    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
    Edit
    Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
    Das klingt nach einem Cache-Problem, so dass noch die alten CSS-Files aktiv waren. ioBroker muss neu gestartet und der Browser-Cache geleert werden. Oder man stellt im ioBroker den Cache aus: In der iobroker.json im iobroker-data Verzeichnis die Option "noFileCache" unter objects auf true setzen.
    Wie mache ich das noch unter iOS? 🤔
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5849
    @s-bormann
    Moin,
    Edit
    Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / Dein Iobroker Server - löschen
    • s.bormannS s.bormann
      @da_woody
      • Verhalten bei Schrift ist so gewollt (siehe letztes Post) und es empfiehlt sich auch so zu lassen auf Grund des Fail-Backs
      • An den anderen Settings habe ich eigentlich nichts geändert. Sind die Fehler nur im Frontend oder im Admin oder in beidem? Gibt es was im Browser log?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #5850
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @da_woody
      sorry, aber wenn meine schriftart, schriftfarbe, überschriftenfarbe, überschriftenhintergrundfarbe nicht angezeigt wird, trotz config, kann das nicht gewollt sein!
      die fehler sind im frontend und sonst nirgends. keine protokolle/logs. und das auf 3 verschiedenen PCs und handys.
      hab ja an der config nichts geändert. nach dem update ist es einfach so.
      bei 1.9.3 konnte ich noch die schriftart wieder anpassen. da geht jetzt nicht mehr.
      wenn du lust, zeit und laune hast, kannst du dir das gerne per anydesk, oder TV live anschauen...
      • da_WoodyD da_Woody
        @da_woody
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5851
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @da_woody
        Gute Idee, bin nur jetzt erst mal weg, weiß nicht wann ich wieder komme. Melde mich einfach, wenn es passt. VG
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5852
          @s-bormann kein problem!
          • JLegJ JLeg
            @s-bormann Hilfe, der Haussegen ist in Gefahr! 🥴 - seit einem der letzten 1.9.x-Updates funktioniert die iqontrol-Vis auf dem Wandtablet nicht mehr, ein iPad A1474 mit IOS12.5.4. War zunächst nicht aufgefallen, da alles normal zu laufen schien - bis zum „harten Reload“. Jetzt erscheint nur noch der Ladekringel…
            Admin etc. laufen normal.
            Mir ist klar, dass das nur sehr dünne Informationen zur Lösungssuche sind, aber vielleicht fällt dir dazu doch was ein…
            Downgrades wären natürlich eine Notlösung - bin aber nicht sicher, ob/wie weit ich damit zurückkomme, den irgendwo gab‘s ja diese Änderung in der iqontrol-Config?
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5853
            @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Oh je, der Haussegen darf nicht schief hängen! Ich vermute, der alte Safari kann einige der neuen Javascript-Befehle noch nicht. Bitte versuche es mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich ein paar Polyfils eingebaut. Jetzt läuft es sogar im alten Internet-Explorer - damit hoffe ich(!), dass es auch im alten Safari läuft.
            da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #5854
              @s-bormann die safaris haben ja immer wieder probs. nicht nur da. ich kenn das schon von den shelly's her.
              allerdings "kotzt" mich ja schon an, daß firefox und chrome unter win schon so extrem unterschiedlich reagieren...
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #5855
                Ich danke dem Javascript-Gott! :-) Läuft wieder - vielen Dank!
                  @s-bormann
                  Moin,
                  Edit
                  muuulle
                  #5856
                  @s-bormann
                  Moin,
                  Edit
                  …unverändert. @da_Woody scheint identische Probleme zu haben 🤔
                  • M muuulle
                    @s-bormann
                    Moin,
                    Edit
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5857
                    nicht ganz. ich benutze ja den darkmode nicht.
                      muuulle
                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                      #5858
                      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      Ich kann den auch nicht (vollständig?!) deaktivieren, Farben werden nicht richtig dargestellt und Überschriften fehlen.
                      • M meerkat
                        @vocaris unter objekte den vacuum öffnen und dort den Chanel rooms. Da gibt es addroom und dort im Textfelder die Koordinaten eingeben.
                        V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        #5859
                        @meerkat Danke. Den kannte ich ja noch gar nicht....
                        • C Offline
                          Cino
                          #5860
                          Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                          Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                          Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                          • M muuulle
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5861
                            @muuulle so, @s-bormann hat sich gerade bei mir gemeldet. wir schauen uns das um 13:00 bei mir an per anydesk.
                            also, ohren steif halten! ;) mal schauen, was wir rausfinden...
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #5862
                              @s-bormann
                              Ein wenig nebenbei. Ich wollte mich mal für dein IQontrol bedanken. Ich gebe zu, zuerst wollte ich es nicht, da man mit VIS natürlich viel mehr kann und man bei IQ etwas optisch eingeschränkt ist. Aber je mehr ich damit mach, umso besser gefällt es mir. Für VIS etc. muss ich ein halbes Studium machen, bis ich das raffe und ein Ergebnis habe. Komme in IQ zwar nicht so schnell weiter, da sich mir einige Dinge nicht erschließen. Aber das liegt eher an meinem Unwissen. Auch iVm den anderen Komponenten von ioB. Aber man bekommt ja hier auch Hilfe. Was ich vermisse ist ein Handbuch und vor allem Videos. Klar. du hast sicherlich keine Zeit dafür. Aber ich finde auch keine Dritten, die zu iQontrol Videos machen, wie man z.B. bestimmte Dinge umsetzen kann.
                              Ich würde gerne meine Kamerabilder anzeigen wollen. Oder per Nummernpad die Alarmanlage (also einen DP auf true) schalten wollen . Vielleicht kommt ja irgendwann was.
                              Auf jeden Fall herzlichen Dank.
                              • V Vocaris
                                @s-bormann
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5863
                                @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                Schon mal im ersten Beitrag nachgesehen ?
                                https://forum.iobroker.net/post/256044
                                Videos:
                                https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  Videos:
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #5864
                                  @dslraser Natürlich. Gelesen und gesehen. Erklärt aber ja nur eine paar grundsätzliche Sachen.
                                  • V Vocaris
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #5865
                                    @vocaris da hast du recht, aber so eine videoserie bis in alle einzelheiten ist für privat nicht zu machen.
                                    im ganzen wird hier eigentlich alles immer wieder erklärt. ja, i know, 5800 postings sind leider hardcore.
                                    geholfen wird dir bei fragen aber immer, auch wenns die selbe frage zum 10x ist... ;)
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5866
                                      So, einen kleinen, aber sehr effektiven :) Bug haben wir gefunden und beseitigt. Wenn man eigenen CSS-Code definiert hatte, wurden alle anderen Optionen außer Kraft gesetzt, das war das Problem.
                                      Ich lade gleich eine neue Version hoch. @muuulle , bitte teste mal, ob das auch Deine Probleme beseitigt, wenn nicht schreib mich einfach noch mal an.
                                      VG!
                                      • s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5867
                                        1.9.6 (2021-08-21)
                                        • (sbormann) Removed some unnecessary horizontal lines in dialog.
                                        • (sbormann) Added option to edit caption of STATE or LEVEL.
                                        • (sbormann) Enhanced ADDITIONAL_INFO list (you can go back to old style via option) and added optional columns.
                                        • (sbormann) Added some polyfils for older browsers.
                                        • (sbormann) Fixed a bug that prevented certain options from being applied correctly.
                                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        @s-bormann
                                        Ich habe mal meine Rasenmäher Datenpunkte in ein Widget gepackt. Kann man eigentlich die beiden oberen Linien weg bekommen ? Ich nutze keinen State, nur additionl Control und additional Info
                                        sollte damit gelöst sein
                                        @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        @s-bormann
                                        Iwie Suche ich falsch, aber ich finde den Punkt in den customs nicht... Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen...
                                        Such ich falsch?
                                        MfG
                                        eMd
                                        Die Einstellung müsste jetzt auch in Admin 4 vorhanden sein.
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        noch eine Anfrage. Ist geplant, Additional Infos auch halbieren zu können?
                                        Danke!
                                        Geht jetzt
                                        Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
                                        Danke, Fix kommt
                                        wenn du schonmal dabei bist 😁 - gibt es evtl. eine Möglichkeit, das Label (hier „Level“) irgendwo festzulegen/zu überschreiben? Derzeit wird das wohl 1:1 aus dem DP genommen…
                                        Ist jetzt auch möglich:
                                        Ich hoffe, so langsam werden auch die Bugs, die sich durch die vielen Updates eingeschlichen haben immer weniger (sorry hierfür, natürlich teste ich alles bei mir - aber da es so viele unterschiedliche Installationen gibt ist es für mich unmöglich, in halbwegs akzeptabler Zeit alles nachzustellen oder vorherzusehen - aber ihr seid ja die perfekten Beta-Tester, danke Euch!)
                                        dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1.9.6 (2021-08-21)
                                          @s-bormann
                                          @s-bormann
                                          Such ich falsch?
                                          MfG
                                          eMd
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          Danke!
                                          Geht jetzt
                                          Danke, Fix kommt
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #5868
                                          Screenshot_20210822-143559_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143546_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143530_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143515_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143458_Chrome.jpg
                                          Passt 👍
