  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    1.9.4 (2021-08-20)
    • (sbormann, sandro_gera) Preventing injection of code into states.
    • (sbormann) Sub-Headers can now contain variables.
    • (sbormann) Added option to make sub-headers collapsible.
    • (sbormann) BACKGROUND_VIEWs are now lightend up in dark-mode.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #5841
    @s-bormann nach dem update auf 1.9.5 ist es wieder passiert und noch mehr.
    schrift falsch. in der config stand zwar noch Garamond,
    nach neuer anwahl von Garamond war wieder die ganze latte zu sehen.
    "Palatino Linotype", Palatino, Palladio, "URW Palladio L", "Book Antiqua", Baskerville, "Bookman Old Style", "Bitstream Charter", "Nimbus Roman No9 L", Garamond, "Apple Garamond", "ITC Garamond Narrow", "New Century Schoolbook", "Century Schoolbook", "Century Schoolbook L", Georgia, serif
    nebenbei war die hintergrundfabe der überschriften weg, obwohl definiert, dafür war hatte das panel plötzlich blau bei anwahl.
    ebenso ist unerklärlicher weise bei birthday der hintergrund verschwunden, obwohl definiert.
    48747cd1-fbd5-4963-be7f-21ffdc0353fb-grafik.png 785952c0-b138-4758-b978-5d6e5dca544c-grafik.png
    irgendwie ist bei mir da einiges durcheinander gekommen. und auch nach einem kompletten proxmox restart bleiben die fehler bestehen... firefox, chrome und auch samsung s10-handy...
    meine letzte idea, den darkmode dezidiert zu deaktivieren hat auch nichts gebracht.
    gruß vom Woody
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vocaris
      @meerkat OK
      Aber da gibt es keine Möglichkeit einen Raum hinzuzufügen.
      Auch in den anderen Reitern nicht
      meerkat
      #5842
      @vocaris unter objekte den vacuum öffnen und dort den Chanel rooms. Da gibt es addroom und dort im Textfelder die Koordinaten eingeben.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann
        Moin,
        seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
        Edit
        Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
        Das klingt nach einem Cache-Problem, so dass noch die alten CSS-Files aktiv waren. ioBroker muss neu gestartet und der Browser-Cache geleert werden. Oder man stellt im ioBroker den Cache aus: In der iobroker.json im iobroker-data Verzeichnis die Option "noFileCache" unter objects auf true setzen.
        muuulle
        #5843
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann
        Moin,
        Edit
        Wie mache ich das noch unter iOS? 🤔
        • M meerkat
          Hi @kilasat,
          hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
          In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
          /* Setze neue Datenpunkte für
          *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
          *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
          *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
          //Settings
          //Anzahl der Vacuum
          var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
          var channelRooms = '.rooms';
          var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
          var addRrooms = [
              'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
              'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
          //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
          setObject("0_userdata.0.vacuums", {
              common: {
                  name: "Vacuums Zusatzpunkte"
              type: "channel"
          //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
          for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
              //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
              if (servicePoints[v] != null){
                  createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                      desc: "coordinates of servicepoint",
                      type: "number",
                      role: "value",
                      unit: "",
                      read: false,
                      write: false
              //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                  desc: "cleaning queue",
                  type: "object",
                  role: "info",
                  unit: "",
                  read: true,
                  write: true
              //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                  name: "current cleaning",
                  desc: "current cleaning room or zone",
                  type: "object",
                  role: "info",
                  unit: "",
                  read: true,
                  write: true
              //Datenpunkt für den Button Servicepoint
              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                  desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                  type: "boolean",
                  role: "button",
                  unit: "",
                  read: false,
                  write: true
              //Weitere Zonen anlegen
              if(addRrooms[v]!=null){
                  for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                      setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                      var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                      roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                      roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                      roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                      setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                      setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
          //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
          //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
          on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
             setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
          //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
          on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
          //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
          //Die Standard CleaningQueue anpassen
          on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
              var queue = obj.state.val
              var tmpCleaningQueue = "Next: ";
              if (queue.length != 0) {
                  log(queue.length);
                  queue.reverse();
                  for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                      tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                      if(i+1<queue.length){
                          tmpCleaningQueue+= ",";
              else {
                  tmpCleaningQueue = "";
              setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
          //Auf den Button goToServicepoint reagieren
          on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
              var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
              setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
          //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
          on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
             setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
              var tmpCleaningQueue = "Next ";
              else {
              setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
          on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
              var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
              setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
          2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
          kilasat
          #5844
          @meerkat cool. Danke für das Teilen. Werde ich ausprobieren.
          • V Vocaris
            @dslraser Hei,
            wie hast du bei dem HM Thermostaten die drei Button für den Modus rein bekommen?
            Bei mir wird nix angezeigt:
            Habe es beim CONTROL_MODE mit dem DP hm-rpc.0.0006DAC8587AB2.1.SET_POINT_MODE versucht. Dann mit hm-rpc.0.0006DAC8587AB2.1.CONTROL_MODE. Aber nix wird angezeigt. Auch der Bost DP wir nicht angezeigt.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5845
            @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Muss ich später mal nachsehen, das weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf.
            Es sind übrigens HMIP Thermostate bei mir.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5846
              @s-bormann
              erledigt.......hier stand Blödsinn 🙄
                1.9.4 (2021-08-20)
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #5847
                @s-bormann Hilfe, der Haussegen ist in Gefahr! 🥴 - seit einem der letzten 1.9.x-Updates funktioniert die iqontrol-Vis auf dem Wandtablet nicht mehr, ein iPad A1474 mit IOS12.5.4. War zunächst nicht aufgefallen, da alles normal zu laufen schien - bis zum „harten Reload“. Jetzt erscheint nur noch der Ladekringel…
                Admin etc. laufen normal.
                Mir ist klar, dass das nur sehr dünne Informationen zur Lösungssuche sind, aber vielleicht fällt dir dazu doch was ein…
                Downgrades wären natürlich eine Notlösung - bin aber nicht sicher, ob/wie weit ich damit zurückkomme, den irgendwo gab‘s ja diese Änderung in der iqontrol-Config?
                • da_WoodyD da_Woody
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5848
                  @da_woody
                  • Verhalten bei Schrift ist so gewollt (siehe letztes Post) und es empfiehlt sich auch so zu lassen auf Grund des Fail-Backs
                  • An den anderen Settings habe ich eigentlich nichts geändert. Sind die Fehler nur im Frontend oder im Admin oder in beidem? Gibt es was im Browser log?
                  • M muuulle
                    @s-bormann
                    Moin,
                    Edit
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #5849
                    @s-bormann
                    Moin,
                    Edit
                    Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / Dein Iobroker Server - löschen
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #5850
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      @da_woody
                      sorry, aber wenn meine schriftart, schriftfarbe, überschriftenfarbe, überschriftenhintergrundfarbe nicht angezeigt wird, trotz config, kann das nicht gewollt sein!
                      die fehler sind im frontend und sonst nirgends. keine protokolle/logs. und das auf 3 verschiedenen PCs und handys.
                      hab ja an der config nichts geändert. nach dem update ist es einfach so.
                      bei 1.9.3 konnte ich noch die schriftart wieder anpassen. da geht jetzt nicht mehr.
                      wenn du lust, zeit und laune hast, kannst du dir das gerne per anydesk, oder TV live anschauen...
                      gruß vom Woody
                        @da_woody
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5851
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        @da_woody
                        Gute Idee, bin nur jetzt erst mal weg, weiß nicht wann ich wieder komme. Melde mich einfach, wenn es passt. VG
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #5852
                          @s-bormann kein problem!
                          gruß vom Woody
                          • JLegJ JLeg
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5853
                            @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            Oh je, der Haussegen darf nicht schief hängen! Ich vermute, der alte Safari kann einige der neuen Javascript-Befehle noch nicht. Bitte versuche es mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich ein paar Polyfils eingebaut. Jetzt läuft es sogar im alten Internet-Explorer - damit hoffe ich(!), dass es auch im alten Safari läuft.
                            da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #5854
                              @s-bormann die safaris haben ja immer wieder probs. nicht nur da. ich kenn das schon von den shelly's her.
                              allerdings "kotzt" mich ja schon an, daß firefox und chrome unter win schon so extrem unterschiedlich reagieren...
                              gruß vom Woody
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #5855
                                Ich danke dem Javascript-Gott! :-) Läuft wieder - vielen Dank!
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  Edit
                                  muuulle
                                  #5856
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  Edit
                                  …unverändert. @da_Woody scheint identische Probleme zu haben 🤔
                                  • M muuulle
                                    @s-bormann
                                    Moin,
                                    Edit
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #5857
                                    nicht ganz. ich benutze ja den darkmode nicht.
                                    gruß vom Woody
                                      muuulle
                                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                      #5858
                                      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      Ich kann den auch nicht (vollständig?!) deaktivieren, Farben werden nicht richtig dargestellt und Überschriften fehlen.
                                      • M meerkat
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #5859
                                        @meerkat Danke. Den kannte ich ja noch gar nicht....
                                        • C Offline
                                          Cino
                                          #5860
                                          Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                                          Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                                          Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                                          IOB@RPI4
                                          Shelly, Zigbee, ebus
