    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    die Auswahl sind ja auch „nur“ Vorlagen. Trage es einfach so wie gezeigt ein.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #7013
    @dslraser tja, nimmt er mir nicht...
    • da_WoodyD da_Woody
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #7014
      @da_woody
      was nimmt er wie/wo nicht ? In Deinem Bild steht es doch drinn ? (ich verwende übrigens noch die alte admin Ansicht)
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #7015
        @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
          @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Wie kann ich den Adapter auf deutsch stellen? IOB steht auf deutsch.
          was ist denn bei Dir nicht nicht deutsch ? (der Adapter ist teilweise "denglisch" 😊 )
          Cino
          #7016
          Ist alles englisch.
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • C Cino
            Ist alles englisch.
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #7017
            Ist alles englisch.
            Die Sprache wird vom ioBroker bestimmt. Ist der Rest Deiner Adapter auf deutsch?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              Ist alles englisch.
              Cino
              schrieb am zuletzt editiert von Cino
              #7018
              @s-bormann tatsächlich, die anderen Adapter sind auch auf englisch. Aber IOB ist deutsch
              EDIT: Die Systemsprach war tatsächlich nicht gesetzt. Nur das Land als Deutschland angegeben. Jetzt geht es.
              IOB@RPI4
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #7019
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                dann schreibe es nochmal rein und ändere noch irgendwas anderes und speichern und dann wieder öffnen und das irgendwas andere wieder zurück ändern und speichern. Geht es dann ?
                • M muuulle
                  Moin @s-bormann
                  zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
                  Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
                  Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
                  Danke!
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7020
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Moin @s-bormann
                  Danke!
                  Du wertest die Knopf-Drücker ja mit einem Script aus, oder? Wenn Du da noch mal den Wert des Datenpunktes "aktualisierst" (technisch gesehen also das ack-Flag setzt), dann hört der Kreis sofort auf zu laufen. Geht das? Ansonsten müsste man noch eine Option einbauen, das ack zu ignorieren und auf den Ladekringel zu verzichten.
                  Die rote Farbe beim Laden der Badge habe ich leider nach wie vor nicht verstanden, habe aber jetzt eine neue Idee: Obwohl die Farbe eindeutig gesetzt wird, bevor die Opacity von 0 auf 1 gesetzt wird, leuchtet (nur bei Safari) kurz die rote standard-Farbe auf. Ich habe jetzt mal die Opacity der unsichtbaren Badge statt auf 0 auf 0.00000000001 gesetzt. Damit ist sie faktisch unsichtbar - für Safari aber eben nicht ganz ausgeblendet. Ggf. wird damit die Farbe korrekt gesetzt. Ich habs jetzt mal auf Github geladen, kannst Du es mal probieren?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7021
                    @dslraser hab auch mal auf die alte ansicht umgeschalten, da gings dann mit speichern, zeigt aber trotzdem den tag nicht an.
                    bin wieder zur neuen, nochmal versucht. irgendwann konnte ich dann speichern, allerdings ohne tagesanzeige.
                    ich glaub, es hängt damit zusammen, daß ich state und level anzeigen lasse.
                    0% ist der state, dann kommt der - der definiert ist als trennung. ich hab jetzt bewusst ddd-HH:mm:ss eingegeben, deswegen kommt jetzt vom level -08:08:23. wenn ich ddd - HH:mm:ss angebe, kommt nach dem trennzeichen - 08:08:23
                    shit, gerade mal testweise den state rausgenommen:
                    der tag will einfach nicht... :( egal, man kann nicht alles haben im leben... ;)
                      Moin @s-bormann
                      Danke!
                      muuulle
                      #7022
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      Moin @s-bormann
                      Danke!
                      Moin,
                      die Badges funktionieren 🥳 Super!
                      Der Knopf Drücker selber schreibt nur einen Wert in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt wiederum werte ich mit einem Skript aus. Ich wüsste nicht, wo ich ein ack-Flag setzen müsste. Hat jemand einen Ansatz?! 🤔
                      • M muuulle
                        Moin @s-bormann
                        Danke!
                        Moin,
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #7023
                        Moin @s-bormann
                        Danke!
                        Moin,
                        Juhuuu, endlich!
                        Schau mal, so sollte das gehen:
                          Moin @s-bormann
                          Danke!
                          Moin,
                          Juhuuu, endlich!
                          muuulle
                          #7024
                          Moin @s-bormann
                          Danke!
                          Moin,
                          Juhuuu, endlich!
                          Hey ♥️
                          • M muuulle
                            Moin @s-bormann
                            Danke!
                            Moin,
                            Juhuuu, endlich!
                            Hey ♥️
                            Beowolf
                            #7025
                            ich habe auf einmal diese Darstellung. Wie bekomme ich die "Lampen" aus dem Tet wieder raus?
                            • B Beowolf
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #7026
                              @beowolf
                              wahrscheinlich hier:
                                @beowolf
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7027
                                @dslraser nene, er meint sicher die icons im text!
                                9ba13575-fefc-4de5-b15a-97e0692a8228-grafik.png ec15d46f-bbe5-42e1-a0af-8b8b64e0f118-grafik.png
                                B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Beowolf
                                  #7028
                                  @da_woody
                                  Jepp - im Text
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #7029
                                    @Beowolf
                                    jepp, das meine ich auch.....
                                    das untere, was hast Du da eingestellt ?
                                    EDIT:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements#using-regular-expressions-regex
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Beowolf
                                      EDIT:
                                      Beowolf
                                      #7030
                                      @dslraser
                                      Asche auf mein Haupt - wo finde ich das noch mal? Habe ich schon wieder vergessen. 😖
                                      • B Beowolf
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7031
                                        @beowolf
                                        Du klickst im Widget rechts auf den Bleistift
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #7032
                                          ich möchte für meien Solar Anlage ein paar einfache Anzeigeelemente erstellen die nur einfach einen Zahlenwert (große Schriftart) zentriert in der Mitte der Kachel darstellen.
                                          Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit oder wie macht ihr so etwas?
                                          Beispiel
