  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @calliou1234
    Ja sieht ganz so aus als hätte sich das geändert.
    Dann ändere doch im Skript mal:
    mihome-vacuum.0.rooms.room*
    in
    mihome-vacuum.0.rooms.*
    EDIT:
    Das reicht leider nicht, da muss noch mehr in der Funktion initRooms angepasst werden. Die neue Version dieser Funktion findet ihr einen Post weiter unten.
    blackeagle998
    #4121
    @calliou1234
    Tausch mal bitte im Skript die komplette Funktion "initRooms" durch die im Spoiler beigefügte Funktion aus.
    Mit dieser Version sollte es gehen und es sollte keine Fehlermeldung im LOG kommen.
    function initRooms(){
       let arr_rooms           = [];
       let arr_rooms_states    = [];
       // Ermittle alle States unterhalb der Struktur mihome-vacuum.0.rooms.*
       arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.*"));
       if (arr_rooms_states.length !== 0){
           for (let i = 0; i < arr_rooms_states.length; i++){
               let room_id     = arr_rooms_states[i].slice(0, arr_rooms_states[i].lastIndexOf("."));
       		if (room_id !== 'mihome-vacuum.0.rooms'){
       			let room_name   = getObject(room_id).common.name;
       			let found = false
       			if (arr_rooms.length !== 0){
       				for (let j = 0; j < arr_rooms.length; j++){
       					if (arr_rooms[j].name == room_name){
       						found = true;
       			if (!found){
       				let obj_room = {};
       				obj_room.id     = room_id;
       				obj_room.name   = room_name;
       				obj_room.state  = 'inactive';
       				arr_rooms.push(obj_room);
       return arr_rooms;
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4122
      ein neues Tutorial für iQontrol ist online:
      https://youtu.be/qqDNud6aCPg
      Hier der Link zur kompletten Tutorial-Reihe:
      https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
      • da_WoodyD da_Woody
        @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
        und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... :D
        edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
        aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4123
        @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        nein, ACK sendet der Adapter, also Shelly, zurück, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde (ACK = bestätigt).
        Wie ist das denn mit den Shelly-Favoriten zu verstehen: Wenn Du im ioBroker auf den Knopf "Position 1" klickst, speicherst Du damit die aktuelle Position als Favorit oder fährt er ihn damit an?
        • L LJSven
          Um ein FLOT anzuzeigen muss zwingend mit history gelogged werden oder geht auch SQL?
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4124
          @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Geht auch
          • M martinschm
            @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @martinschm meinst du das?
            Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4125
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
            VG
            • der KochD der Koch
              @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Schriftgröße der Kacheln
              was genau meinst du damit???
              du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
              du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
              mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
              Meine VIS hängt in ca. 2 Metern Entfernung zum Sofa auf dem mein WAF sitzt. Da muss die Kachel für den CO2 Wert im Wohnzimmer grösser sein, so das sie jederzeit vom Sofa aus gut zu lesen ist.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4126
              @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Das geht aktuell nur, wenn Du Dir ein Widget baust - also nicht die Standart-Kachel von iQontrol nimmst, sondern z.B. mit einem Blockly HTML-Code mit dem CO2-Wert in gewünschtem Layout und Große generierst und den dann als BACKGROUND_HTML auf die Gerätekachel brinst
              • s.bormannS s.bormann
                Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                Number of Installations
                Stable version
                NPM version
                Known Vulnerabilities
                Dies ist der Entwicklungs-Thread
                Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                https://forum.iobroker.net/topic/52077
                Wichtige Resourcen
                Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                Video-Tutorials:
                https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                Viel Spaß und Erfolg,
                Sebastian
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #4127
                @s-bormann
                Wie kann ich das Albumcover skalieren?
                Immer Daten sichern!
                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                • L LJSven
                  In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4128
                  Du musst eine Variable nutzen:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4129
                    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @s-bormann
                    Du meinst das, wo jetzt bei Dir Kronehit steht?
                    Zeig mal bitte, wie Du die Ansicht aufgebaut hast.
                    VG
                      @s-bormann
                      VG
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #4130
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      Ja
                      VG
                      Gerätetyp Wert:
                      DP:
                      musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                      WERT vom DP
                      http://192.168.178.25/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3677.png
                      • sigi234S sigi234
                        @s-bormann
                        Ja
                        VG
                        Gerätetyp Wert:
                        DP:
                        WERT vom DP
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4131
                        @s-bormann
                        Ja
                        VG
                        Gerätetyp Wert:
                        Versuch es doch mal als Hintergrundbild mittels Variable einzubinden:
                        Da sollte es eigentlich passend skaliert werden. Alternativ, wenn es als BACKGROUND_URL bleiben soll, geht vielleicht die Option Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML (dies ist der Zoom in %, der benötigt würde, um den Inhalt an eine einzelne 1x1-Kachel anzupassen)
                        zu finden unter URL/HTML in den Geräteoptionen.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #4132
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          dann fährt er die position an. seltsamer weise bekomm ich die position aber im broker nicht zurückgeliefert. besser gesagt, ich bekomm im objektbaum Shutter überhaupt nichts angezeigt. das kann aber an der adapter version 4.0.5-beta liegen.
                          in der shelly ui aber sehr wohl. button Position3 (60%) gedrückt, es wird open angezeigt und bei den 60% dann auf pause und die 60%
                          gruß vom Woody
                            LJSven
                            #4133
                            Ich bekomme es nicht hin - wie muss ich es anlegen? Der Datenpunkt ist ->
                            0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1
                            Der Pfad im Datenpunkt sieht wie folgt aus ->
                            /tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.png
                            • B blackeagle998
                              @calliou1234
                                 let arr_rooms           = [];
                                 			let found = false
                                 						found = true;
                                 			if (!found){
                                 				let obj_room = {};
                                 return arr_rooms;
                              calliou1234
                              #4134
                              @blackeagle998 Super funktioniert. Vielen Dank
                              :mrgreen:
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4135
                                ich wünsche schöne und entpannte Feiertage!
                                Falls wer noch etwas Unterhaltung sucht, das nächste Tutorial für iQontrol ist online:
                                https://youtu.be/zgsb6TANJPA
                                Viel Spaß und VG!
                                da_WoodyD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Viel Spaß und VG!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #4136
                                  @s-bormann hehe, gerade angeschaut!
                                  recht nice gemacht, aber die ton quali... 🙄
                                  gruß vom Woody
                                  • L LJSven
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4137
                                    Versuch es mal so:
                                    ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                                    Hier im Beispiel wird bottle.jpg (einschließlich Pfad) geladen, so lange die Variable noch nicht ausgewertet ist. Danach wird der Inhalt Webcam.Bild_1 geladen. Ggf. muss vor die geschweifte Klammer noch ein Pfad zu dem Bild eingefügt werden.
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4138
                                      Tja, billiges HP-Laptop-Mikrofon. Habe leider nichts anderes hier... (peinlich, ich weiß - aber besser ein Video mit schlechtem Ton, als kein Video, habe ich mir gedacht) :)
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #4139
                                        @s-bormann so klingts auch... ;)
                                        weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
                                        <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                                        die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
                                        1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
                                        die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
                                        any ideas?
                                        gruß vom Woody
                                          Viel Spaß und VG!
                                          frankthegreatF Offline
                                          frankthegreat
                                          #4140
                                          Viel Spaß und VG!
                                          Gerade angeschaut...die Videos sind alle top 👍
                                          Gerade für den Einstieg find ich die Lösung sehr gut.
                                          Hätte aber eine Frage zu den Ordnern:
                                          "usericons" und "usersymbols"
                                          Die sind bei mir nicht vorhanden. Muss man die von Hand anlegen?
                                          Und welche Größe und Format müssen die Bilder haben die da rein sollen?
                                          Bzw. kannst du die aus dem Video bereitstellen?
                                          Schöne Feiertag(e) noch
