    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #6443
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
    Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
    In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
    Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
    Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
    Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
    Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
    Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
    Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
    Hallo @s-bormann @dslraser muss eine sortierte Liste immer noch so bewerkstelligt werden? Ich hab die Liste für "Fenster" angelegt. Die funktioniert auch. Nun gibt es doch unter Geräte => "Fenster" => Background-URL die Option zu sortieren. Die funktioniert bei mir aber nicht :(
    sieht bei mir aktuell so aus (dank der gefühlt 1000 Beiträge die ich gelesen hab ^^):
    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Hi, ein Fix für die Calculations ist online. Und man kann den Separator bei den Listen wählen (statt , z.B. ; ) Außerdem kann man jetzt in der Widget-Überschrift auch Variablen verwenden (gleiche Syntax wie sonst auch, also Fenster|Es sind {javascript.0.irgendwas} Fenster offen
      Überschrift funktioniert 👍
      Fenster|<center><font color=red>{iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt} Fenster gekippt oder geöffnet.</center></font>
      V Offline
      V Offline
      vepman
      #6444
      @s-bormann
      Einen kleinen Fehler habe ich gefunden:
      Wenn das das Widget 2X3 (Groß und Hoch) ist, vergisst es den Status und
      der Status muss immer manuell aktiviert werden.
      Wenn das das Widget 3X2 (Groß und Weit) ist, bleibt der Status erhalten, auch nach dem Neuladen der Seite.
      Der Fehler tritt allerdings nur auf mehreren Mobilgeräten (Tablet, Handy) auf, auf dem Windows-PC ist das merkwürdigerweise nicht. Auch auf dem Linux-PC konnte ich den Fehler nicht feststellen.
      Ich weiß, die Listen sind ja erst in der Testphase, deshalb Danke für diese tolle neue Funktion! 👍
      • K Kueppert
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6445
        @kueppert
        Du bist bei JSON Table gelandet, oder ?
        Bei Device-Counter gibt es das gar nicht. Ich habe es mit Device-Counter gemacht.
        -1
          @kueppert
          DocGame
          #6446
          @dslraser Normal stelle ich mich nicht ganz so dumm an aber bei den Listen fehlt mir der Durchblick.
          Ich benutze deine Blocklys seit anfang an. Da ich auch leidenschaftlich IQcontrol verwende habe ich mich gleich rangemacht und habe mich zum testen an meine Lampen gemacht. Auch nach zig Stunden bekomme ich nur eine nach Zustand unsortierte Liste meiner Lampen mit mit dem Zustand dahinter (an oder aus). Weder die PNG's mit den Bildern noch die Sortierung nach zustand noch die Anzahl in der Titelleiste will mir gelingen (Obwohl ich die Posts fast auswendiggelernt habe). Könntest du nicht mal eine "Deppchen" Bilderstrecke am Beispiel von irgendwas Machen? Da ist ja dann für die anderen Aufzählungen dann relativ leicht zu adaptieren. Ich denke wenn die Logic der verschiedenen Bausteine mal klar ist sehen einige hier klarer.
          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DocGame
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6447
            @docgame hihi, tja, gehts dir wie mir...
            das problem im mom ist, das, wie immer bei @s-bormann updates im stundentakt kommen. :D
            2 anleitungen gibts ja schon. hatte schon 3 kacheln mit total, ein, aus. im moment bekomm ichs nicht mehr hin.
            womit wir wieder beim thema unterforen wären. da könnte man das, ohne andere anfragen, in einem eigenen beitrag behandeln...
            • D DocGame
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6448
              @docgame
              Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
              Beispiel Fenster
              Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
              über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
              rechts auf den Bleistift klicken
              3 Counter anlegen
              jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
              Beispiel geöffnet
              Beispiel geschlossen
              zwei Calculations anlegen
              Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
              Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
              Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
              Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
              Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
              Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
              Es öffnet sich
              Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
              Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
              Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
              name;plainText
              damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
              Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
              Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
              Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
              Dann ist man wieder hier
              Beispiel Styling
              Beispiel Icon-Replacement
              Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
              Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
              Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
              Wer solche Überschriften möchte
              Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
              Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
              Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
              Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
              Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
              Die Exporte sind hier zu finden.
              https://forum.iobroker.net/post/741659
              Ich hoffe das hilft erstmal
              K da_WoodyD s.bormannS wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                @docgame
                Beispiel Fenster
                3 Counter anlegen
                Beispiel geöffnet
                Es öffnet sich
                name;plainText
                Beispiel Styling
                Kueppert
                #6449
                @dslraser vielen Dank für die coole, ausführliche Erklärung :) Hab mir die 2mal durchgelesen und Schritt für Schritt abgearbeitet.
                Ich habe fast nur Zigbee-Sensoren, einen HM-IP-Sensor. Bei mir sieht die Tabelle wie folgt aus:
                der HM-IP-Datenpunkt wie folgt:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Kinderzimmer Leonie",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "window.value",
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE"
                    "states": {
                      "0": "false",
                      "1": "true"
                  "native": {},
                  "_id": "alias.0.Fenster.KinderzimmerLeonie",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1641918848498
                Die States für die Zigbee-Sensoren habe ich nicht verändert, nur den für HM-IP, damit der auf true/false abbildet...ich vermute hier einen Fehler/ein Problem (hab erst heute noch diese Konvertierung wieder eingebaut, weil der Alias-Adapter die wieder rausgeschmissen hatte).
                Im Alias-Manager kann ich die auch einsehen:
                Ich könnte noch 2 Replacements einbauen mit ja/nein...aber eigentlich sollte hier ja kein "nein" sondern false stehen im JSON des iQontrol?
                dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #6450
                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  "Status" ist die Übersetzung von "plainText". Probier doch bitte mal, nach "plainText" zu sortieren, ich denke, dann sollte es klappen.
                  • K Kueppert
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                        "states": {
                          "0": "false",
                          "1": "true"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1641918848498
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6451
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                        "states": {
                          "0": "false",
                          "1": "true"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1641918848498
                    Meine alias sind so "übersetzt"
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "gekippt",
                          "2": "geöffnet"
                    Du könntest es z.B. so machen ?
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "geöffnet"
                    ja/nein ist doch die Übersetzung true/false
                    @s-bormann
                    kommt das von hier (wenn German eingestellt) ?
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                          "states": {
                            "0": "false",
                            "1": "true"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1641918848498
                          "states": {
                            "0": "geschlossen",
                            "1": "gekippt",
                            "2": "geöffnet"
                          "states": {
                            "0": "geschlossen",
                            "1": "geöffnet"
                      @s-bormann
                      DocGame
                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                      #6452
                      @dslraser Teilerfolge kann ich melden...
                      Ich arbeite ja mit Linkeddevice. Habe da wo bei dir geöffnet und Gekippt drin steht true und false stehen und genommen.
                      Vorher hatte ich alle Lichter drin aber unsortiert (an und aus bunt gemischt). Jetzt zeigt er mir nur die eingeschalteten an. Die Icons will er auch noch nicht (Habe die Glühbirnen als Icon und in die jeweiligen 2 Felder darunter jeweils true oder false).
                      Mein Bescheidenes Englisch macht es nicht einfacher 😧 Ich probiere weiter, bin aber schon wieder am wild probieren, da ich durch die die fehlenden Ausgeschaltenen Lichter und die Icons aus dem Trott bin. Da besteht eben immer die Gefahr, dass man unbewusst wieder etwas anderes verstellt.
                      • D DocGame
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6453
                        @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Bei Dir steht Ein (und wahrscheinlich auch Aus)---groß geschrieben, dann trage nicht true/false ein, sondern Ein oder Aus für das Icon.
                        Richtigen Datenpunkt ausgewählt ?
                          DocGame
                          #6454
                          @dslraser Mit "Ein" ging das Icon.
                          Bei Calculation habe ich bei sortiert den list-json Datenpunkt. Bei Licht an/aus den value-Datenpunkt.
                          dslraserD da_WoodyD D 4 Antworten Letzte Antwort
                            @docgame
                            Beispiel Fenster
                            3 Counter anlegen
                            Beispiel geöffnet
                            Es öffnet sich
                            name;plainText
                            Beispiel Styling
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6455
                            @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
                            die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. :)
                            das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
                            man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
                            • D DocGame
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6456
                              @docgame
                              zeig mal Deine Datenpunkte in der Objektansicht. unter iQontrol/List usw..
                              Screenshot mit Werten
                              • D DocGame
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #6457
                                das hatte ich auch schon weiter oben. bei mir gemischt ein/Ein aus/Aus. leider kann man das nicht mittels ; angeben. muss für jeden zustand seperat gemacht werden...
                                eleganter wäre, wenn das ein; Ein; true aus; Aus; false ginge. zum bleistift...
                                • D DocGame
                                  DocGame
                                  #6458
                                  @docgame Habe gerade gesehen, dass in der list-json bei Lichter aus nichts drin steht. Dann muss ich da nochmal schauen. Jetzt muss ich aber erst mal wieder abbrechen (Frauchen wartet..)
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6459
                                    @Kueppert @DocGame @da_Woody
                                    Ich habe hier klick mich noch was für die Überschrift eingefügt. Vielleicht könnt Ihr das brauchen...?
                                    • K Kueppert
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                          "states": {
                                            "0": "false",
                                            "1": "true"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1641918848498
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6460
                                      da wird bei mir halt wieder nur die alias liste angezeigt.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6461
                                        @da_woody
                                        ist doch auch richtig, bei mir ist es auch so. Was ist das Problem ?
                                        Edit:
                                        name;plainText
                                          @da_woody
                                          Edit:
                                          name;plainText
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6462
                                          @dslraser friede.gif hab ich eh drinnen. allerdings
                                          kann da von sortiert nicht die rede sein.
                                          sortiert fängt bei mir mit A an... ;)
