    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #5738
    Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
    • @verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
      8314fa68-e203-4a1c-bbd5-21469444484f-image.png führt zu:
    • @eMd Der Schrift-Upload wurde noch mal angepasst. Bitte teste mal, ob es jetzt geht (ehrlichgesagt habe ich den Fehler nicht ganz kapiert - habs einfach etwas umgeschrieben und hoffe, dass das besser funktioniert)
    • @muuulle Widgets können jetzt auf den Dark-Mode zugreifen. Beim JSON-Table-Widget habe ich das implementiert. Im Wiki steht, wie es geht: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Übernehmen-der-Dark-Mode-Einstellungen-in-Widgets
    Insgesamt viele Baustellen, Fehler sind also nicht ausgeschlossen - ich freue mich auf Rückmeldungen!
    VG!
    E M D JLegJ 4 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      VG!
      E
      E
      eMd
      #5739
      @s-bormann
      Nun kann ich meine thermostate noch besser darstellen, danke!
      Schriftart teste ich morgen und gib dir dann bescheid 😄
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        VG!
        M
        M
        muuulle
        #5740
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        VG!
        Moin,
        vielleicht ein Ansatz. Statt auf die Einstellung des Browsers zurückzugreifen, könnte man doch auch auf die Astro Zeiten von ioBroker zurückgreifen?! 🤔
        • M muuulle
          VG!
          Moin,
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #5741
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          VG!
          Moin,
          Aus Sicht des Anwenders macht es aber Sinn, wenn sich alle Apps auf dem Endgerät gleichzeitig umschalten. Ich denke, es macht schon Sinn, die auch dafür vorgesehene Funktion zu nutzen.
          Schau mal in das Wiki, eigentlich ist die Implementierung sehr leicht. Alle Codeteile kopieren, CSS-Code schreiben (muss man ja eh) - fertig.
            VG!
            Moin,
            M
            M
            muuulle
            #5742
            @s-bormann
            Moin,
            hm, eigentlich nutze ich Widgets bisher nur zur Darstellung von Flot. Sonst sind das normale Geräte, die ich umfunktioniere. Vielleicht muss ich mich dort einmal mit beschäftigen und mit bisherigem brechen. Eigentlich dachte ich, dass meine VIS mir bald gefällt (ich stellte noch einiges seit dem Screenshot um bzw. zeichnete vereinzelt Icons neu) - fertig? Nicht mit dir 😱😅
            • K
              K
              kilasat
              #5743
              ich habe eine Schrankbeleuchtung die über eine Steckdose (Tasmota) smart geamcht wurde. Diese lässt sich nicht via iQontrol schalten egal was ich da schon probiert habe. Eingebunden als Schalter oder als Licht. Es zeigt die Zustände sauber an aber lässt sich nicht schalten.
              Hat jemand eine Idee?
              • C
                C
                Cino
                #5744
                screenshot vom dp und control
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                • evolvo187E evolvo187
                  @evolvo187 ...ich versuchs noch mal :)
                  Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
                  D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
                  Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
                  Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
                  Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
                  Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
                  Habe es jetzt so gelöst.
                  ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
                  B
                  B
                  Beowolf
                  #5745
                  @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
                  Manfred
                  evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cino
                    K
                    K
                    kilasat
                    #5746
                    @cino
                    • K kilasat
                      @cino
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #5747
                      @kilasat
                      Ist STATE und POWER auf den gleichen Datenpunkt verlinkt ?
                      (mach mal nur STATE, oder ist das eine Schalt-Messsteckdose ?)
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @kilasat
                        K
                        K
                        kilasat
                        #5748
                        @dslraser ja ist beides gleich und ja ist eine die Schalten und Messen kann.
                          @kilasat
                          K
                          K
                          kilasat
                          #5749
                          @dslraser nur STATE bringt auch nichts.
                          • K kilasat
                            K
                            K
                            kilasat
                            #5750
                            @kilasat ich habe mehrere solcher Steckdosen. Die anderen lassen sich wunderbar per iQontrol schalten nur diese eine Nicht.
                            • K kilasat
                              K
                              K
                              kilasat
                              #5751
                              @kilasat (gelöst)
                              Ich hatte bei dem besagten DP unter iQontrol keinen Typ drin stehen. Wobei ich mich Frage wie das kommt. Ich kann mich nicht erinnern dort etwas jemals verstellt zu haben.
                              Es funktioniert nun.
                              • B Beowolf
                                Manfred
                                evolvo187E
                                evolvo187E
                                evolvo187
                                #5752
                                @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                Manfred
                                Hallo Manfred,
                                Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
                                  VG!
                                  D
                                  D
                                  DocGame
                                  schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                  #5753
                                  @s-bormann Ich bin gerade dabei die meisten Kacheln mit ADDITIONAL_CONTROLS und ADDITIONAL_INFOS zu "füttern".
                                  Was mich etwas stört ist:
                                  Bei den meisten Sensoren und einfachen Lichtschaltern gibt es nichts einzustellen. Hier will ich nur alle verfügbaren Infos anzeigen.
                                  Leider ist bei diesen Kacheln im Dialog vor den Infos immer noch die (leere) ADDITIONAL_CONTROLS Überschrift (Pulldownfeld).
                                  Konnte man nicht noch eine Einstellung rein nehmen die dies wenn keine Werte deklariert sind gar nicht erst anzeigt?
                                  Hat sich erledigt....Geht automatisch. Hatte einige bei denen es nicht funktionierte. Muss mal sehen was da anders ist.
                                  • E eMd
                                    @s-bormann
                                    E
                                    E
                                    eMd
                                    #5754
                                    @s-bormann
                                    Schriftart geht, danke!
                                    Kann ich bei meinen zeitprofilen weiter oben auch den Wert in klammern ausblenden wo steht wann der timer fällig wird? Ist ja bei mir eigentlich kein timer 😉
                                    • E eMd
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #5755
                                      @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      @s-bormann
                                      Hmmm, da muss ich mir was überlegen, wie man das konfiguriert. Ich denk drüber nach, wie das geht.
                                      M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B
                                        B
                                        BenGreenHigh
                                        #5756
                                        N'Abend zusammen!
                                        Wir haben hier 7 Z-Wave-Thermostate (EuroTronic SpiritZ bzw. OEM davon). Von Anfang an bekam ich in IQontrol den Betriebs-Modus (Aus, Heizen, Absenkung, Boost) nur dann zu sehen - und konnte auch bedienen, wenn ich sie als Homematic-Thermostate angelegt habe. Seit iQontrol V1.8.1 bekomme ich sie nur noch angezeigt. Ich kann zwar noch die entsprechenden Tasten drücken, aber das System reagiert darauf nicht. Die Tehmperatureinstellungen erscheinen immer und lassen sich auch bedienen.
                                        Jemand 'ne Idee?
                                        LG
                                        Ben
                                          @s-bormann
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          #5757
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          drei Fragen oder Auffälligkeiten:
                                          • bei Halbierung der Additional Controls gibt es einen unschönen Umbruch, wenn sich Schalter und Schieberegler eine Zeile teilen sollen
                                          • ich kann den oberen Taster (nicht Schalter) nicht mehr bedienen. Die Aktion wird auf der ersten Überschrift (aussetzen) ausgeübt. Brauchst du ein Video? 🤔
                                          • wie kann im Dark Mode der Hintergrund von Überschriften angepasst werden? Oder verstehe ich etwas falsch? Ändere ich die Farbe des Überzugs, werden die Überschriften verdeckt.
                                          Danke!
                                          83.9k
