    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
    Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
    Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
    Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
    ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
    LG
    SabineT
    #6475
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    LG
    Funktioniert bei mir mit Min=0, Max leer und Autoscale on so wie gewünscht.
    Danke für die Umsetzung!
    lg
    • D DocGame
      @dslraser Mit "Ein" ging das Icon.
      Bei Calculation habe ich bei sortiert den list-json Datenpunkt. Bei Licht an/aus den value-Datenpunkt.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6476
      @docgame
      ich habe mir Deine Screenshots nochmal angesehen. Das hier ist glaube ich nicht nötig.
      Mach da mal Lichter an und Lichter aus weg und lasse nur Lichter sortiert stehen.
      EDIT: und beim Counter für Licht an und Licht aus habe ich es so
      Bei Operator habe ich ist true / ist false.
      • dslraserD dslraser
        @da_woody
        was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6477
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        du hast gefragt, ob das mit aufsteigend drinnen ist. statt zu tippen, hab ich halt den screen gepostet... :)
        werd noch rumspielen bei gelegenheit...
          @Kueppert
          @s-bormann
          kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
          Ja genau, da sind die Übersetzungen für die Standard-Spalten hinterlegt.
          Kueppert
          #6478
          @s-bormann hab jetzt von true/false bzw 1/0 auf geöffnet/geschlossen übersetzt in den Objekten (nicht mit dem Alias-Manager sondern von Hand) ^^
            Kueppert
            #6479
            @dslraser wie hast du die Widgets auf diese passende Höhe bekommen? Bei 2x1 ist sie zu flach, bei 2x2 zu tief...2x1,5 gibts aber nicht.
            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #6480
              @kueppert das wurde schon angesprochen, ob man das nicht wie bei info-text lösen kann mit variabler kachekgröße.
              besser gesagt, die funktion
              auch für background einzubauen.
              • da_WoodyD da_Woody
                Kueppert
                #6481
                @da_woody aahhh, alles klar. Der Haken hat bei mir nämlich auch nicht zur Verkleinerung der Kachel geführt 🤛 danke dir
                • K Kueppert
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6482
                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  verkleinern tuts auch nict soweit ich das mitbekommen habe. ich hab das z.b. beim meldelisten-adapter so drinnen, daß ich die kachel 1x0,5 habe und die dann halt vergrößert wird wenn notwendig.
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6483
                    zo, hab mich nochmal drüber geworfen... :D hab von parentname auf name umgestellt, im alias-adapter nochmal die names überarbeitet, klappert!
                    pöff, das wird echt arbeit. das sind ja jetzt nur mal ein paar lampen! d.h.: system ausdenken, 3 tage mitm alias adapter mal ALLE DP durchgehn, richtig benamsen. erst dann brauch drüber nachdenken andere listen zu machen... puking.gif
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                      V Offline
                      V Offline
                      vepman
                      schrieb am zuletzt editiert von vepman
                      #6484
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      Warum soll ich alleine leiden. 😄
                      Bin schon kräftig am Umbenennen.
                      • V vepman
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6485
                        @vepman wieviel geräte hast du? bei mir sinds ~90... 🙄
                        • K Kueppert
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6486
                          Na ja, ich habe das auf Standard gelassen und das „mehr“ nach 5 Zeilen gesetzt. Das sind 3 x 2 Kacheln. Dann passt es bei mir am Handy und am Mac so ungefähr.
                          Aber besser würde ich auch so eine Variante wie von @da_Woody angesprochen finden.
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6487
                            @dslraser ok, du hast noch text dahinter, bei mir geht sichs in einer 2x2 kachel aus...
                            wobei text nach dem icon... aber jeder wie er mag...
                              V Offline
                              V Offline
                              vepman
                              #6488
                              @da_woody
                              O.K., du hast mehr Arbeit.
                              Ich komme auf ca. 65 😉
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #6489
                                @dslraser ein "weniger" wenn man "mehr" mal gedrückt hat, gibts (noch) nicht, korrekt? Die Tabelle bekomme ich also nach dem Klick nicht mehr wieder klein?
                                UND: die Geräte steuern geht mit der Liste vermute ich auch nicht, oder? Das mache ich nämlich aktuell mit deinen Skripten im iQontrol :) Licht an/aus usw
                                Hier gehts allein darum, Listen zu erstellen und zu visualisieren?! Nur damit ich das Thema korrekt einordnen kann für mich.
                                • K Kueppert
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6490
                                  weniger gibt es „noch“ nicht.
                                  Einfach die Seite aktualisieren.
                                  Steuern geht auch per Klick, so wie in meinen Blocklys.
                                    Kueppert
                                    #6491
                                    @dslraser ach...menno...einfach mal draufklicken hahaha. Hätte fast beim Baby das Licht aus versehen eingeschaltet. Das hätte ärger gegeben :D Direkt nen Alias gefunden, den ich noch korrigieren muss ^^
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6492
                                      2 x 2 Kachel bringt mir am Handy leider nix, da nur max 3 in der Breite passt und dann die 2 x 2 auch in der nächsten Zeile wäre.
                                      da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kueppert
                                        #6493
                                        @dslraser habs gerade auch am Handy mit den Standard-Einstellungen angeschaut. Sieht da viel besser aus als am PC mit Chrome...und am Handy nutze ich es ja eigentlich auch nur 👍
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6494
                                          @dslraser am handy klar, am PC bringts wat. ;)
                                          @Kueppert ich hab die kacheln immer zentriert, dann schauts auch am rechner brauchbar aus... fürs handy dann egal.
