    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser vielen Dank für die coole, ausführliche Erklärung :) Hab mir die 2mal durchgelesen und Schritt für Schritt abgearbeitet.
    Ich habe fast nur Zigbee-Sensoren, einen HM-IP-Sensor. Bei mir sieht die Tabelle wie folgt aus:
    der HM-IP-Datenpunkt wie folgt:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Kinderzimmer Leonie",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "window.value",
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE"
        "states": {
          "0": "false",
          "1": "true"
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Fenster.KinderzimmerLeonie",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1641918848498
    Die States für die Zigbee-Sensoren habe ich nicht verändert, nur den für HM-IP, damit der auf true/false abbildet...ich vermute hier einen Fehler/ein Problem (hab erst heute noch diese Konvertierung wieder eingebaut, weil der Alias-Adapter die wieder rausgeschmissen hatte).
    Im Alias-Manager kann ich die auch einsehen:
    Ich könnte noch 2 Replacements einbauen mit ja/nein...aber eigentlich sollte hier ja kein "nein" sondern false stehen im JSON des iQontrol?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6451
    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
        "states": {
          "0": "false",
          "1": "true"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1641918848498
    Meine alias sind so "übersetzt"
        "states": {
          "0": "geschlossen",
          "1": "gekippt",
          "2": "geöffnet"
    Du könntest es z.B. so machen ?
        "states": {
          "0": "geschlossen",
          "1": "geöffnet"
    ja/nein ist doch die Übersetzung true/false
    @s-bormann
    kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
    D s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
          "states": {
            "0": "false",
            "1": "true"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1641918848498
          "states": {
            "0": "geschlossen",
            "1": "gekippt",
            "2": "geöffnet"
          "states": {
            "0": "geschlossen",
            "1": "geöffnet"
      @s-bormann
      D
      D
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      #6452
      @dslraser Teilerfolge kann ich melden...
      Ich arbeite ja mit Linkeddevice. Habe da wo bei dir geöffnet und Gekippt drin steht true und false stehen und genommen.
      Vorher hatte ich alle Lichter drin aber unsortiert (an und aus bunt gemischt). Jetzt zeigt er mir nur die eingeschalteten an. Die Icons will er auch noch nicht (Habe die Glühbirnen als Icon und in die jeweiligen 2 Felder darunter jeweils true oder false).
      Mein Bescheidenes Englisch macht es nicht einfacher 😧 Ich probiere weiter, bin aber schon wieder am wild probieren, da ich durch die die fehlenden Ausgeschaltenen Lichter und die Icons aus dem Trott bin. Da besteht eben immer die Gefahr, dass man unbewusst wieder etwas anderes verstellt.
      • D DocGame
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6453
        @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Bei Dir steht Ein (und wahrscheinlich auch Aus)---groß geschrieben, dann trage nicht true/false ein, sondern Ein oder Aus für das Icon.
        Richtigen Datenpunkt ausgewählt ?
          D
          D
          DocGame
          #6454
          @dslraser Mit "Ein" ging das Icon.
          Bei Calculation habe ich bei sortiert den list-json Datenpunkt. Bei Licht an/aus den value-Datenpunkt.
          dslraserD da_WoodyD D 4 Antworten Letzte Antwort
            @docgame
            Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
            Beispiel Fenster
            Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
            über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
            rechts auf den Bleistift klicken
            3 Counter anlegen
            jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
            Beispiel geöffnet
            Beispiel geschlossen
            zwei Calculations anlegen
            Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
            Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
            Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
            Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
            Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
            Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
            Es öffnet sich
            Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
            Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
            Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
            name;plainText
            damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
            Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
            Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
            Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
            Dann ist man wieder hier
            Beispiel Styling
            Beispiel Icon-Replacement
            Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
            Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
            Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
            Wer solche Überschriften möchte
            Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
            Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
            Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
            Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
            Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
            Die Exporte sind hier zu finden.
            https://forum.iobroker.net/post/741659
            Ich hoffe das hilft erstmal
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #6455
            @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
            die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. :)
            das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
            man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
            • D DocGame
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6456
              @docgame
              zeig mal Deine Datenpunkte in der Objektansicht. unter iQontrol/List usw..
              Screenshot mit Werten
              • D DocGame
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6457
                das hatte ich auch schon weiter oben. bei mir gemischt ein/Ein aus/Aus. leider kann man das nicht mittels ; angeben. muss für jeden zustand seperat gemacht werden...
                eleganter wäre, wenn das ein; Ein; true aus; Aus; false ginge. zum bleistift...
                • D DocGame
                  D
                  D
                  DocGame
                  #6458
                  @docgame Habe gerade gesehen, dass in der list-json bei Lichter aus nichts drin steht. Dann muss ich da nochmal schauen. Jetzt muss ich aber erst mal wieder abbrechen (Frauchen wartet..)
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6459
                    @Kueppert @DocGame @da_Woody
                    Ich habe hier klick mich noch was für die Überschrift eingefügt. Vielleicht könnt Ihr das brauchen...?
                    • K Kueppert
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                          "states": {
                            "0": "false",
                            "1": "true"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1641918848498
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6460
                      da wird bei mir halt wieder nur die alias liste angezeigt.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6461
                        @da_woody
                        ist doch auch richtig, bei mir ist es auch so. Was ist das Problem ?
                        Edit:
                        name;plainText
                          @da_woody
                          Edit:
                          name;plainText
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6462
                          @dslraser friede.gif hab ich eh drinnen. allerdings
                          kann da von sortiert nicht die rede sein.
                          sortiert fängt bei mir mit A an... ;)
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6463
                            @da_woody
                            ich brauch nicht nochmal sortieren (ohne Elternordner) Bei mir ist es dadurch automatisch alphabetisch.
                            Wie das dann geht mußt Du probieren, oder @s-bormann sagt es Dir 🤷
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6464
                              @da_woody
                              oder ist das nicht hier ?
                                @da_woody
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6465
                                @dslraser
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6466
                                  @da_woody
                                  was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
                                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SabineT
                                    @s-bormann wenn man bei BACKGROUND_URL ein FLOT Chart einbindet, kann man ja bei den Allgemeinen Parametern Min und Max Werte eingeben oder automatic scaling aktivieren bzw. wenn nichts davon ausgewählt wird, werden die datapoint-settings verwendet.
                                    Manchmal wäre es aber praktisch, wenn man zumindest den Min Wert fixieren könnte, für Max aber trotzdem automatic scaling lässt.
                                    Bei Steckdosen wird z.B. derzeit bei automatic die Linie Mittig angezeigt, wenn der Wert nur 0 ist. Negative Werte werden da aber eher nicht vorkommen.
                                    Vorschlag meinerseits daher, dass man bei automatic scaling trotzdem Min oder Max fixieren kann, in dem man dort einen Wert einträgt.
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6467
                                    @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
                                    LG
                                      @kueppert
                                      Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
                                      Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6468
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      @kueppert
                                      ja, glaube auch, dass Du das JSON-Table-Widget nutzt. Ist auch kein Problem, unter der Haube verbirgt sich unter dem Device-Counter-Ding eine Umleitung zum JSON-Table-Widget mit abgespeckten Einstellungen, damit es etwas einfacher wird.
                                      Du kannst hier eintragen, dass die Spalte immer sichtbar sein soll, egal wie "klein" der Platz ist (bitte englischen Spalten-Namen eintragen):
                                        @docgame
                                        Beispiel Fenster
                                        3 Counter anlegen
                                        Beispiel geöffnet
                                        Es öffnet sich
                                        name;plainText
                                        Beispiel Styling
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                        #6469
                                        @docgame
                                        Beispiel Fenster
                                        3 Counter anlegen
                                        Beispiel geöffnet
                                        Es öffnet sich
                                        name;plainText
                                        Beispiel Styling
                                        Das Blockly muß nach dem Import zweimal gestartet werden, da erst der Datenpunkt angelegt wird. Also starten, dann stoppen und wieder starten. Das eigentliche Blockly ist in der Funktion, da einmal im und einmal ausserhalb vom Trigger, dann sollte auch beim Blocklystart/Neustart alles da sein)
                                        Fensterliste-Ueberschrift.zip
                                        Mega, das muss unbedingt ins Wiki! Kannst Du das da reinstellen?
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "alias": {
                                              "states": {
                                                "0": "false",
                                                "1": "true"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1641918848498
                                              "states": {
                                                "0": "geschlossen",
                                                "1": "gekippt",
                                                "2": "geöffnet"
                                              "states": {
                                                "0": "geschlossen",
                                                "1": "geöffnet"
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6470
                                          @Kueppert
                                          @s-bormann
                                          Ja genau, da sind die Übersetzungen für die Standard-Spalten hinterlegt.
                                          84.0k
