7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann Hilfe, der Haussegen ist in Gefahr! 🥴 - seit einem der letzten 1.9.x-Updates funktioniert die iqontrol-Vis auf dem Wandtablet nicht mehr, ein iPad A1474 mit IOS12.5.4. War zunächst nicht aufgefallen, da alles normal zu laufen schien - bis zum „harten Reload“. Jetzt erscheint nur noch der Ladekringel…
    Admin etc. laufen normal.
    Mir ist klar, dass das nur sehr dünne Informationen zur Lösungssuche sind, aber vielleicht fällt dir dazu doch was ein…
    Downgrades wären natürlich eine Notlösung - bin aber nicht sicher, ob/wie weit ich damit zurückkomme, den irgendwo gab‘s ja diese Änderung in der iqontrol-Config?
    Oh je, der Haussegen darf nicht schief hängen! Ich vermute, der alte Safari kann einige der neuen Javascript-Befehle noch nicht. Bitte versuche es mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich ein paar Polyfils eingebaut. Jetzt läuft es sogar im alten Internet-Explorer - damit hoffe ich(!), dass es auch im alten Safari läuft.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #5854
    @s-bormann die safaris haben ja immer wieder probs. nicht nur da. ich kenn das schon von den shelly's her.
    allerdings "kotzt" mich ja schon an, daß firefox und chrome unter win schon so extrem unterschiedlich reagieren...
      JLegJ
      JLegJ
      JLeg
      #5855
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Ich danke dem Javascript-Gott! :-) Läuft wieder - vielen Dank!
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann
        Moin,
        seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
        Edit
        Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
        Das klingt nach einem Cache-Problem, so dass noch die alten CSS-Files aktiv waren. ioBroker muss neu gestartet und der Browser-Cache geleert werden. Oder man stellt im ioBroker den Cache aus: In der iobroker.json im iobroker-data Verzeichnis die Option "noFileCache" unter objects auf true setzen.
        Wie mache ich das noch unter iOS? 🤔
        Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / Dein Iobroker Server - löschen
        M
        M
        muuulle
        #5856
        @s-bormann
        Moin,
        Edit
        …unverändert. @da_Woody scheint identische Probleme zu haben 🤔
        • M muuulle
          @s-bormann
          Moin,
          Edit
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #5857
          nicht ganz. ich benutze ja den darkmode nicht.
          • da_WoodyD da_Woody
            M
            M
            muuulle
            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
            #5858
            @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Ich kann den auch nicht (vollständig?!) deaktivieren, Farben werden nicht richtig dargestellt und Überschriften fehlen.
            • M meerkat
              @vocaris unter objekte den vacuum öffnen und dort den Chanel rooms. Da gibt es addroom und dort im Textfelder die Koordinaten eingeben.
              V
              V
              Vocaris
              #5859
              @meerkat Danke. Den kannte ich ja noch gar nicht....
              • C
                C
                Cino
                #5860
                Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                • M muuulle
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #5861
                  @muuulle so, @s-bormann hat sich gerade bei mir gemeldet. wir schauen uns das um 13:00 bei mir an per anydesk.
                  also, ohren steif halten! ;) mal schauen, was wir rausfinden...
                  • V
                    V
                    Vocaris
                    #5862
                    @s-bormann
                    Ein wenig nebenbei. Ich wollte mich mal für dein IQontrol bedanken. Ich gebe zu, zuerst wollte ich es nicht, da man mit VIS natürlich viel mehr kann und man bei IQ etwas optisch eingeschränkt ist. Aber je mehr ich damit mach, umso besser gefällt es mir. Für VIS etc. muss ich ein halbes Studium machen, bis ich das raffe und ein Ergebnis habe. Komme in IQ zwar nicht so schnell weiter, da sich mir einige Dinge nicht erschließen. Aber das liegt eher an meinem Unwissen. Auch iVm den anderen Komponenten von ioB. Aber man bekommt ja hier auch Hilfe. Was ich vermisse ist ein Handbuch und vor allem Videos. Klar. du hast sicherlich keine Zeit dafür. Aber ich finde auch keine Dritten, die zu iQontrol Videos machen, wie man z.B. bestimmte Dinge umsetzen kann.
                    Ich würde gerne meine Kamerabilder anzeigen wollen. Oder per Nummernpad die Alarmanlage (also einen DP auf true) schalten wollen . Vielleicht kommt ja irgendwann was.
                    Auf jeden Fall herzlichen Dank.
                    • V Vocaris
                      @s-bormann
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #5863
                      @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      Schon mal im ersten Beitrag nachgesehen ?
                      https://forum.iobroker.net/post/256044
                      Videos:
                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        Videos:
                        V
                        V
                        Vocaris
                        #5864
                        @dslraser Natürlich. Gelesen und gesehen. Erklärt aber ja nur eine paar grundsätzliche Sachen.
                        • V Vocaris
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #5865
                          @vocaris da hast du recht, aber so eine videoserie bis in alle einzelheiten ist für privat nicht zu machen.
                          im ganzen wird hier eigentlich alles immer wieder erklärt. ja, i know, 5800 postings sind leider hardcore.
                          geholfen wird dir bei fragen aber immer, auch wenns die selbe frage zum 10x ist... ;)
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #5866
                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            So, einen kleinen, aber sehr effektiven :) Bug haben wir gefunden und beseitigt. Wenn man eigenen CSS-Code definiert hatte, wurden alle anderen Optionen außer Kraft gesetzt, das war das Problem.
                            Ich lade gleich eine neue Version hoch. @muuulle , bitte teste mal, ob das auch Deine Probleme beseitigt, wenn nicht schreib mich einfach noch mal an.
                            VG!
                            • s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #5867
                              1.9.6 (2021-08-21)
                              • (sbormann) Removed some unnecessary horizontal lines in dialog.
                              • (sbormann) Added option to edit caption of STATE or LEVEL.
                              • (sbormann) Enhanced ADDITIONAL_INFO list (you can go back to old style via option) and added optional columns.
                              • (sbormann) Added some polyfils for older browsers.
                              • (sbormann) Fixed a bug that prevented certain options from being applied correctly.
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              @s-bormann
                              Ich habe mal meine Rasenmäher Datenpunkte in ein Widget gepackt. Kann man eigentlich die beiden oberen Linien weg bekommen ? Ich nutze keinen State, nur additionl Control und additional Info
                              sollte damit gelöst sein
                              @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              @s-bormann
                              Iwie Suche ich falsch, aber ich finde den Punkt in den customs nicht... Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen...
                              Such ich falsch?
                              MfG
                              eMd
                              Die Einstellung müsste jetzt auch in Admin 4 vorhanden sein.
                              @s-bormann
                              Moin,
                              noch eine Anfrage. Ist geplant, Additional Infos auch halbieren zu können?
                              Danke!
                              Geht jetzt
                              Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
                              Danke, Fix kommt
                              wenn du schonmal dabei bist 😁 - gibt es evtl. eine Möglichkeit, das Label (hier „Level“) irgendwo festzulegen/zu überschreiben? Derzeit wird das wohl 1:1 aus dem DP genommen…
                              Ist jetzt auch möglich:
                              Ich hoffe, so langsam werden auch die Bugs, die sich durch die vielen Updates eingeschlichen haben immer weniger (sorry hierfür, natürlich teste ich alles bei mir - aber da es so viele unterschiedliche Installationen gibt ist es für mich unmöglich, in halbwegs akzeptabler Zeit alles nachzustellen oder vorherzusehen - aber ihr seid ja die perfekten Beta-Tester, danke Euch!)
                              dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                1.9.6 (2021-08-21)
                                @s-bormann
                                @s-bormann
                                Such ich falsch?
                                MfG
                                eMd
                                @s-bormann
                                Moin,
                                Danke!
                                Geht jetzt
                                Danke, Fix kommt
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #5868
                                Screenshot_20210822-143559_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143546_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143530_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143515_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143458_Chrome.jpg
                                Passt 👍
                                  1.9.6 (2021-08-21)
                                  @s-bormann
                                  @s-bormann
                                  Such ich falsch?
                                  MfG
                                  eMd
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  Danke!
                                  Geht jetzt
                                  Danke, Fix kommt
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #5869
                                  @s-bormann wie gesagt, wenn probs gibt, machen wir wieder eine sitzung! :)
                                  @dslraser deine sachen passen jetzt? ohne text...
                                  M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M meerkat
                                    Hi @kilasat,
                                    hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
                                    In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
                                    /* Setze neue Datenpunkte für
                                    *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
                                    *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
                                    *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
                                    //Settings
                                    //Anzahl der Vacuum
                                    var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
                                    var channelRooms = '.rooms';
                                    var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
                                    var addRrooms = [
                                        'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
                                        'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
                                    //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
                                    setObject("0_userdata.0.vacuums", {
                                        common: {
                                            name: "Vacuums Zusatzpunkte"
                                        type: "channel"
                                    //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
                                    for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
                                        //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
                                        if (servicePoints[v] != null){
                                            createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                                                desc: "coordinates of servicepoint",
                                                type: "number",
                                                role: "value",
                                                unit: "",
                                                read: false,
                                                write: false
                                        //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
                                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                                            desc: "cleaning queue",
                                            type: "object",
                                            role: "info",
                                            unit: "",
                                            read: true,
                                            write: true
                                        //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
                                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                                            name: "current cleaning",
                                            desc: "current cleaning room or zone",
                                            type: "object",
                                            role: "info",
                                            unit: "",
                                            read: true,
                                            write: true
                                        //Datenpunkt für den Button Servicepoint
                                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                                            desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                                            type: "boolean",
                                            role: "button",
                                            unit: "",
                                            read: false,
                                            write: true
                                        //Weitere Zonen anlegen
                                        if(addRrooms[v]!=null){
                                            for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                                                setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                                                var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                                                roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                                                roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                                                roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                                                setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                                                setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
                                    //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
                                    //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
                                       setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
                                    //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
                                    //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
                                    //Die Standard CleaningQueue anpassen
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                                        var queue = obj.state.val
                                        var tmpCleaningQueue = "Next: ";
                                        if (queue.length != 0) {
                                            log(queue.length);
                                            queue.reverse();
                                            for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                                                tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                                                if(i+1<queue.length){
                                                    tmpCleaningQueue+= ",";
                                        else {
                                            tmpCleaningQueue = "";
                                        setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                                    //Auf den Button goToServicepoint reagieren
                                    on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                                        var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
                                        setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                                    //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
                                       setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                                        var tmpCleaningQueue = "Next ";
                                        else {
                                        setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                                    on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                                        var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
                                        setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                                    2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
                                    K
                                    K
                                    kilasat
                                    #5870
                                    @meerkat wir genau ermittelst du die Koordinaten?
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #5871
                                      Hier sieht es weitestgehend gut aus. Überschriften fehlen noch.
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #5872
                                        Sorry, ja, passt....👍
                                        • M muuulle
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5873
                                          Schreib mich an, wenn Du Zeit hast, dann schauen wir.
                                          83.8k
