  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C Cino
    Ich möchte die Zeiten von dem Adapter Shuttercontrol ändern.
    Es erscheint dann so ein Dialog
    Gibt es dafür eine andere Funktion wo die eingetragene Uhrzeit angezeigt wird die ich dann ändern kann?
    Kueppert
    #5701
    @cino kannst du mit dem Schraubenschlüssel bei dem DP nicht die Formatierung von time selber einstellen?
    • C Offline
      Cino
      #5702
      Leider nicht, wird vom Shuttercontrol so vorgegeben.
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
        V Offline
        V Offline
        Vocaris
        #5703
        @da_woody klar. Aber er zeigt mir im Pop Up Dialog nicht meine Programm Infos an.
        • V Vocaris
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #5704
          @vocaris ?welche programm infos?
          gruß vom Woody
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cino
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #5705
            @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Das zwar schon, aber man kann iQontrol in den Geräteoptionen mitteilen, in welchem Format Shuttercontrol die Daten liefert. So müsste es klappen:
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              Kaiman55
              #5706
              erstmal vielen Dank für diesen Mega Adapter. Genau sowas habe ich gesucht.
              Ich bin noch recht neu in der Materie. Habe aber schon einige Heizkörper Ventile von Homematic angelegt.
              Hat super geklappt.
              Aber nun wollte ich die Fenster und Tür Sensoren anlegen.
              Da habe ich welche von Homematic, Aquara/Xiaomi und auch von Lupusec (Alarmanlage).
              Diese Sensoren habe ich auch in der Homematic CCU als CUX Verknüpfung (heisst das so?) angelegt, damit ich auch dort den Status von fremden Geräten habe.
              Nun habe ich an meiner Eingangstür einen Nuki Schliesser. Diese dreht von innen sozusagen den Schlüssel.
              Da gibt es auch einen tollen Adapter, der u.a. auch den Status "Abgeschlossen oder Aufgeschlossen" liefert.
              So sehen die Objekte in dem Bereich aus:
              Wenn ich jetzt in iqontrol "Tür mit Schloss" anlege, klappt das auch.
              Verschliesse ich die Tür, wird das Schloss auch als solches dargestellt und umgekehrt.
              Nun möchte ich aber auch sehen, wenn die Tür nicht nur aufgeschlossen ist, sondern auch wirklich geöffnet ist.
              Also so, dass man durchgehen kann ;)
              An dieser Tür habe ich einen Lupusec Sensor, der auch zu aktuellen Status "Offen/geschlossen" liefert.
              Ich habe vorher ein Icon nur mit diesem Objekt angelegt.
              Und da funktioniert auch das.
              Es wird immer der richtige Icon "Tür offen oder zu" angezeigt.
              Da ich den Sensor auch an die CCU gebe, habe ich über den Homematic Adapter auch da immer zeitgleich diesen Status.
              Der wird auch angezeigt, wenn ich ein Icon nur mit diesem Objekt anlege.
              Jetzt möchte ich aber nur ein einziges Tür Icon haben.
              Halt mit der Funktion "Tür mit Schloss" aber auch mit dem Türsensor (Egal ob Lupusec direkt oder HM CUX).
              Ganz links ist die Kombination aus Nuki State und CUX/Lupusec
              In der mitte das Lupusec Objekt einzelt und rechts die HM-CUX Verbindung.
              In INFO_A und INFO_B habe ich beide Nuki States die den Status abbilden zum Test eingetragen.
              Dort ist es immer richtig gesetzt.
              Aber unten steht "aufgeschlossen", obwohl es einer der beidenINFO_A/B Objekte ist.
              So sieht es in iqontrol aus. Da ist es egal ob ich in der ersten Zeile unter State das CUX Objekt oder das Lupusec Objekt nehme.
              Wie gesagt: Einzeln funktioniert es. Aber es muss doch möglich sein?
              Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler.
              Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
              Vielen Dank.
              souly75S B 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kaiman55
                Hat super geklappt.
                Vielen Dank.
                souly75S Offline
                souly75S Offline
                souly75
                #5707
                @kaiman55 hallo, ich habe die gleiche Konstellation mit dem nuki und einem externen EnOcean Türsensor wie du.
                Es wird unten der Lock state dargestellt und ich wüsste nicht, wie es anders ginge. Der Türsensor wird durch das Icon dargestellt und ist für mich auch ok so.
                • souly75S souly75
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5708
                  @souly75 @Kaiman55 Hallo, es ist genau wie souly75 sagt, unter STATE bindest Du den Türkontakt ein. In Kombination mit dem LOCK_STATE ergibt sich dann:
                  • aufgeschlossen,
                  • abgeschlossen oder
                  • geöffnet : eb5e77bd-404e-46e9-9ae3-cf88a4094646-image.png
                  K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #5709
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    Spoiler:
                    Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
                    Hier - sehr gerne auch für den Admin-Bereich :-)
                    Aber fast noch besser fände ich, wenn der „iqontrol“-Eintrag in der linken Menüleiste nicht die iqontrol-Vis aufrufen würde (die erreicht man ja auch direkt über „Overview“), sondern den Admin-Bereich. Den erreicht man z.Z. ja nur über diverse Klicks und Gescrolle… ;)
                    (der Zigbee-Adapter macht‘s auch so - das finde ich sehr praktisch)
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JLegJ JLeg
                      Spoiler:
                      eMd
                      #5710
                      @jleg
                      Da gehe ich total mit, ich muss ja jeden 2ten Tag in die Einstellungen um Ideen usw. zu testen 🤣
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5711
                        Mit der aktuellen Github-Version gibt es jetzt auch den Dark-Mode.
                        Unter Optionen / Dark-Mode kann man die Details einstellen.
                        Viel Spaß damit!
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #5712
                          @jleg das hab ich vor längerer zeit auch schon mal vorgeschlagen...
                          gruß vom Woody
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            #5713
                            @da_woody Guck mal hier:
                            https://www.youtube.com/watch?v=JMYr2KYlpME
                            Bei 1:17 min. Dort hat @eMd das schön eingebunden.
                            Im Dialog PopUp sieht er die Programmeinstellung.
                            Ich weiß natürlich nicht welche Thermostate er betreibt. Ich habe Homematic und nutze als CCU eine Raspimatic.
                            Diesen habe ich via HM-rega und HM-rpc mit dem ioBroker verbunden.
                            Ich finde in den Objekten allerdings keine Informationen meiner Programme, die ich in der Raspimatic hinterlegt habe.
                            Dort ist im Kanal 1 das Programm hinterlegt:
                            In den ioB Objekten zum Kanal 1 findet man das:
                            Dort ist zwar das Profil 1 zu sehen. Aber nicht mit seinen Zeitwerten.
                            Im Video sieht man in den Pop Up, wie die Zeitabschnitte angezeigt werden.
                            da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V Vocaris
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #5714
                              @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              Homematic CCU
                              da bin ich raus. keine ahnung von den dingern...
                              gruß vom Woody
                                • aufgeschlossen,
                                Kaiman55
                                #5715
                                • aufgeschlossen,
                                Vielen Dank. Das hat geklappt.
                                Wofür ist eigentlich der Status LOCK_OPEN?
                                • V Vocaris
                                  eMd
                                  #5716
                                  @vocaris
                                  Ich habe homatic thermostate, nutze aber keinerlei funktionen oder programme innerhalb der ccu. ich habe das alles über heatingcontrol realisiert und bearbeite dort die profile und zeiten und temperaturen usw.
                                  von daher nutze ich die ccu nur zum setzen der temperatur und zum ablesen der aktuellen temperatur
                                  mfg
                                  eMd
                                  • K Kaiman55
                                    • aufgeschlossen,
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5717
                                    @kaiman55 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    • aufgeschlossen,
                                    LOCK_OPEN kann zum Öffnen der Tür verwendet werden (also nicht nur aufschließen, sondern richtig öffnen)
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5718
                                      1.9.1 ist online
                                      Highlites:
                                      • Eigene Schriftarten hochladen
                                      • Im Admin-Tab sind jetzt die Konfigurations-Seiten und nicht das Frontend verlinkt (wurde mehrfach gewünscht)
                                      • Dark-Mode für das Frontend (kann unter Optionen konfiguriert werden)
                                      Warnung:
                                      Ich habe zwar von den Testern keine negative Rückmeldung erhalten, ich empfehle dennoch dieses Mal VOR dem Update ein Backup der Konfiguration anzulegen.
                                      Das geht ganz einfach: Unter Optionen / Sichern und Wiederherstellen auf den Knopf "Alles (außer den benutzerdefinierten Dateien) exportieren" klicken - fertig.
                                      Seit 1.9.0 werden einige Optionen anders gespeichert. Alte Konfigurationen werden dabei konvertiert. Die neue Konfiguration ist nicht rückwärtskompatibel. Wenn man also aus irgendeinem Grund auf eine frühere Version zurück will, ist es gut, wenn man die Konfiguration gespeichert hat.
                                      da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1.9.1 ist online
                                        Highlites:
                                        Warnung:
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #5719
                                        @s-bormann nuja, funktionieren tut alles, aber warum ich plötzlich jede menge schriftarten drinnen hatte, versteh ich nicht.
                                        ich musste auch, bis auf meine gewünschte, alle händisch löschen, da selbst bei einer löschung und der auswahl meiner gewünschten wieder alle drinnen standen.
                                        sorry, leider hab ich mich da jetzt selber durchgekämpft und vergessen das zu dokumentieren...
                                        gruß vom Woody
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5720
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          Es ist eigentlich kein Eingriff vom Benutzer notwendig, die bestehenden Einstellungen werden unverändert übernommen. Die vielen Schriftarten waren auch vorher in den Standardeinstellungen hinterlegt, das macht man so als Fallback, falls der Browser die erste Schriftart nicht kennt, nimmt er die nächste u.s.w.
                                          Es ist jetzt lediglich möglich, darüber hinaus noch seine eigenen Schriftarten-Dateien hochzuladen und auszuwählen.
