  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
    da wird bei mir halt wieder nur die alias liste angezeigt.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6461
    @da_woody
    ist doch auch richtig, bei mir ist es auch so. Was ist das Problem ?
    Edit:
    Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
    name;plainText
    damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
    • dslraserD dslraser
      @da_woody
      Edit:
      name;plainText
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #6462
      @dslraser friede.gif hab ich eh drinnen. allerdings
      kann da von sortiert nicht die rede sein.
      sortiert fängt bei mir mit A an... ;)
      gruß vom Woody
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6463
        @da_woody
        ich brauch nicht nochmal sortieren (ohne Elternordner) Bei mir ist es dadurch automatisch alphabetisch.
        Wie das dann geht mußt Du probieren, oder @s-bormann sagt es Dir 🤷
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6464
          @da_woody
          oder ist das nicht hier ?
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #6465
            @dslraser
            gruß vom Woody
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6466
              @da_woody
              was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SabineT
                @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6467
                @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
                LG
                  @kueppert
                  Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
                  Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #6468
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @kueppert
                  ja, glaube auch, dass Du das JSON-Table-Widget nutzt. Ist auch kein Problem, unter der Haube verbirgt sich unter dem Device-Counter-Ding eine Umleitung zum JSON-Table-Widget mit abgespeckten Einstellungen, damit es etwas einfacher wird.
                  Du kannst hier eintragen, dass die Spalte immer sichtbar sein soll, egal wie "klein" der Platz ist (bitte englischen Spalten-Namen eintragen):
                    @docgame
                    Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                    Beispiel Fenster
                    Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
                    über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
                    rechts auf den Bleistift klicken
                    3 Counter anlegen
                    jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
                    Beispiel geöffnet
                    Beispiel geschlossen
                    zwei Calculations anlegen
                    Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
                    Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
                    Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
                    Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
                    Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
                    Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
                    Es öffnet sich
                    Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
                    name;plainText
                    Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
                    Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
                    Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
                    Dann ist man wieder hier
                    Beispiel Styling
                    Beispiel Icon-Replacement
                    Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
                    Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
                    Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
                    Wer solche Überschriften möchte
                    Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
                    Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
                    Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
                    Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
                    Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
                    Die Exporte sind hier zu finden.
                    https://forum.iobroker.net/post/741659
                    Ich hoffe das hilft erstmal
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #6469
                    @docgame
                    Beispiel Fenster
                    3 Counter anlegen
                    Beispiel geöffnet
                    Es öffnet sich
                    name;plainText
                    Beispiel Styling
                    Das Blockly muß nach dem Import zweimal gestartet werden, da erst der Datenpunkt angelegt wird. Also starten, dann stoppen und wieder starten. Das eigentliche Blockly ist in der Funktion, da einmal im und einmal ausserhalb vom Trigger, dann sollte auch beim Blocklystart/Neustart alles da sein)
                    Fensterliste-Ueberschrift.zip
                    Mega, das muss unbedingt ins Wiki! Kannst Du das da reinstellen?
                      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @dslraser vielen Dank für die coole, ausführliche Erklärung :) Hab mir die 2mal durchgelesen und Schritt für Schritt abgearbeitet.
                      Ich habe fast nur Zigbee-Sensoren, einen HM-IP-Sensor. Bei mir sieht die Tabelle wie folgt aus:
                      der HM-IP-Datenpunkt wie folgt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Kinderzimmer Leonie",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "window.value",
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE"
                          "states": {
                            "0": "false",
                            "1": "true"
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Fenster.KinderzimmerLeonie",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1641918848498
                      Die States für die Zigbee-Sensoren habe ich nicht verändert, nur den für HM-IP, damit der auf true/false abbildet...ich vermute hier einen Fehler/ein Problem (hab erst heute noch diese Konvertierung wieder eingebaut, weil der Alias-Adapter die wieder rausgeschmissen hatte).
                      Im Alias-Manager kann ich die auch einsehen:
                      Ich könnte noch 2 Replacements einbauen mit ja/nein...aber eigentlich sollte hier ja kein "nein" sondern false stehen im JSON des iQontrol?
                      Meine alias sind so "übersetzt"
                          "states": {
                            "0": "geschlossen",
                            "1": "gekippt",
                            "2": "geöffnet"
                      Du könntest es z.B. so machen ?
                          "states": {
                            "0": "geschlossen",
                            "1": "geöffnet"
                      ja/nein ist doch die Übersetzung true/false
                      @s-bormann
                      kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6470
                      @Kueppert
                      @s-bormann
                      Ja genau, da sind die Übersetzungen für die Standard-Spalten hinterlegt.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
                        die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. :)
                        das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
                        man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6471
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Ich habs befürchtet :)
                        Ich geb mein bestes.
                        Ich glaub, das JSON-Widget wird bald ein eigenes Projekt :)
                        • s.bormannS s.bormann
                          @docgame
                          Beispiel Fenster
                          3 Counter anlegen
                          Beispiel geöffnet
                          Es öffnet sich
                          name;plainText
                          Beispiel Styling
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6472
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          @docgame
                          Beispiel Fenster
                          3 Counter anlegen
                          Beispiel geöffnet
                          Es öffnet sich
                          name;plainText
                          Beispiel Styling
                          Das war nur schnell zusammengeklöppelt. Ob es für das Wiki gut ist ? 🤷
                          • s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #6473
                            @docgame
                            Beispiel Fenster
                            3 Counter anlegen
                            Beispiel geöffnet
                            Es öffnet sich
                            name;plainText
                            Beispiel Styling
                            Klar, ist doch super!
                              @docgame
                              Beispiel Fenster
                              3 Counter anlegen
                              Beispiel geöffnet
                              Es öffnet sich
                              name;plainText
                              Beispiel Styling
                              DocGame
                              #6474
                              @dslraser Ich bekomme die Ausgeschaltenen Lampen einfach nicht in die Datenpunkte.
                              Das Merkwürdige ist, das ich aktuell 5 anhabe er bei total 46 anzeigt. Das stimmt mit der Geräteanzahl überein.
                              Wenn ich in IQontrol in der Liste eine angeschaltete Lampe sehe und diese ausschalte kommt für einen Sekundenbruchteil die Ausgeschaltete Lampe und dahinter aus. Dann ist sie verschwunden. Wo ist da nur der Haken?
                                LG
                                SabineT
                                #6475
                                LG
                                Funktioniert bei mir mit Min=0, Max leer und Autoscale on so wie gewünscht.
                                Danke für die Umsetzung!
                                lg
                                • D DocGame
                                  @dslraser Mit "Ein" ging das Icon.
                                  Bei Calculation habe ich bei sortiert den list-json Datenpunkt. Bei Licht an/aus den value-Datenpunkt.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6476
                                  @docgame
                                  ich habe mir Deine Screenshots nochmal angesehen. Das hier ist glaube ich nicht nötig.
                                  Mach da mal Lichter an und Lichter aus weg und lasse nur Lichter sortiert stehen.
                                  EDIT: und beim Counter für Licht an und Licht aus habe ich es so
                                  Bei Operator habe ich ist true / ist false.
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #6477
                                    du hast gefragt, ob das mit aufsteigend drinnen ist. statt zu tippen, hab ich halt den screen gepostet... :)
                                    werd noch rumspielen bei gelegenheit...
                                    gruß vom Woody
                                      @Kueppert
                                      @s-bormann
                                      Kueppert
                                      #6478
                                      @s-bormann hab jetzt von true/false bzw 1/0 auf geöffnet/geschlossen übersetzt in den Objekten (nicht mit dem Alias-Manager sondern von Hand) ^^
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        #6479
                                        @dslraser wie hast du die Widgets auf diese passende Höhe bekommen? Bei 2x1 ist sie zu flach, bei 2x2 zu tief...2x1,5 gibts aber nicht.
                                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #6480
                                          @kueppert das wurde schon angesprochen, ob man das nicht wie bei info-text lösen kann mit variabler kachekgröße.
                                          besser gesagt, die funktion
                                          auch für background einzubauen.
                                          gruß vom Woody
