7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • evolvo187E evolvo187
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Option zum Definieren der Schaltflächenbeschriftung für PLAYLIST (Gerätetyp Media Player)
    ist es möglich im,
    Gerätetyp: Media Player die Schaltflächenbeschriftung für PLAYLIST zu ändern?
    Ich benutze die Playlist um einen Text zu senden.
    d112cb0b-ac95-4773-ad6c-8e209e18a90c-image.png )
    Gruß Heiko
    nein, das kann derzeit nicht angepasst werden. Ich würde vorschlagen, das mit ADDITIONAL_INFO oder ADDITIONAL_CONTROLS zu lösen.
    habe ich schon über ADDITIONAL_CONTROLS gemacht.
    hätte die PLAYLIST nur gerne genutzt um ADDITIONAL_CONTROLS nicht extra öffnen zu müssen.
    Vielleicht kannst du es irgendwann mit einbauen.
    ANSONSTEN KANN ICH MICH NUR FÜR DEINE TOP ARBEIT BEDANKEN !!!
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #5734
    ist es möglich im,
    Gruß Heiko
    Kennst Du schon die Optionen, mit denen man die ADD._CONTROLS auch so konfigurieren kann, dass sie immer offen sind sind? Vielleicht kannst Du es damit so konfigurieren, wie Du es benötigst.
    evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      ist es möglich im,
      Gruß Heiko
      evolvo187E
      evolvo187E
      evolvo187
      #5735
      Ja kenne ich,
      in den ADD._CONTROLS habe ich aber leider so viele Spielerein eingebaut, das Sie immer offen zu unübersichtlich ausschaut.
        Ja kenne ich,
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #5736
        @evolvo187 ...ich versuchs noch mal :)
        Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
        D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
        Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
        Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
        Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
          evolvo187E
          evolvo187E
          evolvo187
          #5737
          Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
          Habe es jetzt so gelöst.
          ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #5738
            Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
            • @verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
              8314fa68-e203-4a1c-bbd5-21469444484f-image.png führt zu:
            • @eMd Der Schrift-Upload wurde noch mal angepasst. Bitte teste mal, ob es jetzt geht (ehrlichgesagt habe ich den Fehler nicht ganz kapiert - habs einfach etwas umgeschrieben und hoffe, dass das besser funktioniert)
            • @muuulle Widgets können jetzt auf den Dark-Mode zugreifen. Beim JSON-Table-Widget habe ich das implementiert. Im Wiki steht, wie es geht: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Übernehmen-der-Dark-Mode-Einstellungen-in-Widgets
            Insgesamt viele Baustellen, Fehler sind also nicht ausgeschlossen - ich freue mich auf Rückmeldungen!
            VG!
            E M D JLegJ 4 Antworten Letzte Antwort
              VG!
              E
              E
              eMd
              #5739
              @s-bormann
              Nun kann ich meine thermostate noch besser darstellen, danke!
              Schriftart teste ich morgen und gib dir dann bescheid 😄
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                VG!
                M
                M
                muuulle
                #5740
                VG!
                Moin,
                vielleicht ein Ansatz. Statt auf die Einstellung des Browsers zurückzugreifen, könnte man doch auch auf die Astro Zeiten von ioBroker zurückgreifen?! 🤔
                • M muuulle
                  VG!
                  Moin,
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #5741
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  VG!
                  Moin,
                  Aus Sicht des Anwenders macht es aber Sinn, wenn sich alle Apps auf dem Endgerät gleichzeitig umschalten. Ich denke, es macht schon Sinn, die auch dafür vorgesehene Funktion zu nutzen.
                  Schau mal in das Wiki, eigentlich ist die Implementierung sehr leicht. Alle Codeteile kopieren, CSS-Code schreiben (muss man ja eh) - fertig.
                    VG!
                    Moin,
                    M
                    M
                    muuulle
                    #5742
                    @s-bormann
                    Moin,
                    hm, eigentlich nutze ich Widgets bisher nur zur Darstellung von Flot. Sonst sind das normale Geräte, die ich umfunktioniere. Vielleicht muss ich mich dort einmal mit beschäftigen und mit bisherigem brechen. Eigentlich dachte ich, dass meine VIS mir bald gefällt (ich stellte noch einiges seit dem Screenshot um bzw. zeichnete vereinzelt Icons neu) - fertig? Nicht mit dir 😱😅
                    • K
                      K
                      kilasat
                      #5743
                      ich habe eine Schrankbeleuchtung die über eine Steckdose (Tasmota) smart geamcht wurde. Diese lässt sich nicht via iQontrol schalten egal was ich da schon probiert habe. Eingebunden als Schalter oder als Licht. Es zeigt die Zustände sauber an aber lässt sich nicht schalten.
                      Hat jemand eine Idee?
                      • C
                        C
                        Cino
                        #5744
                        screenshot vom dp und control
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #5745
                          Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
                          Manfred
                          • C Cino
                            K
                            K
                            kilasat
                            #5746
                            @cino
                            • K kilasat
                              @cino
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #5747
                              @kilasat
                              Ist STATE und POWER auf den gleichen Datenpunkt verlinkt ?
                              (mach mal nur STATE, oder ist das eine Schalt-Messsteckdose ?)
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @kilasat
                                K
                                K
                                kilasat
                                #5748
                                @dslraser ja ist beides gleich und ja ist eine die Schalten und Messen kann.
                                  @kilasat
                                  K
                                  K
                                  kilasat
                                  #5749
                                  @dslraser nur STATE bringt auch nichts.
                                  • K kilasat
                                    K
                                    K
                                    kilasat
                                    #5750
                                    @kilasat ich habe mehrere solcher Steckdosen. Die anderen lassen sich wunderbar per iQontrol schalten nur diese eine Nicht.
                                    • K kilasat
                                      K
                                      K
                                      kilasat
                                      #5751
                                      @kilasat (gelöst)
                                      Ich hatte bei dem besagten DP unter iQontrol keinen Typ drin stehen. Wobei ich mich Frage wie das kommt. Ich kann mich nicht erinnern dort etwas jemals verstellt zu haben.
                                      Es funktioniert nun.
                                      • B Beowolf
                                        Manfred
                                        evolvo187E
                                        evolvo187E
                                        evolvo187
                                        #5752
                                        @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        Manfred
                                        Hallo Manfred,
                                        Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
                                          VG!
                                          D
                                          D
                                          DocGame
                                          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                          #5753
                                          @s-bormann Ich bin gerade dabei die meisten Kacheln mit ADDITIONAL_CONTROLS und ADDITIONAL_INFOS zu "füttern".
                                          Was mich etwas stört ist:
                                          Bei den meisten Sensoren und einfachen Lichtschaltern gibt es nichts einzustellen. Hier will ich nur alle verfügbaren Infos anzeigen.
                                          Leider ist bei diesen Kacheln im Dialog vor den Infos immer noch die (leere) ADDITIONAL_CONTROLS Überschrift (Pulldownfeld).
                                          Konnte man nicht noch eine Einstellung rein nehmen die dies wenn keine Werte deklariert sind gar nicht erst anzeigt?
                                          Hat sich erledigt....Geht automatisch. Hatte einige bei denen es nicht funktionierte. Muss mal sehen was da anders ist.
                                          84.2k
