  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @AlexSaW
    Control_Mode bleibt auf Control_Mode
    Dann unter Setpoint_Mode
    ValueList
    Zusätzlich
    Bei Control_Mode habe ich das
    und das
    Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
    Probier mal damit rum
    Edit: alles ohne Blockly und Co
    Ich blick es nicht
    Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5321
    @einstein2002
    Klick mal bei dem gezeigten Datenpunkt (z.B. Set point mode) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel und dann auf iQontrol
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @einstein2002
      Einstein2002
      #5322
      @einstein2002
      Daaaaanke
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @einstein2002
        Daaaaanke
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5323
        @einstein2002
        Da rechts der Schraubenschlüssel
          @einstein2002
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #5324
          @dslraser Tja, habe ich alles so gemacht, es wird aber nichts angezeigt, nur das Zahnrad und Modus, unten drunter leer.
          Party-Modus wird angezeigt und kann eingestellt werden.
          Ich glaub ich mach später weiter.
          Muss jetzt mal den Kopf frei bekommen.
          Dankeschön für die Mühe.
          Was ist mit den Haken??
          Bei:" Die Möglichkeit, freien Text einzugeben, hinzufügen
          Nur diese Schlüssel in Drop-Down-Feldern anzeigen
          Setzten oder nicht setzten, aktuell nicht gesetzt.
          Hab es auch mal mit Haken versucht, auch nicht geholfen. Leider
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Einstein2002
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
            #5325
            @einstein2002
            Ich habe es für die HM-IP exakt nach der Anleitung gemacht, die Du gestern von @dslraser gepostet hat.
            Damit funktioniert es.
            Control Mode Deines HM-IP Thermostats in iQontrol:
            Set Point Mode Deines HM-IP Thermostats in hm-rpc in den Objekten von iobroker:
            Fertiges HM-IP Thermostat in iQontrol:
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • E Offline
              Einstein2002
              #5326
              @dirk1962 Hallo Dirk,
              ich sende mal ein Foto und da schau bitte auf das Zahnrad, es fehlen die Einstellknöpfe Auto, Manu und Boost
              • dirk1962D dirk1962
                @einstein2002
                Einstein2002
                #5327
                @dirk1962
                Wäre die Frage:
                Bei Set-Point-Mode welcher Ziel Datenpunkt kommt da hinein?
                Ist der richtig?? :
                HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #5328
                  Ich glaub ich habs, wenn ich über Home das Bedienfeld gehe, dann sind die 3 Taster nicht zu sehen, wenn ich über Klima reingehe in den gleichen Regler, dann sind die 3 Taster da und ich kann auch regeln. Habe eben beide Räume verglichen, es ist überall der gleiche Eintrag drinnen.
                  Jetzt muss ich nur noch mal sehen wie das mit den Favoriten gemeint ist und wie ich die richtig anlege. Zur Zeit gebe ich ja in jedem Raum die Geräte ein und stell sie auch ein, Sebastian hatte ja was mit einer Verknüpfung gemacht. Schade, das man nicht sehen kann wie genau er das macht. Die Videos auf YT sind nicht schlecht, aber es fehlen, gerade für Neueinsteiger, wichtige Infos.
                  Im Forum muss man sich durch Tausend Beiträge lesen und suchen, das kostet sehr viel Energie und Ausdauer.
                  Könnte man nicht ein eigenes Forum Thema aufmachen wo es nur um die HM-IP Steuerung in IQontrol geht. Oder bin ich der Einzige dem es so schwer fällt???
                  Fragen über fragen. Kommt zufällig einer von Euch aus Frankfurt Main??
                  Es wäre sehr schön wenn man persönlich oder per Telefon und TeamViewer solche Dinge mal durchgehen könnte. Das müssen doch schon mehrere als Idee gehabt haben.
                  Oder??
                  • E Einstein2002
                    @dirk1962
                    Wäre die Frage:
                    Ist der richtig?? :
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #5329
                    @einstein2002
                    Ja, ist richtig. Zusätzlich musst Du in der Value List es so eintragen, wie im Post von @dslraser beschrieben.
                    • E Einstein2002
                      Oder??
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #5330
                      @einstein2002
                      Es sieht bei Dir so aus, dass Du in der CCU keine Gruppen erzeugt hast.
                      Dein Datenpunkt "HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE" ist das Heizungsventil und keine Gruppe.
                      Ich habe mal versucht nur ein einzelnes HmIP-Ventil so zu bauen, wie @dslraser das gepostet hat.
                      Das funktioniert bei mir auch nicht. Es scheint nur bei Gruppen so zu gehen.
                      @dslraser hast Du das mal mit einem einzelnen HmIP-Ventil versucht?
                      Wenn ich in iQontrol eine Gruppe von Auto auf Manu umschalte, sehe ich die Veränderung auch in der Raspberrymatic.
                      Schalte ich in der Raspberrymatic die Gruppe um, wird es nicht in iQontrol bzw. in den Objekten von iobroker übernommen. Bei den HM-Ventil funktioniert das ohne Probleme in beide Richtungen. Kannst Du das bei Dir bei Gelegenheit mal prüfen?
                      dslraserD E S 3 Antworten Letzte Antwort
                        @einstein2002
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #5331
                        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        nein, habe ich nicht versucht.
                        Ich nutze nur noch manuell und habe deshalb in iQontrol nichts weiter konfiguriert (nur Ventilöffnung lasse ich mir zusätzlich anzeigen, mehr nutze ich da nicht mehr)
                          @einstein2002
                          Einstein2002
                          #5332
                          @einstein2002
                          Das ist nicht ganz richtig, ich habe Gruppen angelegt, weiß nur nicht ob das alles so korrekt ist.
                          Wie schon gesagt, das ist alles so viel auf einmal, ich kann halt immer nur versuchen und testen.
                          Bitte nicht gleich Schimpfen wenn ich mal auf der Leitung stehe.
                          Spielt es vielleicht eine Rolle das ich das ganze auf einem Raspberry Matic laufen lasse?
                          Denke nicht, habe es mal mit der CCU verglichen und die kann doch etwas weniger??
                          Einen anderen Datenpunkt (Gruppe) finde ich aber unter Objekte nicht. Hab eben mal die Ordner durchgesehen, aber da ist nichts.
                          • E Einstein2002
                            @einstein2002
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5333
                            @einstein2002
                            Heizgruppen sind Virtual Devices (bei mir rpc.2)
                            Raspberrymatic bei mir (Gruppen)
                            ioBroker (Beispiel)
                              @einstein2002
                              ioBroker (Beispiel)
                              Einstein2002
                              #5334
                              @dslraser ```
                              1ea49374-03c6-4f69-b21a-ceafba90ca26-grafik.png code_text
                              Bei Virtual Devices kann ich zwar den Haken setzten, aber bekomme nur Keins  zur Auswahl.
                              • E Einstein2002
                                @dslraser ```
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5335
                                @einstein2002
                                dafür brauchst Du auch noch die passende rpc Instanz (bei mir rpc.2), vielleicht musst Du die noch erstellen ?
                                bei mir:
                                rpc.0 = HMIP
                                rpc.1 = HM (klassisch)
                                rpc.2 = Virtual Devices (bei mir Heizgruppen)
                                  @einstein2002
                                  bei mir:
                                  rpc.0 = HMIP
                                  Einstein2002
                                  #5336
                                  @dslraser Das hab ich jetzt gemacht:
                                  rpc.0=rfd
                                  rpc.1=HMIP
                                  rpc.2= Virtual Devices
                                  HM ohne IP oder Klassisch habe ich nicht zur Auswahl
                                  • E Einstein2002
                                    rpc.0=rfd
                                    rpc.1=HMIP
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5337
                                    @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Das ist rfd
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Das ist rfd
                                      Einstein2002
                                      #5338
                                      @dslraser Okay 😰
                                        Das ist rfd
                                        Einstein2002
                                        #5339
                                        @dslraser So die Einstellung in Instanzen hm-rega.0 habe ich jetzt auch gemacht.
                                          @einstein2002
                                          SabineT
                                          #5340
                                          Ich hab jetzt mal ein paar Tests in der Gruppe gemacht. So wie es auschaut sind folgende Datenpunkte relevant:
                                          CONTROL_MODE damit kann man zw. Auto und Manu umschalten
                                          SET_POINT_MODE hier wird der aktuelle Status angezeigt.
                                          Wobei CONTROL_MODE von RaspberryMatic nicht verändert wird.
                                          Es müsste also entweder @s-bormann den Gerätetyp Homematic-Thermostat anpassen oder man muss einen Alias dazwischen schalten, der den einen Datenpunkt liest, aber den anderen schreibt.
