  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    hallo @s-bormann
    kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
    So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
    Danke!
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #4181
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    hallo @s-bormann
    Danke!
    Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hc-Yami
      Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
      Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
      Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
      Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
      Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
      Einstellungen wie folgt:
      3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
      Danke für eure Hilfe! :)
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #4182
      @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        hallo @s-bormann
        Danke!
        M
        M
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        #4183
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        hallo @s-bormann
        Danke!
        Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
        Edit
        Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
          Gruß, Jubbes
          Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
          M
          M
          martinschm
          #4184
          Gruß, Jubbes
          Das wäre super. Beim Versuch die heating control Sache in iqontrol zu bringen hab ich auch nach einer Möglichkeit gesucht eine Uhrzeit oder eine Zeitperiode einzugeben.
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
            Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
            ciao
            Martin
            LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
            Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
            M
            M
            martinschm
            #4185
            ciao
            Martin
            Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
            Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
              Gruß, Jubbes
              E
              E
              eMd
              #4186
              @s-bormann
              Normalerweise in hh:mm
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                Hallo, die Variablen gehen nur bei den Hintergrundbildern, Icons und den Gerätenamen. Einfach den Code als Hintergrundbild des Gerätes angeben.
                L
                L
                LJSven
                #4187
                In welchem Ornder auf dem System muss ich die Bilder speichern, damit sie geladen werden? Finde den Ordner "userimages" auf dem Raspberry nicht. Ich kann zwar einen Ordner anlegen - allerdings muss ich die Bilder über exec kopieren und da brauche ich dan Pfad.
                • L
                  L
                  LJSven
                  #4188
                  Ich bekomme es nicht hin - das Bild ist im Ordner "demo" mit der Bezeichung "cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png", aber ich kann es nicht aufrufen!?
                  pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo$ ls -al
                  insgesamt 4720
                  drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Dez 28 17:50 .
                  drwxrwxrwx+ 5 iobroker iobroker    4096 Dez 28 09:00 ..
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  856395 Dez 23 09:13 bakestone.jpg
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  396131 Dez 23 09:13 bottle.jpg
                  -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   22438 Dez 28 17:50 cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  696234 Dez 23 09:13 decor.jpg
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  373520 Dez 23 09:13 grass.jpg
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1294065 Dez 23 09:13 green.jpg
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  576097 Dez 23 09:13 orangedrops.jpg
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  596215 Dez 23 09:13 whitestone.jpg
                  • L LJSven
                    insgesamt 4720
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    da_Woody
                    #4189
                    @LJSven hast du das zu fuss dort hin kopiert, oder per upload? zu fuss wird das nix, geht bei vis auch nicht (nur dateimanager), da der adapter das nicht erkennt.
                    gruß vom Woody
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      L
                      L
                      LJSven
                      #4190
                      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Ja, werden nicht über den Manager hochgeladen. Hast du eine Idee, wie ich das lösen kann? Ich will einfach die 5 letzten Bilder von der Webcam speichern und auf einen Blick auslesen.
                      • L LJSven
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        da_Woody
                        #4191
                        @LJSven da kann ich dir leider nicht helfen. ich weis nur, daß der adapter die bilder "registrieren" muss und das geht halt nur über den manager.pardon.gif
                        gruß vom Woody
                          L
                          L
                          LJSven
                          #4192
                          Das mag sein - ich habe jetzt 5 Dummies hochgeladen mit der Bezeichnung bild_1 / bild_2 usw.
                          Meine Idee, war jetzt das korrekte Bild in den Ordner zu kopieren und umzubenennen, aber das geht auch nicht?!?
                          • L LJSven
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4193
                            @LJSven
                            vielleicht hilft Dir das hier
                            https://forum.iobroker.net/post/307268
                              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @s-bormann
                              Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                              Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                              MfG
                              eMd
                              Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4194
                              @s-bormann
                              MfG
                              eMd
                              Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                              In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                              Zudem gibt es diese neue Option:
                              Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                              In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                              Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                              Bitte testen!
                              VG
                              M s.bormannS M 3 Antworten Letzte Antwort
                                @s-bormann
                                MfG
                                eMd
                                Bitte testen!
                                VG
                                M
                                M
                                martinschm
                                #4195
                                @s-bormann
                                MfG
                                eMd
                                Bitte testen!
                                VG
                                Mega. Wow einfach mal wieder wow. Der Hammer wie du auf Feedback hier reagierst.
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  Bitte testen!
                                  VG
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4196
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  Bitte testen!
                                  VG
                                  Bitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M martinschm
                                    ciao
                                    Martin
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4197
                                    ciao
                                    Martin
                                    hast Recht: Die Option const wird gar nicht beachtet. Habe ich wohl mal irgendwann einbauen wollen und dann mittendrin nicht weiter gemacht. Ich habe die Spalte jetzt einfach für die nächste Version rausgenommen.
                                    Nein, aktuell nicht. Müsste ich dann über Variabeln machen, wie bei den Gerätenamen. Ist aber nicht ganz so simpel - ist das sehr wichtig?
                                    • M muuulle
                                      hallo @s-bormann
                                      Danke!
                                      Edit
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4198
                                      hallo @s-bormann
                                      Danke!
                                      Edit
                                      Hmm, das habe ich nie probiert. An so lange Zeiten habe ich gar nicht gedacht. Kann sein, dass dann irgendwann die Zahl zu groß wird. Die Zeit läuft, sobald das Popup zu sehen ist.
                                        hallo @s-bormann
                                        Danke!
                                        Edit
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        da_Woody
                                        #4199
                                        @s-bormann bin da gerade drüber gestolpert. wäre das so wie dort mit scale möglich?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/40217/vis-iframe-ohne-balken
                                        gruß vom Woody
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4200
                                          das Prinzip mit transform:scale steckt hinter der Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML".
                                          Es ist einfach wahnsinn. Je komplexer das wird, um so mehr gerät man an die Grenzen, es für alle Engines irgendwie kompatibel zu halten. Mini Unterschiede zwischen den Browsern können einen da Tagelang aufhalten...
                                          Edit: Hast Du die Option eigentlich mal probiert? Bin mir nicht sicher, vor ein paar Tagen habe ich mal mit jemandem darüber geschrieben, weiß aber nicht mehr, ob das bei Dir war.
                                          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
