7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D DocGame
    @dslraser Mit "Ein" ging das Icon.
    Bei Calculation habe ich bei sortiert den list-json Datenpunkt. Bei Licht an/aus den value-Datenpunkt.
    D
    D
    DocGame
    #6458
    @docgame Habe gerade gesehen, dass in der list-json bei Lichter aus nichts drin steht. Dann muss ich da nochmal schauen. Jetzt muss ich aber erst mal wieder abbrechen (Frauchen wartet..)
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6459
      @Kueppert @DocGame @da_Woody
      Ich habe hier klick mich noch was für die Überschrift eingefügt. Vielleicht könnt Ihr das brauchen...?
      • K Kueppert
        @dslraser vielen Dank für die coole, ausführliche Erklärung :) Hab mir die 2mal durchgelesen und Schritt für Schritt abgearbeitet.
        Ich habe fast nur Zigbee-Sensoren, einen HM-IP-Sensor. Bei mir sieht die Tabelle wie folgt aus:
        der HM-IP-Datenpunkt wie folgt:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Kinderzimmer Leonie",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "window.value",
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE"
            "states": {
              "0": "false",
              "1": "true"
          "native": {},
          "_id": "alias.0.Fenster.KinderzimmerLeonie",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641918848498
        Die States für die Zigbee-Sensoren habe ich nicht verändert, nur den für HM-IP, damit der auf true/false abbildet...ich vermute hier einen Fehler/ein Problem (hab erst heute noch diese Konvertierung wieder eingebaut, weil der Alias-Adapter die wieder rausgeschmissen hatte).
        Im Alias-Manager kann ich die auch einsehen:
        Ich könnte noch 2 Replacements einbauen mit ja/nein...aber eigentlich sollte hier ja kein "nein" sondern false stehen im JSON des iQontrol?
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6460
        Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
        da wird bei mir halt wieder nur die alias liste angezeigt.
        • da_WoodyD da_Woody
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6461
          @da_woody
          ist doch auch richtig, bei mir ist es auch so. Was ist das Problem ?
          Edit:
          Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
          name;plainText
          damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
          • dslraserD dslraser
            @da_woody
            Edit:
            name;plainText
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #6462
            @dslraser friede.gif hab ich eh drinnen. allerdings
            kann da von sortiert nicht die rede sein.
            sortiert fängt bei mir mit A an... ;)
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6463
              @da_woody
              ich brauch nicht nochmal sortieren (ohne Elternordner) Bei mir ist es dadurch automatisch alphabetisch.
              Wie das dann geht mußt Du probieren, oder @s-bormann sagt es Dir 🤷
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6464
                @da_woody
                oder ist das nicht hier ?
                  @da_woody
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6465
                  @dslraser
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6466
                    @da_woody
                    was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SabineT
                      @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                      Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                      Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                      Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6467
                      @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
                      LG
                        @kueppert
                        Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
                        Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6468
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        @kueppert
                        ja, glaube auch, dass Du das JSON-Table-Widget nutzt. Ist auch kein Problem, unter der Haube verbirgt sich unter dem Device-Counter-Ding eine Umleitung zum JSON-Table-Widget mit abgespeckten Einstellungen, damit es etwas einfacher wird.
                        Du kannst hier eintragen, dass die Spalte immer sichtbar sein soll, egal wie "klein" der Platz ist (bitte englischen Spalten-Namen eintragen):
                          @docgame
                          Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                          Beispiel Fenster
                          Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
                          über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
                          rechts auf den Bleistift klicken
                          3 Counter anlegen
                          jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
                          Beispiel geöffnet
                          Beispiel geschlossen
                          zwei Calculations anlegen
                          Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
                          Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
                          Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
                          Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
                          Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
                          Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
                          Es öffnet sich
                          Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
                          name;plainText
                          Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
                          Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
                          Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
                          Dann ist man wieder hier
                          Beispiel Styling
                          Beispiel Icon-Replacement
                          Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
                          Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
                          Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
                          Wer solche Überschriften möchte
                          Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
                          Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
                          Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
                          Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
                          Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
                          Die Exporte sind hier zu finden.
                          https://forum.iobroker.net/post/741659
                          Ich hoffe das hilft erstmal
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #6469
                          @docgame
                          Beispiel Fenster
                          3 Counter anlegen
                          Beispiel geöffnet
                          Es öffnet sich
                          name;plainText
                          Beispiel Styling
                          Das Blockly muß nach dem Import zweimal gestartet werden, da erst der Datenpunkt angelegt wird. Also starten, dann stoppen und wieder starten. Das eigentliche Blockly ist in der Funktion, da einmal im und einmal ausserhalb vom Trigger, dann sollte auch beim Blocklystart/Neustart alles da sein)
                          Fensterliste-Ueberschrift.zip
                          Mega, das muss unbedingt ins Wiki! Kannst Du das da reinstellen?
                            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                "states": {
                                  "0": "false",
                                  "1": "true"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1641918848498
                            Meine alias sind so "übersetzt"
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "gekippt",
                                  "2": "geöffnet"
                            Du könntest es z.B. so machen ?
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "geöffnet"
                            ja/nein ist doch die Übersetzung true/false
                            @s-bormann
                            kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6470
                            @Kueppert
                            @s-bormann
                            Ja genau, da sind die Übersetzungen für die Standard-Spalten hinterlegt.
                              @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
                              die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. :)
                              das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
                              man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #6471
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Ich habs befürchtet :)
                              Ich geb mein bestes.
                              Ich glaub, das JSON-Widget wird bald ein eigenes Projekt :)
                              • s.bormannS s.bormann
                                @docgame
                                Beispiel Fenster
                                3 Counter anlegen
                                Beispiel geöffnet
                                Es öffnet sich
                                name;plainText
                                Beispiel Styling
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6472
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                @docgame
                                Beispiel Fenster
                                3 Counter anlegen
                                Beispiel geöffnet
                                Es öffnet sich
                                name;plainText
                                Beispiel Styling
                                Das war nur schnell zusammengeklöppelt. Ob es für das Wiki gut ist ? 🤷
                                • s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6473
                                  @docgame
                                  Beispiel Fenster
                                  3 Counter anlegen
                                  Beispiel geöffnet
                                  Es öffnet sich
                                  name;plainText
                                  Beispiel Styling
                                  Klar, ist doch super!
                                    @docgame
                                    Beispiel Fenster
                                    3 Counter anlegen
                                    Beispiel geöffnet
                                    Es öffnet sich
                                    name;plainText
                                    Beispiel Styling
                                    D
                                    D
                                    DocGame
                                    #6474
                                    @dslraser Ich bekomme die Ausgeschaltenen Lampen einfach nicht in die Datenpunkte.
                                    Das Merkwürdige ist, das ich aktuell 5 anhabe er bei total 46 anzeigt. Das stimmt mit der Geräteanzahl überein.
                                    Wenn ich in IQontrol in der Liste eine angeschaltete Lampe sehe und diese ausschalte kommt für einen Sekundenbruchteil die Ausgeschaltete Lampe und dahinter aus. Dann ist sie verschwunden. Wo ist da nur der Haken?
                                      LG
                                      S
                                      S
                                      SabineT
                                      #6475
                                      LG
                                      Funktioniert bei mir mit Min=0, Max leer und Autoscale on so wie gewünscht.
                                      Danke für die Umsetzung!
                                      lg
                                      • D DocGame
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6476
                                        @docgame
                                        ich habe mir Deine Screenshots nochmal angesehen. Das hier ist glaube ich nicht nötig.
                                        Mach da mal Lichter an und Lichter aus weg und lasse nur Lichter sortiert stehen.
                                        EDIT: und beim Counter für Licht an und Licht aus habe ich es so
                                        Bei Operator habe ich ist true / ist false.
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6477
                                          du hast gefragt, ob das mit aufsteigend drinnen ist. statt zu tippen, hab ich halt den screen gepostet... :)
                                          werd noch rumspielen bei gelegenheit...
                                          84.1k
