    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser moinmoin. wusste nicht wo ichs hinpacken sollte.
    hab vor paar tagen den whatsup adapter mit 2 instanzen gelöscht. seitdem meckert das adapter-monitor blockly rum.
    im protokoll kommt dauernd:
    javascript.0
    2022-03-03 11:20:53.875	warn	Object "system.adapter.whatsapp-cmb.1" does not exist
    javascript.0
    2022-03-03 11:20:53.874	error	script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
    javascript.0
    2022-03-03 11:20:53.874	warn	Object "system.adapter.whatsapp-cmb.0" does not exist
    javascript.0
    wenn ich das blockly neu starte, auch nach löschen der DP:
    11:21:50.010	info	javascript.0 (487) Start javascript script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor
    11:21:50.051	info	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    11:21:55.782	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
    11:21:55.783	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
    11:21:55.784	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
    witziger weise hab ich im fenter an der stelle 2 leerzeilen aber keine fehler angezeigt...
    d043d455-9e35-44b1-914f-ea330988344a-grafik.png 05303447-f0c3-416e-a7fe-a673d49e85cf-grafik.png
    in den instanzen schauts so aus:
    any ideas?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6996
    @da_woody
    starte mal admin und auch JS Adapter neu (nicht stoppen, nur neu starten)
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6997
      @dslraser 👍 schaut gut aus im moment. nach absenden ist mir das auch eingefallen, wie immer... 🙄
      hab aber doch auf deine AW gewartet... jetzt sind auch die 2 leerzeilen weg.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6998
        @da_woody
        ja, das ist dann noch im Puffer gewesen.
        • dslraserD dslraser
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6999
          @dslraser da sag ich mal nix zu... :D Puffer...
          na tögal, mehr oder weniger tauch bei mich das näxte problem auf, wenn auch zu einem anderen thema.
          @haus-automatisierung hat ja im octoprint-adapter octoprint.0.printjob.progress.finishedAt eingebunden.
          wenn ich den DP jetzt als level angebe, kommt das raus:
          hab schon alles mögliche im schraubenschlüssel probiert, ich bekomm nicht das angezeigt. die kachel ist als wert definiert und ich hab:
          hab durchs probieren sogar geschafft, daß mir der 1.1.1970 angezeigt wurde. 🤒
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #7000
            @da_woody
            hast Du über den Schraubenschlüssel auch die role geändert ? (und vielleicht auch Typ ?)
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7001
              @dslraser wenn ich value.time mache:
              d76be337-dc29-434b-9fa7-74d0f28a7362-grafik.png e50de906-ab33-4e1b-89f0-d0a6063b53a1-grafik.png geh ich auf boolesch wird gar nix angezeigt.
              ich kapier grundsätzlich mal nicht, warum mir ein DP nicht so angezeigt wird, wie er in den objekten steht.
              haus-automatisierungH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                haus-automatisierungH Offline
                #7002
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Das, was Du da beschreibst, ist das Rollen-Konzept von ioBroker. Datenpunkte können Rollen bekommen. In diesem Fall ist es ein numerischer Wert, welcher einen Unix Timestamp speichert. Da die Rolle aber "date" ist, erkennt der Admin das und zeigt den Wert als Datum an.
                Gespeichert ist aber nach wie vor eine Zahl. Wie bei Dir jetzt 1040321244463.
                📚 Meine Dokumentation
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #7003
                  @haus-automatisierung das ich dann mal die Unix Timestamp bekomme hab ich ja schon rausgefunden, ist mir auch verständlich, wenn ich da was ändere.
                  ich bin offensichtlich nur zu dämlich das zu kapieren. eigentlich wollte ich mir nur das script ersparen, das ich schon umgeschrieben habe wegen deiner änderung auf printtimeLeft.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #7004
                    Wie willst Du es denn angezeigt haben ? Also was soll dann in der Kachel drinn stehen ?
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #7005
                      @dslraser na zumindest da, was in dem DP drinnen steht.
                      im moment verwend ich ja wieder das script, das ich für mich umgebastelt habe.
                      im prinzip ist das ja fast OK vom script, der tag (Mo, Di, ...) davor würd mich schon gefallen.
                      wenns den DP jetzt im octo-adapter gibt, könnte ich mir eben das script nur für den einen DP sparen. ist sonst doppelt gemoppelt.
                      M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        muuulle
                        #7006
                        Moin @s-bormann
                        zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
                        Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
                        Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
                        Danke!
                        • C Offline
                          Cino
                          #7007
                          Wie kann ich den Adapter auf deutsch stellen? IOB steht auf deutsch.
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #7008
                            so ?
                            Ich habe mir dafür mal einen DP aus ioBroker mit der Rolle date genommen und diesen über den Schraubenschlüssel für iQontrol angepasst.
                            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Cino
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #7009
                              @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              was ist denn bei Dir nicht nicht deutsch ? (der Adapter ist teilweise "denglisch" 😊 )
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                so ?
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7010
                                @dslraser 👍 schau ich mir nachher an!
                                  so ?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #7011
                                  @dslraser zo...
                                  der DP ist rolle date!
                                  den einoperiert:
                                  schraubenschlüssel:
                                  nur, dein ddd - HH:mm:ss gibts in der auswahl nüscht... warum bei mir alles auf englisch im schraubenschlüssel ist... 😵
                                    @dslraser zo...
                                    den einoperiert:
                                    schraubenschlüssel:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #7012
                                    @da_woody
                                    die Auswahl sind ja auch „nur“ Vorlagen. Trage es einfach so wie gezeigt ein.
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #7013
                                      @dslraser tja, nimmt er mir nicht...
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7014
                                        @da_woody
                                        was nimmt er wie/wo nicht ? In Deinem Bild steht es doch drinn ? (ich verwende übrigens noch die alte admin Ansicht)
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7015
                                          @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
