    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @s-bormann
    Moin,
    der Dark Mode ist klasse. Leider bin ich Detailverliebt und hätte noch zwei Wünsche nach dem ersten rumspielen.
    • Möglichkeit zur Veränderung der Schriftfarbe
    • Bestimmung eines Datenpunkts, worauf meine Blockly Skripte zugreifen können (HTML Farben, die in Datenpunkten hinterlegt sind, würde ich ebenfalls dann ändern wollen). Als Information reicht hier true/false, ob Dark Mode aktiviert ist oder nicht.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5724
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    Zu 2)
    Ob der Dark-Mode aktiviert wird, legt das Endgerät (also z.B. das iPhone fest). Der ioBroker bekommt das gar nicht mit, entsprechend kann es auch keinen Datenpunkt geben (müsste ja für jeden Browser, der iQontrol anzeigt, ein eigener sein).
    Ich könnte mir zwei Wege vorstellen:
    a) Man nutzt im Widget die Erkennung des Dark-Modes des Betriebssystems:
    @media (prefers-color-scheme: dark) {
    	body {
    		background: rgba(0,0,0,0.5);
    Alles, was innerhalb des @media-Bereiches definiert wird, gilt nur, wenn das Betriebssystem in den Dark-Mode geschaltet hat. Das geht schnell und einfach. Nachteil: Das Widget bekommt dann nicht mit, wenn man den Dark-Mode in iQontrol dauerhaft aktiviert oder deaktiviert hat.
    b) Man müsste dem Widget irgendwie mitteilen, ob der Dark-Mode von iQontrol aktiv ist, oder nicht. Das könnte z.B. über ein subscribe per post-message-communication gehen. Das ist der Königs-Weg - aber auch der mit Abstand aufwändigste und komplizierteste
    c) Kompromiss: Man nutzt a) und iQontrol fügt beim Aufruf des Widgets in die URL die Information ein, ob der Dark-Mode auf automatik, aktiv oder inaktiv steht, dann kann man das entsprechend weiter verwerten.
    Ich denke, es läuft auf c) hinaus. Ich muss gleich zum Zahnarzt (bitte etwas Mitleid von der Community :) ), vielleicht finde ich danach ja etwas Zeit mich damit zu beschäftigen.
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann
      Moin,
      Zu 2)
      	body {
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #5725
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      hiermit erledigt! :D
      als tip, such dir eine zahnärztin. da ist alles halb so schlimm... ;)
      • da_WoodyD da_Woody
        @s-bormann war vllt schlecht ausgedrückt. ich hatte hier:
        nicht nur Garamond stehn, sondern eine ganze auflistung von schriften. wenn ich die komplett gelöscht habe und nur Garamond wieder ausgewählt habe, ist wieder die komplette aufzählung gekommen. wenn ich allerdings alle anderen, außer Garamond manuell gelöscht habe, hat es fuktioniert. das war bei allen 5 schriftarteinstellungen so.
        hab gerade versucht das zu reproduzieren mit Katze/NPM istll, so wie gestern. leider nein.
        aber egal, hat sich bei mir möglicherweise was verschluckt. habs ja hinbekommen... :)
        beim darkmode kommen dann meine kleinen schönheitsfehler zu tage da mein wetterwidget nicht in eine 3x2 kachel passt.
        im normalmode fällt das halt nicht so auf...
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5726
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        wie gesagt, das mit den Schriftarten ist so gewollt und Standard. Wenn Du eine Standard-Schriftart auswählst, ist das eine ganze Gruppe an Schriften, die sich mehr oder weniger ähnlich sehen und in absteigender Reihenfolge als Fall-Back dienen. Wenn Du nur Garamond schreibst und das Endgerät hat diese Schrift nicht, dann nimmt der Browser jetzt irgendwas, egal wie unähnlich es Garamond sieht. Deshalb meine Empfehlung: Einfach wieder die Standardschriftart aus dem Drop-Down auswählen und die komplette Liste so stehen lassen (im Hintergrund war es schon die ganze Zeit diese lange Liste, sie wurde nur nicht angezeigt).
        • E Offline
          eMd
          #5727
          zum thema schriftarten:
          folgendes kommt bei mir wenn ich eine hochladen will:
          wie kann ich das ändern?
          mfg
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • E eMd
            mfg
            eMd
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #5728
            @emd Kommt das direkt nach dem Auswählen der Datei?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              eMd
              #5729
              @s-bormann
              ja, erscheint sofot. über chrome am rechner.
              • evolvo187E Offline
                evolvo187E Offline
                evolvo187
                #5730
                Option zum Definieren der Schaltflächenbeschriftung für PLAYLIST (Gerätetyp Media Player)
                ist es möglich im,
                Gerätetyp: Media Player die Schaltflächenbeschriftung für PLAYLIST zu ändern?
                Ich benutze die Playlist um einen Text zu senden.
                d112cb0b-ac95-4773-ad6c-8e209e18a90c-image.png )
                Gruß Heiko
                • evolvo187E evolvo187
                  ist es möglich im,
                  Gruß Heiko
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5731
                  @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  ist es möglich im,
                  Gruß Heiko
                  nein, das kann derzeit nicht angepasst werden. Ich würde vorschlagen, das mit ADDITIONAL_INFO oder ADDITIONAL_CONTROLS zu lösen.
                  evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5732
                    ah, da ist der fisch! nur hats bis jetzt ja funktioniert. und garamond hat auch kein problem. sonst wär mir das ja auch nicht aufgefallen. in der ganzen latte an schriften war garamond irgendwo in der mitte, hat also eine andere schrift genommen.
                    tögal, habs ja für mich gefixt. ;)
                      ist es möglich im,
                      Gruß Heiko
                      evolvo187E Offline
                      evolvo187E Offline
                      evolvo187
                      #5733
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      ist es möglich im,
                      Gruß Heiko
                      habe ich schon über ADDITIONAL_CONTROLS gemacht.
                      hätte die PLAYLIST nur gerne genutzt um ADDITIONAL_CONTROLS nicht extra öffnen zu müssen.
                      Vielleicht kannst du es irgendwann mit einbauen.
                      ANSONSTEN KANN ICH MICH NUR FÜR DEINE TOP ARBEIT BEDANKEN !!!
                        ist es möglich im,
                        Gruß Heiko
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5734
                        ist es möglich im,
                        Gruß Heiko
                        Kennst Du schon die Optionen, mit denen man die ADD._CONTROLS auch so konfigurieren kann, dass sie immer offen sind sind? Vielleicht kannst Du es damit so konfigurieren, wie Du es benötigst.
                          ist es möglich im,
                          Gruß Heiko
                          evolvo187E Offline
                          evolvo187E Offline
                          evolvo187
                          #5735
                          Ja kenne ich,
                          in den ADD._CONTROLS habe ich aber leider so viele Spielerein eingebaut, das Sie immer offen zu unübersichtlich ausschaut.
                            Ja kenne ich,
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5736
                            @evolvo187 ...ich versuchs noch mal :)
                            Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
                            D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
                            Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
                            Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
                            Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
                              evolvo187E Offline
                              evolvo187E Offline
                              evolvo187
                              #5737
                              Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
                              Habe es jetzt so gelöst.
                              ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5738
                                Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
                                • @verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
                                  8314fa68-e203-4a1c-bbd5-21469444484f-image.png führt zu:
                                • @eMd Der Schrift-Upload wurde noch mal angepasst. Bitte teste mal, ob es jetzt geht (ehrlichgesagt habe ich den Fehler nicht ganz kapiert - habs einfach etwas umgeschrieben und hoffe, dass das besser funktioniert)
                                • @muuulle Widgets können jetzt auf den Dark-Mode zugreifen. Beim JSON-Table-Widget habe ich das implementiert. Im Wiki steht, wie es geht: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Übernehmen-der-Dark-Mode-Einstellungen-in-Widgets
                                Insgesamt viele Baustellen, Fehler sind also nicht ausgeschlossen - ich freue mich auf Rückmeldungen!
                                VG!
                                E M D JLegJ 4 Antworten Letzte Antwort
                                  VG!
                                  eMd
                                  #5739
                                  @s-bormann
                                  Nun kann ich meine thermostate noch besser darstellen, danke!
                                  Schriftart teste ich morgen und gib dir dann bescheid 😄
                                    VG!
                                    muuulle
                                    #5740
                                    VG!
                                    Moin,
                                    vielleicht ein Ansatz. Statt auf die Einstellung des Browsers zurückzugreifen, könnte man doch auch auf die Astro Zeiten von ioBroker zurückgreifen?! 🤔
                                    • M muuulle
                                      VG!
                                      Moin,
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5741
                                      VG!
                                      Moin,
                                      Aus Sicht des Anwenders macht es aber Sinn, wenn sich alle Apps auf dem Endgerät gleichzeitig umschalten. Ich denke, es macht schon Sinn, die auch dafür vorgesehene Funktion zu nutzen.
                                      Schau mal in das Wiki, eigentlich ist die Implementierung sehr leicht. Alle Codeteile kopieren, CSS-Code schreiben (muss man ja eh) - fertig.
                                        VG!
                                        Moin,
                                        muuulle
                                        #5742
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        hm, eigentlich nutze ich Widgets bisher nur zur Darstellung von Flot. Sonst sind das normale Geräte, die ich umfunktioniere. Vielleicht muss ich mich dort einmal mit beschäftigen und mit bisherigem brechen. Eigentlich dachte ich, dass meine VIS mir bald gefällt (ich stellte noch einiges seit dem Screenshot um bzw. zeichnete vereinzelt Icons neu) - fertig? Nicht mit dir 😱😅
                                          kilasat
                                          #5743
                                          ich habe eine Schrankbeleuchtung die über eine Steckdose (Tasmota) smart geamcht wurde. Diese lässt sich nicht via iQontrol schalten egal was ich da schon probiert habe. Eingebunden als Schalter oder als Licht. Es zeigt die Zustände sauber an aber lässt sich nicht schalten.
                                          Hat jemand eine Idee?
