  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @funboxbolzer witzig, gerade probiert. ja, auch wenn der adapter deaktiviert ist, funktioniert die visu.
    nunja, wenn du nichts ändern willst, braucht das ding anscheinend keiner... die config wird ja im ioB gespeichert.
    funboxbolzer
    #5301
    @da_woody
    Nur ist es für meine suche was die Performance verschlechtert suboptimal.
    Vielleicht hilft es ja trotzdem 🤔.
    Aber ja, schon witzig 😄
    • F funboxbolzer
      Ist es normal, das wenn der Adapter deaktiviert ist, die visualisierung trotzdem läuft?
      Ich habe den adapter deaktiviert, da ich seit Installation starke Performance Probleme mit meinen iobroker habe…
      Gibt es da Ansätze was man prüfen kann?
      Hardware ist ein pi4 mit 4gb und 128GB SSD.
      Danke 😉
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #5302
      @funboxbolzer sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Danke 😉
      ja, das ist normal. Die Vis ist ja nur eine Webseite, die im web-Adapter läuft. Von daher benötigt sie auch praktisch keine Systemressourcen. Die laufende Instanz wird eigentlich nur für die sendTo-Funktion für Popups benötigt. Und sie erstellt, nach dem Speichern der Konfiguration, die Datenpunkte, die von Widgets benötigt werden. Wenn man beides nicht nutzt, kann man die Instanz problemlos deaktivieren.
      Es ist also eher unwahrscheinlich, dass iQontrol für die Performance-Probleme verantwortlich ist. Einzig wenn es einen Fehler in der sendTo-Funktion gibt, wäre das denkbar - aber das müsste sich nach dem Deaktivieren dann bessern. Wenn sich dabei nichts tut, halte ich es sogar für weitgehend ausgeschlossen, dass iQontrol die Probleme verursacht.
      VG
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        Danke 😉
        VG
        funboxbolzer
        #5303
        Was sind denn sendTo-Funktionen genau?
        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • F funboxbolzer
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #5304
          @funboxbolzer einfach gesagt, eine weiterleitung.
          gruß vom Woody
          • F funboxbolzer
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5305
            @funboxbolzer https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#popup-messages
            Das Blockly vom Popup wird intern über die sendTo-Funktion realisiert
              funboxbolzer
              #5306
              @s-bormann
              Danke. Dann weis ich das jetzt auch.
                Rookie50
                #5307
                @s-bormann Hi, ich habe eine kurze Frage: Kann man im Adapter-Monitor Script einzelne Adapter bei "gelb" als Fehler ausschließen? Ich benutze den LGTV Adapter und der ist halt gelb solange der Fernseher aus ist. Dies muss nicht als Fehler angezeigt werden.
                LG
                Rookie
                • K Offline
                  KleinesA
                  #5308
                  ich habe einen Button und möchte dort in einem Chart die letzten 1440 Minuten anzeigen lassen.
                  Bei Background-Url habe ich Chart mit folgenden Daten ausgewählt:
                  Angezeigt wird im Button folgendes
                  Die Grafik ist etwas kurz. Es sind für die letzten 24h Daten vorhanden.
                  Hab ich etwas übersehen?
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Offline
                    KleinesA
                    #5309
                    ich habe das MAP Widget aktiviert und in den DP iqontrol.0.Widgets.Map.Favorites.0.Position Koordinaten angelegt.
                    Verstehe ich das richtig, dass der Titel der Karte mit dem Favoriten Namen übereinstimmen muss?
                    Wie kann ich den Zoom für den Favoriten einstellen?
                    Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position wird nicht mehr benötigt?
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K KleinesA
                      KleinesA
                      #5310
                      Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
                      Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
                      Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
                      Alles klar.
                      Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
                      • dslraserD dslraser
                        @BBTown
                        ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                        und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                        #5311
                        @dslraser Moin Moin,
                        habe das gleiche Problem wie du damals. Auf der Seite 168
                        Hat sich herausfinden lassen warum bei Dir der Automatik, Manuell, Boost Modus nicht angezeigt worden ist? Ich komm da nicht weiter.
                        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                          @BBTown
                          Einstein2002
                          #5312
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          @BBTown
                          Das hier meine ich
                          • E Einstein2002
                            @BBTown
                            Das hier meine ich
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5313
                            @einstein2002
                            Das ginge zu lösen, aber ich weiß gerade nicht mehr wie das war...Ich nutze nur den manuellen Modus.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @einstein2002
                              Einstein2002
                              #5314
                              @dslraser Schade ich suche schon die ganze zeit. Wenn Dir was einfällt, lass es mich wissen.
                              Ich baue das gerade alles auf.
                              Bin noch ganz am Anfang.
                              • E Einstein2002
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5315
                                @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Hier habe ich noch was gefunden
                                https://forum.iobroker.net/post/554089
                                Edit:
                                https://forum.iobroker.net/post/553837
                                  Edit:
                                  Einstein2002
                                  #5316
                                  @dslraser Ich probier das gleich mal aus, muß zum Essen, Frau hat gerufen.. 😊
                                  • E Einstein2002
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #5317
                                    @einstein2002
                                    bei meinen (non-IP) HomeMatic Thermostaten verbinde ich hierfür den "Controlmode" mit dem gleichnamigen Datenpunkt meines Thermostates
                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                    • BBTownB BBTown
                                      @einstein2002
                                      Einstein2002
                                      #5318
                                      @bbtown Hi,
                                      ich habe die HM-IP. Hängt es damit zusammen? Ich kam noch nicht dazu alle Einträge durchzulesen.
                                      • E Einstein2002
                                        @bbtown Hi,
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #5319
                                        @einstein2002
                                        womöglich hat der Datenpunkt eine neue Bezeichnung bekommen?!
                                          @AlexSaW
                                          Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                                          Dann unter Setpoint_Mode
                                          ValueList
                                          Zusätzlich
                                          Bei Control_Mode habe ich das
                                          und das
                                          Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                                          Probier mal damit rum
                                          Edit: alles ohne Blockly und Co
                                          Einstein2002
                                          #5320
                                          @AlexSaW
                                          ValueList
                                          Zusätzlich
                                          und das
                                          Ich blick es nicht
                                          Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                                          dslraserD s.bormannS E 3 Antworten Letzte Antwort
