    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Vocaris
    @da_woody klar. Aber er zeigt mir im Pop Up Dialog nicht meine Programm Infos an.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #5704
    @vocaris ?welche programm infos?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cino
      Leider nicht, wird vom Shuttercontrol so vorgegeben.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #5705
      @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Das zwar schon, aber man kann iQontrol in den Geräteoptionen mitteilen, in welchem Format Shuttercontrol die Daten liefert. So müsste es klappen:
      • s.bormannS s.bormann
        Kaiman55
        #5706
        erstmal vielen Dank für diesen Mega Adapter. Genau sowas habe ich gesucht.
        Ich bin noch recht neu in der Materie. Habe aber schon einige Heizkörper Ventile von Homematic angelegt.
        Hat super geklappt.
        Aber nun wollte ich die Fenster und Tür Sensoren anlegen.
        Da habe ich welche von Homematic, Aquara/Xiaomi und auch von Lupusec (Alarmanlage).
        Diese Sensoren habe ich auch in der Homematic CCU als CUX Verknüpfung (heisst das so?) angelegt, damit ich auch dort den Status von fremden Geräten habe.
        Nun habe ich an meiner Eingangstür einen Nuki Schliesser. Diese dreht von innen sozusagen den Schlüssel.
        Da gibt es auch einen tollen Adapter, der u.a. auch den Status "Abgeschlossen oder Aufgeschlossen" liefert.
        So sehen die Objekte in dem Bereich aus:
        Wenn ich jetzt in iqontrol "Tür mit Schloss" anlege, klappt das auch.
        Verschliesse ich die Tür, wird das Schloss auch als solches dargestellt und umgekehrt.
        Nun möchte ich aber auch sehen, wenn die Tür nicht nur aufgeschlossen ist, sondern auch wirklich geöffnet ist.
        Also so, dass man durchgehen kann ;)
        An dieser Tür habe ich einen Lupusec Sensor, der auch zu aktuellen Status "Offen/geschlossen" liefert.
        Ich habe vorher ein Icon nur mit diesem Objekt angelegt.
        Und da funktioniert auch das.
        Es wird immer der richtige Icon "Tür offen oder zu" angezeigt.
        Da ich den Sensor auch an die CCU gebe, habe ich über den Homematic Adapter auch da immer zeitgleich diesen Status.
        Der wird auch angezeigt, wenn ich ein Icon nur mit diesem Objekt anlege.
        Jetzt möchte ich aber nur ein einziges Tür Icon haben.
        Halt mit der Funktion "Tür mit Schloss" aber auch mit dem Türsensor (Egal ob Lupusec direkt oder HM CUX).
        Ganz links ist die Kombination aus Nuki State und CUX/Lupusec
        In der mitte das Lupusec Objekt einzelt und rechts die HM-CUX Verbindung.
        In INFO_A und INFO_B habe ich beide Nuki States die den Status abbilden zum Test eingetragen.
        Dort ist es immer richtig gesetzt.
        Aber unten steht "aufgeschlossen", obwohl es einer der beidenINFO_A/B Objekte ist.
        So sieht es in iqontrol aus. Da ist es egal ob ich in der ersten Zeile unter State das CUX Objekt oder das Lupusec Objekt nehme.
        Wie gesagt: Einzeln funktioniert es. Aber es muss doch möglich sein?
        Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler.
        Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
        Vielen Dank.
        souly75S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kaiman55
          Hat super geklappt.
          Vielen Dank.
          souly75S Offline
          souly75S Offline
          souly75
          #5707
          @kaiman55 hallo, ich habe die gleiche Konstellation mit dem nuki und einem externen EnOcean Türsensor wie du.
          Es wird unten der Lock state dargestellt und ich wüsste nicht, wie es anders ginge. Der Türsensor wird durch das Icon dargestellt und ist für mich auch ok so.
          • souly75S souly75
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5708
            @souly75 @Kaiman55 Hallo, es ist genau wie souly75 sagt, unter STATE bindest Du den Türkontakt ein. In Kombination mit dem LOCK_STATE ergibt sich dann:
            • aufgeschlossen,
            • abgeschlossen oder
            • geöffnet : eb5e77bd-404e-46e9-9ae3-cf88a4094646-image.png
            K ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #5709
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Spoiler:
              Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
              Hier - sehr gerne auch für den Admin-Bereich :-)
              Aber fast noch besser fände ich, wenn der „iqontrol“-Eintrag in der linken Menüleiste nicht die iqontrol-Vis aufrufen würde (die erreicht man ja auch direkt über „Overview“), sondern den Admin-Bereich. Den erreicht man z.Z. ja nur über diverse Klicks und Gescrolle… ;)
              (der Zigbee-Adapter macht‘s auch so - das finde ich sehr praktisch)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                Spoiler:
                eMd
                #5710
                @jleg
                Da gehe ich total mit, ich muss ja jeden 2ten Tag in die Einstellungen um Ideen usw. zu testen 🤣
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5711
                  Mit der aktuellen Github-Version gibt es jetzt auch den Dark-Mode.
                  Unter Optionen / Dark-Mode kann man die Details einstellen.
                  Viel Spaß damit!
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5712
                    @jleg das hab ich vor längerer zeit auch schon mal vorgeschlagen...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #5713
                      @da_woody Guck mal hier:
                      https://www.youtube.com/watch?v=JMYr2KYlpME
                      Bei 1:17 min. Dort hat @eMd das schön eingebunden.
                      Im Dialog PopUp sieht er die Programmeinstellung.
                      Ich weiß natürlich nicht welche Thermostate er betreibt. Ich habe Homematic und nutze als CCU eine Raspimatic.
                      Diesen habe ich via HM-rega und HM-rpc mit dem ioBroker verbunden.
                      Ich finde in den Objekten allerdings keine Informationen meiner Programme, die ich in der Raspimatic hinterlegt habe.
                      Dort ist im Kanal 1 das Programm hinterlegt:
                      In den ioB Objekten zum Kanal 1 findet man das:
                      Dort ist zwar das Profil 1 zu sehen. Aber nicht mit seinen Zeitwerten.
                      Im Video sieht man in den Pop Up, wie die Zeitabschnitte angezeigt werden.
                      da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V Vocaris
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #5714
                        @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Homematic CCU
                        da bin ich raus. keine ahnung von den dingern...
                          • aufgeschlossen,
                          Kaiman55
                          #5715
                          • aufgeschlossen,
                          Vielen Dank. Das hat geklappt.
                          Wofür ist eigentlich der Status LOCK_OPEN?
                          • V Vocaris
                            eMd
                            #5716
                            @vocaris
                            Ich habe homatic thermostate, nutze aber keinerlei funktionen oder programme innerhalb der ccu. ich habe das alles über heatingcontrol realisiert und bearbeite dort die profile und zeiten und temperaturen usw.
                            von daher nutze ich die ccu nur zum setzen der temperatur und zum ablesen der aktuellen temperatur
                            mfg
                            eMd
                            • K Kaiman55
                              • aufgeschlossen,
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #5717
                              @kaiman55 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              • aufgeschlossen,
                              LOCK_OPEN kann zum Öffnen der Tür verwendet werden (also nicht nur aufschließen, sondern richtig öffnen)
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5718
                                1.9.1 ist online
                                Highlites:
                                • Eigene Schriftarten hochladen
                                • Im Admin-Tab sind jetzt die Konfigurations-Seiten und nicht das Frontend verlinkt (wurde mehrfach gewünscht)
                                • Dark-Mode für das Frontend (kann unter Optionen konfiguriert werden)
                                Warnung:
                                Ich habe zwar von den Testern keine negative Rückmeldung erhalten, ich empfehle dennoch dieses Mal VOR dem Update ein Backup der Konfiguration anzulegen.
                                Das geht ganz einfach: Unter Optionen / Sichern und Wiederherstellen auf den Knopf "Alles (außer den benutzerdefinierten Dateien) exportieren" klicken - fertig.
                                Seit 1.9.0 werden einige Optionen anders gespeichert. Alte Konfigurationen werden dabei konvertiert. Die neue Konfiguration ist nicht rückwärtskompatibel. Wenn man also aus irgendeinem Grund auf eine frühere Version zurück will, ist es gut, wenn man die Konfiguration gespeichert hat.
                                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1.9.1 ist online
                                  Highlites:
                                  Warnung:
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #5719
                                  @s-bormann nuja, funktionieren tut alles, aber warum ich plötzlich jede menge schriftarten drinnen hatte, versteh ich nicht.
                                  ich musste auch, bis auf meine gewünschte, alle händisch löschen, da selbst bei einer löschung und der auswahl meiner gewünschten wieder alle drinnen standen.
                                  sorry, leider hab ich mich da jetzt selber durchgekämpft und vergessen das zu dokumentieren...
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5720
                                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    Es ist eigentlich kein Eingriff vom Benutzer notwendig, die bestehenden Einstellungen werden unverändert übernommen. Die vielen Schriftarten waren auch vorher in den Standardeinstellungen hinterlegt, das macht man so als Fallback, falls der Browser die erste Schriftart nicht kennt, nimmt er die nächste u.s.w.
                                    Es ist jetzt lediglich möglich, darüber hinaus noch seine eigenen Schriftarten-Dateien hochzuladen und auszuwählen.
                                      1.9.1 ist online
                                      Highlites:
                                      Warnung:
                                      muuulle
                                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                      #5721
                                      @s-bormann
                                      Moin,
                                      der Dark Mode ist klasse. Leider bin ich Detailverliebt und hätte noch zwei Wünsche nach dem ersten rumspielen.
                                      • Möglichkeit zur Veränderung der Schriftfarbe
                                      • Bestimmung eines Datenpunkts, worauf meine Blockly Skripte zugreifen können (HTML Farben, die in Datenpunkten hinterlegt sind, würde ich ebenfalls dann ändern wollen). Als Information reicht hier true/false, ob Dark Mode aktiviert ist oder nicht.
                                      s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #5722
                                        @s-bormann war vllt schlecht ausgedrückt. ich hatte hier:
                                        nicht nur Garamond stehn, sondern eine ganze auflistung von schriften. wenn ich die komplett gelöscht habe und nur Garamond wieder ausgewählt habe, ist wieder die komplette aufzählung gekommen. wenn ich allerdings alle anderen, außer Garamond manuell gelöscht habe, hat es fuktioniert. das war bei allen 5 schriftarteinstellungen so.
                                        hab gerade versucht das zu reproduzieren mit Katze/NPM istll, so wie gestern. leider nein.
                                        aber egal, hat sich bei mir möglicherweise was verschluckt. habs ja hinbekommen... :)
                                        beim darkmode kommen dann meine kleinen schönheitsfehler zu tage da mein wetterwidget nicht in eine 3x2 kachel passt.
                                        im normalmode fällt das halt nicht so auf...
                                        • M muuulle
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5723
                                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          zu 1)
                                          Ich hatte lange drüber nachgedacht, wie ich den Dark-Mode mache. Man kann natürlich alle Farben für den Dark-Mode neu definieren. Das heißt aber 1. wieder seeeerh viele Optionen (und ich finde es ist jetzt schon kaum noch möglich, alles zu überblicken) und 2. müssen Nutzer, die sich ein eigenes Farb-Schema hinterlegt haben, dieses noch mal neu für den Dark-Mode erstellen. Dafür ist man dann aber 100% flexibel. Ich habe mich dann aber für einen simpleren Weg entschieden, der einfach einen dunklen Überzug über alles legt. Damit bleibt das grundsätzliche Farbschema erhalten, aber auf Kosten der Flexibilität. Aber zumindest kann man den Überzug für alle Bereiche einzeln unter Optionen / Dark-Mode anpassen.
                                          Manuelle Konfiguration des Dark-Modes:
                                          Aber Du kannst trotzdem alles konfigureren, nur leider nicht so komfortabel. Unter Optionen / Sonstiges gibt es ein CSS-Feld, in das man eigenen CSS-Code einfügen kann.
                                          Hier sind mögliche CSS-Codes für den Dark-Mode, die alles einzeln definieren:
                                          html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active) {
                                          	background-color: #151515 !important;
                                          	border-color: #111111 !important;
                                          	color: #757575 !important;
                                          	text-shadow: 0 1px 0 #111111 !important;
                                          html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active):hover {
                                          	background-color: #202020 !important;
                                          	color: #dddddd !important;
                                          html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active, .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active:hover {
                                          	background-color: #083559 !important;
                                          	color: #858585 !important;
                                          	box-shadow: 0 0 12px 1px #0a4575 !important;
                                          html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                                          	opacity:0.5 !important;
                                          	background-color: transparent !important;
                                          html.color-mode-dark #ViewHeaderTitle {
                                          	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                                          html.color-mode-dark #ViewContent h4 {
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                                          	background-color: rgb(60, 60, 60) !important;
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                                          	background-color: rgb(130, 130, 130) !important;
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground.active {
                                          	background-color: rgb(150, 150, 150) !important;
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground.active {
                                          	background-color: rgb(190, 190, 190) !important;
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBadge:after{
                                          	background: rgba(0,0,0,0.3);
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoAText {
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoBText {
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDeviceName {
                                          html.color-mode-dark .iQontrolDeviceState {
                                          Es fängt an mit der Toolbar, dann die Überschriften, dann die Gerätekacheln, Badge und ganz zum Schluss die Schriften.
                                          Damit kannst Du eigentlich alles konfigurieren (ggf. musst Du in den Dark-Mode Einstellungen den dunklen Überzug auf ganz transparent stellen, sonst beeinflusst sich das zu sehr).
                                          Tip: Am besten man testet das ganze zuerst in der Entwicklerkonsole vom Browser. Wenn es dann so aussieht, wie man will, kopiert man den entsprechenden Teil des CSS-Codes in das CSS-Feld in iQontrol.
                                          Mit Chrome geht das so:
                                          Entwicklerkonsole öffnen (F12), Sources, Strg-P drücken und index.css öffnen, hier ganz nach unten scrollen und den CSS-Code am Ende(!) reinkopieren. Dann kann man den Code anpassen und sieht die Änderungen direkt.
                                          In Windows 10 muss man den Dark-Mode natürlich vorher noch aktivieren:
                                          Einstellungen / Personalisieren / Farben / Benutzerdefiniert / Standard-App-Modus: dunkel.
                                          Wer damit was cooles erstellt hat, kann ja gerne mal Rückmeldung geben! Immerhin ist der Dark-Mode ganz neu in der Beta, da geht sicher noch einiges zu verbessern.
                                          Viel Spaß und VG!
