    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser da sag ich mal nix zu... :D Puffer...
    na tögal, mehr oder weniger tauch bei mich das näxte problem auf, wenn auch zu einem anderen thema.
    @haus-automatisierung hat ja im octoprint-adapter octoprint.0.printjob.progress.finishedAt eingebunden.
    wenn ich den DP jetzt als level angebe, kommt das raus:
    hab schon alles mögliche im schraubenschlüssel probiert, ich bekomm nicht das angezeigt. die kachel ist als wert definiert und ich hab:
    hab durchs probieren sogar geschafft, daß mir der 1.1.1970 angezeigt wurde. 🤒
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #7000
    @da_woody
    hast Du über den Schraubenschlüssel auch die role geändert ? (und vielleicht auch Typ ?)
    • dslraserD dslraser
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #7001
      @dslraser wenn ich value.time mache:
      d76be337-dc29-434b-9fa7-74d0f28a7362-grafik.png e50de906-ab33-4e1b-89f0-d0a6063b53a1-grafik.png geh ich auf boolesch wird gar nix angezeigt.
      ich kapier grundsätzlich mal nicht, warum mir ein DP nicht so angezeigt wird, wie er in den objekten steht.
      haus-automatisierungH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        haus-automatisierungH Offline
        #7002
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Das, was Du da beschreibst, ist das Rollen-Konzept von ioBroker. Datenpunkte können Rollen bekommen. In diesem Fall ist es ein numerischer Wert, welcher einen Unix Timestamp speichert. Da die Rolle aber "date" ist, erkennt der Admin das und zeigt den Wert als Datum an.
        Gespeichert ist aber nach wie vor eine Zahl. Wie bei Dir jetzt 1040321244463.
        📚 Meine Dokumentation
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #7003
          @haus-automatisierung das ich dann mal die Unix Timestamp bekomme hab ich ja schon rausgefunden, ist mir auch verständlich, wenn ich da was ändere.
          ich bin offensichtlich nur zu dämlich das zu kapieren. eigentlich wollte ich mir nur das script ersparen, das ich schon umgeschrieben habe wegen deiner änderung auf printtimeLeft.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #7004
            Wie willst Du es denn angezeigt haben ? Also was soll dann in der Kachel drinn stehen ?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7005
              @dslraser na zumindest da, was in dem DP drinnen steht.
              im moment verwend ich ja wieder das script, das ich für mich umgebastelt habe.
              im prinzip ist das ja fast OK vom script, der tag (Mo, Di, ...) davor würd mich schon gefallen.
              wenns den DP jetzt im octo-adapter gibt, könnte ich mir eben das script nur für den einen DP sparen. ist sonst doppelt gemoppelt.
              M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                muuulle
                #7006
                Moin @s-bormann
                zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
                Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
                Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
                Danke!
                • C Offline
                  Cino
                  #7007
                  Wie kann ich den Adapter auf deutsch stellen? IOB steht auf deutsch.
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #7008
                    so ?
                    Ich habe mir dafür mal einen DP aus ioBroker mit der Rolle date genommen und diesen über den Schraubenschlüssel für iQontrol angepasst.
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Cino
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7009
                      @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      was ist denn bei Dir nicht nicht deutsch ? (der Adapter ist teilweise "denglisch" 😊 )
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        so ?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7010
                        @dslraser 👍 schau ich mir nachher an!
                          so ?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7011
                          @dslraser zo...
                          der DP ist rolle date!
                          den einoperiert:
                          schraubenschlüssel:
                          nur, dein ddd - HH:mm:ss gibts in der auswahl nüscht... warum bei mir alles auf englisch im schraubenschlüssel ist... 😵
                            @dslraser zo...
                            den einoperiert:
                            schraubenschlüssel:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #7012
                            @da_woody
                            die Auswahl sind ja auch „nur“ Vorlagen. Trage es einfach so wie gezeigt ein.
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #7013
                              @dslraser tja, nimmt er mir nicht...
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #7014
                                @da_woody
                                was nimmt er wie/wo nicht ? In Deinem Bild steht es doch drinn ? (ich verwende übrigens noch die alte admin Ansicht)
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #7015
                                  @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
                                    Cino
                                    #7016
                                    Ist alles englisch.
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                      Ist alles englisch.
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #7017
                                      Ist alles englisch.
                                      Die Sprache wird vom ioBroker bestimmt. Ist der Rest Deiner Adapter auf deutsch?
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        Ist alles englisch.
                                        Cino
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                        #7018
                                        @s-bormann tatsächlich, die anderen Adapter sind auch auf englisch. Aber IOB ist deutsch
                                        EDIT: Die Systemsprach war tatsächlich nicht gesetzt. Nur das Land als Deutschland angegeben. Jetzt geht es.
                                        IOB@RPI4
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #7019
                                          dann schreibe es nochmal rein und ändere noch irgendwas anderes und speichern und dann wieder öffnen und das irgendwas andere wieder zurück ändern und speichern. Geht es dann ?
