-42e1-a0af-8b8b64e0f118-grafik.png
                                      B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Beowolf
                                        #7028
                                        @da_woody
                                        Jepp - im Text
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #7029
                                          @Beowolf
                                          jepp, das meine ich auch.....
                                          das untere, was hast Du da eingestellt ?
                                          EDIT:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements#using-regular-expressions-regex
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
