  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
    • @verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
      8314fa68-e203-4a1c-bbd5-21469444484f-image.png führt zu:
    • @eMd Der Schrift-Upload wurde noch mal angepasst. Bitte teste mal, ob es jetzt geht (ehrlichgesagt habe ich den Fehler nicht ganz kapiert - habs einfach etwas umgeschrieben und hoffe, dass das besser funktioniert)
    • @muuulle Widgets können jetzt auf den Dark-Mode zugreifen. Beim JSON-Table-Widget habe ich das implementiert. Im Wiki steht, wie es geht: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Übernehmen-der-Dark-Mode-Einstellungen-in-Widgets
    Insgesamt viele Baustellen, Fehler sind also nicht ausgeschlossen - ich freue mich auf Rückmeldungen!
    VG!
    Moin,
    vielleicht ein Ansatz. Statt auf die Einstellung des Browsers zurückzugreifen, könnte man doch auch auf die Astro Zeiten von ioBroker zurückgreifen?! 🤔
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5741
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    VG!
    Moin,
    Aus Sicht des Anwenders macht es aber Sinn, wenn sich alle Apps auf dem Endgerät gleichzeitig umschalten. Ich denke, es macht schon Sinn, die auch dafür vorgesehene Funktion zu nutzen.
    Schau mal in das Wiki, eigentlich ist die Implementierung sehr leicht. Alle Codeteile kopieren, CSS-Code schreiben (muss man ja eh) - fertig.
    • s.bormannS s.bormann
      VG!
      Moin,
      muuulle
      #5742
      @s-bormann
      Moin,
      hm, eigentlich nutze ich Widgets bisher nur zur Darstellung von Flot. Sonst sind das normale Geräte, die ich umfunktioniere. Vielleicht muss ich mich dort einmal mit beschäftigen und mit bisherigem brechen. Eigentlich dachte ich, dass meine VIS mir bald gefällt (ich stellte noch einiges seit dem Screenshot um bzw. zeichnete vereinzelt Icons neu) - fertig? Nicht mit dir 😱😅
      • K Offline
        kilasat
        #5743
        ich habe eine Schrankbeleuchtung die über eine Steckdose (Tasmota) smart geamcht wurde. Diese lässt sich nicht via iQontrol schalten egal was ich da schon probiert habe. Eingebunden als Schalter oder als Licht. Es zeigt die Zustände sauber an aber lässt sich nicht schalten.
        Hat jemand eine Idee?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          Cino
          #5744
          screenshot vom dp und control
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • evolvo187E evolvo187
            @evolvo187 ...ich versuchs noch mal :)
            Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
            D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
            Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
            Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
            Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
            VG
            Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
            Habe es jetzt so gelöst.
            ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
            Beowolf
            #5745
            @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            VG
            Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
            Grüße
            Manfred
            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
            evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Cino
              kilasat
              #5746
              @cino
              • K kilasat
                @cino
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #5747
                @kilasat
                Ist STATE und POWER auf den gleichen Datenpunkt verlinkt ?
                (mach mal nur STATE, oder ist das eine Schalt-Messsteckdose ?)
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @kilasat
                  kilasat
                  #5748
                  @dslraser ja ist beides gleich und ja ist eine die Schalten und Messen kann.
                    @kilasat
                    kilasat
                    #5749
                    @dslraser nur STATE bringt auch nichts.
                    • K kilasat
                      kilasat
                      #5750
                      @kilasat ich habe mehrere solcher Steckdosen. Die anderen lassen sich wunderbar per iQontrol schalten nur diese eine Nicht.
                      • K kilasat
                        kilasat
                        #5751
                        @kilasat (gelöst)
                        Ich hatte bei dem besagten DP unter iQontrol keinen Typ drin stehen. Wobei ich mich Frage wie das kommt. Ich kann mich nicht erinnern dort etwas jemals verstellt zu haben.
                        Es funktioniert nun.
                        • B Beowolf
                          VG
                          Grüße
                          Manfred
                          evolvo187E Offline
                          evolvo187E Offline
                          evolvo187
                          #5752
                          @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          VG
                          Grüße
                          Manfred
                          Hallo Manfred,
                          Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            VG!
                            DocGame
                            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                            #5753
                            @s-bormann Ich bin gerade dabei die meisten Kacheln mit ADDITIONAL_CONTROLS und ADDITIONAL_INFOS zu "füttern".
                            Was mich etwas stört ist:
                            Bei den meisten Sensoren und einfachen Lichtschaltern gibt es nichts einzustellen. Hier will ich nur alle verfügbaren Infos anzeigen.
                            Leider ist bei diesen Kacheln im Dialog vor den Infos immer noch die (leere) ADDITIONAL_CONTROLS Überschrift (Pulldownfeld).
                            Konnte man nicht noch eine Einstellung rein nehmen die dies wenn keine Werte deklariert sind gar nicht erst anzeigt?
                            Hat sich erledigt....Geht automatisch. Hatte einige bei denen es nicht funktionierte. Muss mal sehen was da anders ist.
                            • E eMd
                              @s-bormann
                              Nun kann ich meine thermostate noch besser darstellen, danke!
                              Schriftart teste ich morgen und gib dir dann bescheid 😄
                              eMd
                              #5754
                              @s-bormann
                              Schriftart geht, danke!
                              Kann ich bei meinen zeitprofilen weiter oben auch den Wert in klammern ausblenden wo steht wann der timer fällig wird? Ist ja bei mir eigentlich kein timer 😉
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E eMd
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5755
                                @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                @s-bormann
                                Hmmm, da muss ich mir was überlegen, wie man das konfiguriert. Ich denk drüber nach, wie das geht.
                                M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BenGreenHigh
                                  #5756
                                  N'Abend zusammen!
                                  Wir haben hier 7 Z-Wave-Thermostate (EuroTronic SpiritZ bzw. OEM davon). Von Anfang an bekam ich in IQontrol den Betriebs-Modus (Aus, Heizen, Absenkung, Boost) nur dann zu sehen - und konnte auch bedienen, wenn ich sie als Homematic-Thermostate angelegt habe. Seit iQontrol V1.8.1 bekomme ich sie nur noch angezeigt. Ich kann zwar noch die entsprechenden Tasten drücken, aber das System reagiert darauf nicht. Die Tehmperatureinstellungen erscheinen immer und lassen sich auch bedienen.
                                  Jemand 'ne Idee?
                                  LG
                                  Ben
                                    @s-bormann
                                    muuulle
                                    #5757
                                    @s-bormann
                                    Moin,
                                    drei Fragen oder Auffälligkeiten:
                                    • bei Halbierung der Additional Controls gibt es einen unschönen Umbruch, wenn sich Schalter und Schieberegler eine Zeile teilen sollen
                                    • ich kann den oberen Taster (nicht Schalter) nicht mehr bedienen. Die Aktion wird auf der ersten Überschrift (aussetzen) ausgeübt. Brauchst du ein Video? 🤔
                                    • wie kann im Dark Mode der Hintergrund von Überschriften angepasst werden? Oder verstehe ich etwas falsch? Ändere ich die Farbe des Überzugs, werden die Überschriften verdeckt.
                                    Danke!
                                    • B BenGreenHigh
                                      N'Abend zusammen!
                                      Jemand 'ne Idee?
                                      LG
                                      Ben
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5758
                                      @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      N'Abend zusammen!
                                      Jemand 'ne Idee?
                                      LG
                                      Ben
                                      bitte schicke
                                      • Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert
                                      • Den RAW des oder der Datenpunkte, mit dem man den Modus einstellt
                                      VG
                                      • M muuulle
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        Danke!
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                        #5759
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        Bitte schick mal einen Screenshot, ggf. mit Markierung, was nicht passt
                                        EDIT: Habe ich glaube ich gefunden. Wenn ein Button unter einen Slider kommt, dann stimmt der Abstand nicht mehr --> wird gefixed
                                        D.h., wenn Du auf "schalten" klickst, dann wird "aussetzen" geöffnet?
                                        EDIT: --> Fehler gefunden, wird gefixed.
                                        Du musst den Überzug mit Transparenz wählen, d.h. z.B. rgba(0,0,0,0.2) = schwarz (0,0,0) mit 20% Deckkraft (0.2).
                                          N'Abend zusammen!
                                          Jemand 'ne Idee?
                                          LG
                                          Ben
                                          bitte schicke
                                          VG
                                          BenGreenHigh
                                          #5760
                                          @s-bormann Danke für Deine schnelle Antwort. Ich nutze alle Geräte über Alias, daher die Datenpunkte vom Original und vom Alias:
                                          Und die Raws:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "level",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "Thermostat mode",
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 255,
                                              "states": {
                                                "0": "Off",
                                                "1": "Heat",
                                                "2": "Cool",
                                                "3": "Auto",
                                                "4": "Auxiliary",
                                                "5": "Resume (on)",
                                                "6": "Fan",
                                                "7": "Furnace",
                                                "8": "Dry",
                                                "9": "Moist",
                                                "10": "Auto changeover",
                                                "11": "Energy heat",
                                                "12": "Energy cool",
                                                "13": "Away",
                                                "15": "Full power",
                                                "31": "Manufacturer specific"
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "readonly": false,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 15,
                                                  "step": "",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "level",
                                                  "targetValueId": "",
                                                  "states": {
                                                    "0": "Off",
                                                    "1": "Heat",
                                                    "15": "Full power"
                                                  "statesAddInput": false,
                                                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                  "showOnlyTargetValues": false,
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                  "targetValues": ""
                                            "native": {
                                              "nodeId": 184,
                                              "valueId": {
                                                "commandClass": 64,
                                                "endpoint": 0,
                                                "property": "mode"
                                            "_id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1629217985759
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "level",
                                              "type": "number",
                                              "max": 255,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode"
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "0": "",
                                                  "1": "",
                                                  "2": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "readonly": false,
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": 15,
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "level",
                                                  "targetValues": "",
                                                  "states": {
                                                    "0": "Aus",
                                                    "1": "Heizen",
                                                    "11": "Absenkung",
                                                    "15": "Boost"
                                            "_id": "alias.0.DG.Thermostat_Büro.mode",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1627836377756
                                          Genutzt wind in iQontrol und Skripten nur der Alias.
                                          LG
