    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
    Edit
    Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
    Das klingt nach einem Cache-Problem, so dass noch die alten CSS-Files aktiv waren. ioBroker muss neu gestartet und der Browser-Cache geleert werden. Oder man stellt im ioBroker den Cache aus: In der iobroker.json im iobroker-data Verzeichnis die Option "noFileCache" unter objects auf true setzen.
    M
    M
    muuulle
    #5843
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    Edit
    Wie mache ich das noch unter iOS? 🤔
    • M meerkat
      Hi @kilasat,
      hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
      In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
      /* Setze neue Datenpunkte für
      *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
      *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
      *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
      //Settings
      //Anzahl der Vacuum
      var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
      var channelRooms = '.rooms';
      var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
      var addRrooms = [
          'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
          'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
      //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
      setObject("0_userdata.0.vacuums", {
          common: {
              name: "Vacuums Zusatzpunkte"
          type: "channel"
      //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
      for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
          //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
          if (servicePoints[v] != null){
              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                  desc: "coordinates of servicepoint",
                  type: "number",
                  role: "value",
                  unit: "",
                  read: false,
                  write: false
          //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
          createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
              desc: "cleaning queue",
              type: "object",
              role: "info",
              unit: "",
              read: true,
              write: true
          //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
          createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
              name: "current cleaning",
              desc: "current cleaning room or zone",
              type: "object",
              role: "info",
              unit: "",
              read: true,
              write: true
          //Datenpunkt für den Button Servicepoint
          createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
              desc: "going to ServicePointcleaning queue",
              type: "boolean",
              role: "button",
              unit: "",
              read: false,
              write: true
          //Weitere Zonen anlegen
          if(addRrooms[v]!=null){
              for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                  setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                  var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                  roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                  roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                  roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                  setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                  setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
      //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
      //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
      on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
         setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
      //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
      on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
      //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
      //Die Standard CleaningQueue anpassen
      on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
          var queue = obj.state.val
          var tmpCleaningQueue = "Next: ";
          if (queue.length != 0) {
              log(queue.length);
              queue.reverse();
              for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                  tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                  if(i+1<queue.length){
                      tmpCleaningQueue+= ",";
          else {
              tmpCleaningQueue = "";
          setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
      //Auf den Button goToServicepoint reagieren
      on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
          var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
          setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
      //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
      on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
         setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
      on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
      on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
         setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
      on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
          var tmpCleaningQueue = "Next ";
          else {
          setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
      on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
          var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
          setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
      2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
      K
      K
      kilasat
      #5844
      @meerkat cool. Danke für das Teilen. Werde ich ausprobieren.
      • V Vocaris
        @dslraser Hei,
        wie hast du bei dem HM Thermostaten die drei Button für den Modus rein bekommen?
        Bei mir wird nix angezeigt:
        Habe es beim CONTROL_MODE mit dem DP hm-rpc.0.0006DAC8587AB2.1.SET_POINT_MODE versucht. Dann mit hm-rpc.0.0006DAC8587AB2.1.CONTROL_MODE. Aber nix wird angezeigt. Auch der Bost DP wir nicht angezeigt.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #5845
        @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        Muss ich später mal nachsehen, das weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf.
        Es sind übrigens HMIP Thermostate bei mir.
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #5846
          @s-bormann
          erledigt.......hier stand Blödsinn 🙄
            1.9.4 (2021-08-20)
            • (sbormann, sandro_gera) Preventing injection of code into states.
            • (sbormann) Sub-Headers can now contain variables.
            • (sbormann) Added option to make sub-headers collapsible.
            • (sbormann) BACKGROUND_VIEWs are now lightend up in dark-mode.
            JLegJ
            JLegJ
            JLeg
            #5847
            @s-bormann Hilfe, der Haussegen ist in Gefahr! 🥴 - seit einem der letzten 1.9.x-Updates funktioniert die iqontrol-Vis auf dem Wandtablet nicht mehr, ein iPad A1474 mit IOS12.5.4. War zunächst nicht aufgefallen, da alles normal zu laufen schien - bis zum „harten Reload“. Jetzt erscheint nur noch der Ladekringel…
            Admin etc. laufen normal.
            Mir ist klar, dass das nur sehr dünne Informationen zur Lösungssuche sind, aber vielleicht fällt dir dazu doch was ein…
            Downgrades wären natürlich eine Notlösung - bin aber nicht sicher, ob/wie weit ich damit zurückkomme, den irgendwo gab‘s ja diese Änderung in der iqontrol-Config?
            • da_WoodyD da_Woody
              @s-bormann nach dem update auf 1.9.5 ist es wieder passiert und noch mehr.
              schrift falsch. in der config stand zwar noch Garamond,
              nach neuer anwahl von Garamond war wieder die ganze latte zu sehen.
              "Palatino Linotype", Palatino, Palladio, "URW Palladio L", "Book Antiqua", Baskerville, "Bookman Old Style", "Bitstream Charter", "Nimbus Roman No9 L", Garamond, "Apple Garamond", "ITC Garamond Narrow", "New Century Schoolbook", "Century Schoolbook", "Century Schoolbook L", Georgia, serif
              nebenbei war die hintergrundfabe der überschriften weg, obwohl definiert, dafür war hatte das panel plötzlich blau bei anwahl.
              ebenso ist unerklärlicher weise bei birthday der hintergrund verschwunden, obwohl definiert.
              48747cd1-fbd5-4963-be7f-21ffdc0353fb-grafik.png 785952c0-b138-4758-b978-5d6e5dca544c-grafik.png
              irgendwie ist bei mir da einiges durcheinander gekommen. und auch nach einem kompletten proxmox restart bleiben die fehler bestehen... firefox, chrome und auch samsung s10-handy...
              meine letzte idea, den darkmode dezidiert zu deaktivieren hat auch nichts gebracht.
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #5848
              @da_woody
              • Verhalten bei Schrift ist so gewollt (siehe letztes Post) und es empfiehlt sich auch so zu lassen auf Grund des Fail-Backs
              • An den anderen Settings habe ich eigentlich nichts geändert. Sind die Fehler nur im Frontend oder im Admin oder in beidem? Gibt es was im Browser log?
              • M muuulle
                @s-bormann
                Moin,
                Edit
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #5849
                @s-bormann
                Moin,
                Edit
                Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / Dein Iobroker Server - löschen
                  @da_woody
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #5850
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  @da_woody
                  sorry, aber wenn meine schriftart, schriftfarbe, überschriftenfarbe, überschriftenhintergrundfarbe nicht angezeigt wird, trotz config, kann das nicht gewollt sein!
                  die fehler sind im frontend und sonst nirgends. keine protokolle/logs. und das auf 3 verschiedenen PCs und handys.
                  hab ja an der config nichts geändert. nach dem update ist es einfach so.
                  bei 1.9.3 konnte ich noch die schriftart wieder anpassen. da geht jetzt nicht mehr.
                  wenn du lust, zeit und laune hast, kannst du dir das gerne per anydesk, oder TV live anschauen...
                    @da_woody
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #5851
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    @da_woody
                    Gute Idee, bin nur jetzt erst mal weg, weiß nicht wann ich wieder komme. Melde mich einfach, wenn es passt. VG
                      @da_woody
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #5852
                      @s-bormann kein problem!
                      • JLegJ JLeg
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #5853
                        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        Oh je, der Haussegen darf nicht schief hängen! Ich vermute, der alte Safari kann einige der neuen Javascript-Befehle noch nicht. Bitte versuche es mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich ein paar Polyfils eingebaut. Jetzt läuft es sogar im alten Internet-Explorer - damit hoffe ich(!), dass es auch im alten Safari läuft.
                        da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #5854
                          @s-bormann die safaris haben ja immer wieder probs. nicht nur da. ich kenn das schon von den shelly's her.
                          allerdings "kotzt" mich ja schon an, daß firefox und chrome unter win schon so extrem unterschiedlich reagieren...
                            JLegJ
                            JLegJ
                            JLeg
                            #5855
                            Ich danke dem Javascript-Gott! :-) Läuft wieder - vielen Dank!
                              @s-bormann
                              Moin,
                              Edit
                              M
                              M
                              muuulle
                              #5856
                              @s-bormann
                              Moin,
                              Edit
                              …unverändert. @da_Woody scheint identische Probleme zu haben 🤔
                              • M muuulle
                                @s-bormann
                                Moin,
                                Edit
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #5857
                                nicht ganz. ich benutze ja den darkmode nicht.
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                  #5858
                                  @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  Ich kann den auch nicht (vollständig?!) deaktivieren, Farben werden nicht richtig dargestellt und Überschriften fehlen.
                                  • M meerkat
                                    @vocaris unter objekte den vacuum öffnen und dort den Chanel rooms. Da gibt es addroom und dort im Textfelder die Koordinaten eingeben.
                                    V
                                    V
                                    Vocaris
                                    #5859
                                    @meerkat Danke. Den kannte ich ja noch gar nicht....
                                    • C
                                      C
                                      Cino
                                      #5860
                                      Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                                      Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                                      Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                                      IOB@RPI4
                                      Shelly, Zigbee, ebus
                                      • M muuulle
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #5861
                                        @muuulle so, @s-bormann hat sich gerade bei mir gemeldet. wir schauen uns das um 13:00 bei mir an per anydesk.
                                        also, ohren steif halten! ;) mal schauen, was wir rausfinden...
                                        • V
                                          V
                                          Vocaris
                                          #5862
                                          @s-bormann
                                          Ein wenig nebenbei. Ich wollte mich mal für dein IQontrol bedanken. Ich gebe zu, zuerst wollte ich es nicht, da man mit VIS natürlich viel mehr kann und man bei IQ etwas optisch eingeschränkt ist. Aber je mehr ich damit mach, umso besser gefällt es mir. Für VIS etc. muss ich ein halbes Studium machen, bis ich das raffe und ein Ergebnis habe. Komme in IQ zwar nicht so schnell weiter, da sich mir einige Dinge nicht erschließen. Aber das liegt eher an meinem Unwissen. Auch iVm den anderen Komponenten von ioB. Aber man bekommt ja hier auch Hilfe. Was ich vermisse ist ein Handbuch und vor allem Videos. Klar. du hast sicherlich keine Zeit dafür. Aber ich finde auch keine Dritten, die zu iQontrol Videos machen, wie man z.B. bestimmte Dinge umsetzen kann.
                                          Ich würde gerne meine Kamerabilder anzeigen wollen. Oder per Nummernpad die Alarmanlage (also einen DP auf true) schalten wollen . Vielleicht kommt ja irgendwann was.
                                          Auf jeden Fall herzlichen Dank.
                                          83.9k
