    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F funboxbolzer
    Die laufende Instanz wird eigentlich nur für die sendTo-Funktion für Popups benötigt. Und sie erstellt, nach dem Speichern der Konfiguration, die Datenpunkte, die von Widgets benötigt werden. Wenn man beides nicht nutzt, kann man die Instanz problemlos deaktivieren.
    Was sind denn sendTo-Funktionen genau?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #5305
    @funboxbolzer https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#popup-messages
    Das Blockly vom Popup wird intern über die sendTo-Funktion realisiert
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      F
      F
      funboxbolzer
      #5306
      @s-bormann
      Danke. Dann weis ich das jetzt auch.
      • R
        R
        Rookie50
        #5307
        @s-bormann Hi, ich habe eine kurze Frage: Kann man im Adapter-Monitor Script einzelne Adapter bei "gelb" als Fehler ausschließen? Ich benutze den LGTV Adapter und der ist halt gelb solange der Fernseher aus ist. Dies muss nicht als Fehler angezeigt werden.
        LG
        Rookie
        • K
          K
          KleinesA
          #5308
          ich habe einen Button und möchte dort in einem Chart die letzten 1440 Minuten anzeigen lassen.
          Bei Background-Url habe ich Chart mit folgenden Daten ausgewählt:
          Angezeigt wird im Button folgendes
          Die Grafik ist etwas kurz. Es sind für die letzten 24h Daten vorhanden.
          Hab ich etwas übersehen?
          • K
            K
            KleinesA
            #5309
            ich habe das MAP Widget aktiviert und in den DP iqontrol.0.Widgets.Map.Favorites.0.Position Koordinaten angelegt.
            Verstehe ich das richtig, dass der Titel der Karte mit dem Favoriten Namen übereinstimmen muss?
            Wie kann ich den Zoom für den Favoriten einstellen?
            Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position wird nicht mehr benötigt?
            • K KleinesA
              K
              K
              KleinesA
              #5310
              Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
              Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
              Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
              Alles klar.
              Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
              • dslraserD dslraser
                @BBTown
                ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                E
                E
                Einstein2002
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                #5311
                @dslraser Moin Moin,
                habe das gleiche Problem wie du damals. Auf der Seite 168
                Hat sich herausfinden lassen warum bei Dir der Automatik, Manuell, Boost Modus nicht angezeigt worden ist? Ich komm da nicht weiter.
                Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                  @BBTown
                  E
                  E
                  Einstein2002
                  #5312
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  @BBTown
                  Das hier meine ich
                  • E Einstein2002
                    @BBTown
                    Das hier meine ich
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #5313
                    @einstein2002
                    Das ginge zu lösen, aber ich weiß gerade nicht mehr wie das war...Ich nutze nur den manuellen Modus.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @einstein2002
                      E
                      E
                      Einstein2002
                      #5314
                      @dslraser Schade ich suche schon die ganze zeit. Wenn Dir was einfällt, lass es mich wissen.
                      Ich baue das gerade alles auf.
                      Bin noch ganz am Anfang.
                      • E Einstein2002
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #5315
                        @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Hier habe ich noch was gefunden
                        https://forum.iobroker.net/post/554089
                        Edit:
                        https://forum.iobroker.net/post/553837
                          Edit:
                          E
                          E
                          Einstein2002
                          #5316
                          @dslraser Ich probier das gleich mal aus, muß zum Essen, Frau hat gerufen.. 😊
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Einstein2002
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #5317
                            @einstein2002
                            bei meinen (non-IP) HomeMatic Thermostaten verbinde ich hierfür den "Controlmode" mit dem gleichnamigen Datenpunkt meines Thermostates
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • BBTownB BBTown
                              @einstein2002
                              E
                              E
                              Einstein2002
                              #5318
                              @bbtown Hi,
                              ich habe die HM-IP. Hängt es damit zusammen? Ich kam noch nicht dazu alle Einträge durchzulesen.
                              • E Einstein2002
                                @bbtown Hi,
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #5319
                                @einstein2002
                                womöglich hat der Datenpunkt eine neue Bezeichnung bekommen?!
                                  @AlexSaW
                                  Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                                  Dann unter Setpoint_Mode
                                  ValueList
                                  Zusätzlich
                                  Bei Control_Mode habe ich das
                                  und das
                                  Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                                  Probier mal damit rum
                                  Edit: alles ohne Blockly und Co
                                  E
                                  E
                                  Einstein2002
                                  #5320
                                  @AlexSaW
                                  ValueList
                                  Zusätzlich
                                  und das
                                  Ich blick es nicht
                                  Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                                  dslraserD s.bormannS E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Einstein2002
                                    @AlexSaW
                                    ValueList
                                    Zusätzlich
                                    und das
                                    Ich blick es nicht
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #5321
                                    @einstein2002
                                    Klick mal bei dem gezeigten Datenpunkt (z.B. Set point mode) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel und dann auf iQontrol
                                      @einstein2002
                                      E
                                      E
                                      Einstein2002
                                      #5322
                                      @einstein2002
                                      Daaaaanke
                                      • E Einstein2002
                                        @einstein2002
                                        Daaaaanke
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #5323
                                        @einstein2002
                                        Da rechts der Schraubenschlüssel
                                          @einstein2002
                                          E
                                          E
                                          Einstein2002
                                          #5324
                                          @dslraser Tja, habe ich alles so gemacht, es wird aber nichts angezeigt, nur das Zahnrad und Modus, unten drunter leer.
                                          Party-Modus wird angezeigt und kann eingestellt werden.
                                          Ich glaub ich mach später weiter.
                                          Muss jetzt mal den Kopf frei bekommen.
                                          Dankeschön für die Mühe.
                                          Was ist mit den Haken??
                                          Bei:" Die Möglichkeit, freien Text einzugeben, hinzufügen
                                          Nur diese Schlüssel in Drop-Down-Feldern anzeigen
                                          Setzten oder nicht setzten, aktuell nicht gesetzt.
                                          Hab es auch mal mit Haken versucht, auch nicht geholfen. Leider
                                          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
