7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @kueppert
    Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
    Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6468
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @kueppert
    ja, glaube auch, dass Du das JSON-Table-Widget nutzt. Ist auch kein Problem, unter der Haube verbirgt sich unter dem Device-Counter-Ding eine Umleitung zum JSON-Table-Widget mit abgespeckten Einstellungen, damit es etwas einfacher wird.
    Du kannst hier eintragen, dass die Spalte immer sichtbar sein soll, egal wie "klein" der Platz ist (bitte englischen Spalten-Namen eintragen):
      @docgame
      Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
      Beispiel Fenster
      Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
      über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
      rechts auf den Bleistift klicken
      3 Counter anlegen
      jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
      Beispiel geöffnet
      Beispiel geschlossen
      zwei Calculations anlegen
      Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
      Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
      Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
      Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
      Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
      Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
      Es öffnet sich
      Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
      Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
      Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
      name;plainText
      damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
      Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
      Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
      Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
      Dann ist man wieder hier
      Beispiel Styling
      Beispiel Icon-Replacement
      Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
      Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
      Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
      Wer solche Überschriften möchte
      Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
      Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
      Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
      Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
      Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
      Die Exporte sind hier zu finden.
      https://forum.iobroker.net/post/741659
      Ich hoffe das hilft erstmal
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #6469
      @docgame
      Beispiel Fenster
      3 Counter anlegen
      Beispiel geöffnet
      Es öffnet sich
      name;plainText
      Beispiel Styling
      Das Blockly muß nach dem Import zweimal gestartet werden, da erst der Datenpunkt angelegt wird. Also starten, dann stoppen und wieder starten. Das eigentliche Blockly ist in der Funktion, da einmal im und einmal ausserhalb vom Trigger, dann sollte auch beim Blocklystart/Neustart alles da sein)
      Fensterliste-Ueberschrift.zip
      Mega, das muss unbedingt ins Wiki! Kannst Du das da reinstellen?
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser vielen Dank für die coole, ausführliche Erklärung :) Hab mir die 2mal durchgelesen und Schritt für Schritt abgearbeitet.
        Ich habe fast nur Zigbee-Sensoren, einen HM-IP-Sensor. Bei mir sieht die Tabelle wie folgt aus:
        der HM-IP-Datenpunkt wie folgt:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Kinderzimmer Leonie",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "window.value",
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE"
            "states": {
              "0": "false",
              "1": "true"
          "native": {},
          "_id": "alias.0.Fenster.KinderzimmerLeonie",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641918848498
        Die States für die Zigbee-Sensoren habe ich nicht verändert, nur den für HM-IP, damit der auf true/false abbildet...ich vermute hier einen Fehler/ein Problem (hab erst heute noch diese Konvertierung wieder eingebaut, weil der Alias-Adapter die wieder rausgeschmissen hatte).
        Im Alias-Manager kann ich die auch einsehen:
        Ich könnte noch 2 Replacements einbauen mit ja/nein...aber eigentlich sollte hier ja kein "nein" sondern false stehen im JSON des iQontrol?
        Meine alias sind so "übersetzt"
            "states": {
              "0": "geschlossen",
              "1": "gekippt",
              "2": "geöffnet"
        Du könntest es z.B. so machen ?
            "states": {
              "0": "geschlossen",
              "1": "geöffnet"
        ja/nein ist doch die Übersetzung true/false
        @s-bormann
        kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6470
        @Kueppert
        @s-bormann
        Ja genau, da sind die Übersetzungen für die Standard-Spalten hinterlegt.
        • da_WoodyD da_Woody
          @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
          die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. :)
          das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
          man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6471
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Ich habs befürchtet :)
          Ich geb mein bestes.
          Ich glaub, das JSON-Widget wird bald ein eigenes Projekt :)
          • s.bormannS s.bormann
            @docgame
            Beispiel Fenster
            3 Counter anlegen
            Beispiel geöffnet
            Es öffnet sich
            name;plainText
            Beispiel Styling
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6472
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @docgame
            Beispiel Fenster
            3 Counter anlegen
            Beispiel geöffnet
            Es öffnet sich
            name;plainText
            Beispiel Styling
            Das war nur schnell zusammengeklöppelt. Ob es für das Wiki gut ist ? 🤷
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6473
              @docgame
              Beispiel Fenster
              3 Counter anlegen
              Beispiel geöffnet
              Es öffnet sich
              name;plainText
              Beispiel Styling
              Klar, ist doch super!
                @docgame
                Beispiel Fenster
                3 Counter anlegen
                Beispiel geöffnet
                Es öffnet sich
                name;plainText
                Beispiel Styling
                D
                D
                DocGame
                #6474
                @dslraser Ich bekomme die Ausgeschaltenen Lampen einfach nicht in die Datenpunkte.
                Das Merkwürdige ist, das ich aktuell 5 anhabe er bei total 46 anzeigt. Das stimmt mit der Geräteanzahl überein.
                Wenn ich in IQontrol in der Liste eine angeschaltete Lampe sehe und diese ausschalte kommt für einen Sekundenbruchteil die Ausgeschaltete Lampe und dahinter aus. Dann ist sie verschwunden. Wo ist da nur der Haken?
                  @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                  Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                  Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                  Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                  ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
                  LG
                  S
                  S
                  SabineT
                  #6475
                  LG
                  Funktioniert bei mir mit Min=0, Max leer und Autoscale on so wie gewünscht.
                  Danke für die Umsetzung!
                  lg
                  • D DocGame
                    @dslraser Mit "Ein" ging das Icon.
                    Bei Calculation habe ich bei sortiert den list-json Datenpunkt. Bei Licht an/aus den value-Datenpunkt.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6476
                    @docgame
                    ich habe mir Deine Screenshots nochmal angesehen. Das hier ist glaube ich nicht nötig.
                    Mach da mal Lichter an und Lichter aus weg und lasse nur Lichter sortiert stehen.
                    EDIT: und beim Counter für Licht an und Licht aus habe ich es so
                    Bei Operator habe ich ist true / ist false.
                      @da_woody
                      was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6477
                      du hast gefragt, ob das mit aufsteigend drinnen ist. statt zu tippen, hab ich halt den screen gepostet... :)
                      werd noch rumspielen bei gelegenheit...
                        @Kueppert
                        @s-bormann
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #6478
                        @s-bormann hab jetzt von true/false bzw 1/0 auf geöffnet/geschlossen übersetzt in den Objekten (nicht mit dem Alias-Manager sondern von Hand) ^^
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          #6479
                          @dslraser wie hast du die Widgets auf diese passende Höhe bekommen? Bei 2x1 ist sie zu flach, bei 2x2 zu tief...2x1,5 gibts aber nicht.
                          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6480
                            @kueppert das wurde schon angesprochen, ob man das nicht wie bei info-text lösen kann mit variabler kachekgröße.
                            besser gesagt, die funktion
                            auch für background einzubauen.
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #6481
                              @da_woody aahhh, alles klar. Der Haken hat bei mir nämlich auch nicht zur Verkleinerung der Kachel geführt 🤛 danke dir
                              • K Kueppert
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6482
                                verkleinern tuts auch nict soweit ich das mitbekommen habe. ich hab das z.b. beim meldelisten-adapter so drinnen, daß ich die kachel 1x0,5 habe und die dann halt vergrößert wird wenn notwendig.
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6483
                                  zo, hab mich nochmal drüber geworfen... :D hab von parentname auf name umgestellt, im alias-adapter nochmal die names überarbeitet, klappert!
                                  pöff, das wird echt arbeit. das sind ja jetzt nur mal ein paar lampen! d.h.: system ausdenken, 3 tage mitm alias adapter mal ALLE DP durchgehn, richtig benamsen. erst dann brauch drüber nachdenken andere listen zu machen... puking.gif
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    V
                                    V
                                    vepman
                                    schrieb am zuletzt editiert von vepman
                                    #6484
                                    Warum soll ich alleine leiden. 😄
                                    Bin schon kräftig am Umbenennen.
                                    • V vepman
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6485
                                      @vepman wieviel geräte hast du? bei mir sinds ~90... 🙄
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6486
                                        Na ja, ich habe das auf Standard gelassen und das „mehr“ nach 5 Zeilen gesetzt. Das sind 3 x 2 Kacheln. Dann passt es bei mir am Handy und am Mac so ungefähr.
                                        Aber besser würde ich auch so eine Variante wie von @da_Woody angesprochen finden.
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6487
                                          @dslraser ok, du hast noch text dahinter, bei mir geht sichs in einer 2x2 kachel aus...
                                          wobei text nach dem icon... aber jeder wie er mag...
                                          84.1k
