  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @jensfr in deinem Screenshot sehe ich Bezeichnungen wie "Schlafzimmer" und "Raumklima".
    Daher frage ich mich weshalb Du in einem nahezu ausschließlich deutschen Thread auf englisch postest ;-)
    jensfrJ Offline
    jensfrJ Offline
    jensfr
    #301
    @BBTown Ja... sorry. Bin es gewohnt in englisch zu schreiben :-)
      Mordrad
      #302
      Also erstmal Danke für den tollen Adapter. Gefällt mir sehr gut.
      Habe aktuell folgende Punkte, wo ich noch keine Lösung für gefunden habe:
      • Darstellung von Webcams (Ist evtl eine Art Pop-Up oder ähnliches möglich?)
      • Darstellung von Kalendereinträgen
      • Auswahl der Farbe von Hue Geräten über den Zigbee Adapter.
      Gibt es hier vielleicht schon Erkenntnisse?
      BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        daniel_2k
        #303
        Ich hab noch was gefunden:
        Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
        Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mordrad
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #304
          @Mordrad sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          es fällt mir schwer zu glauben, dass diese Anforderungen in die Idee und dem Konzept von iQontrol passt. Für so etwas gibt es VIS (und ggf. HABPanel?).
          • D daniel_2k
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #305
            @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
            • Rene.HomeR Rene.Home
              @s-bormann
              der Datenpunkt vom Homematic war/ ist hier read only. Ich habe das dann so gemacht das ich das anb mein bestehendes Javaskript für die Umschaltung zwischen den Modis gehangen habe. Nun funktioniert es perfekt.
              Ich bin immer noch begesitert auch wenn ich das eine oder andere Problem noch habe aber in der Regel finde ich eine Lösung.
              Zur Zeit bin ich dabei das mit den offenen Fenstern umzusetzen. Leider funktioniert das nicht so gut. Ich habe bei State einb Javaskript eingebunden das mir die Anzahl der offenen Fenster bzw "0 Fenster" zurück gibt wenn keines offen ist. Leider wird mir dann immer als Symbol ein offene Fenster angezeigt.
              Mache ich das hier falsch oder ist das ein Feature was noch kommt.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #306
              @Rene-Home Damit das Fenster zu geht, muss ein Wert, den der Adapter als "falsch", "aus" oder "null" interpretieren kann. Versuch das Script mal so anzupassen, dass es nur die Zahl der offenen Fenster als Datentyp number zurückgibt. Dem Datenpunkt kannst Du dann die Einheit "Fenster" geben.
              Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mordrad
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #307
                @Mordrad Wie wird denn eine Webcam eingebunden? Würde ein Popup, in das man eine Webseite laden kann, reichen?
                dslraserD H M 3 Antworten Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #308
                  @s-bormann
                  👍gefällt mir👍
                  sieht "aufgeräumt" aus
                    Rene.HomeR Offline
                    Rene.HomeR Offline
                    Rene.Home
                    #309
                    @s-bormann Perfekt... auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen,....
                    Was ich feste gestellt habe ist das die ersten 4 Ansichten nicht in der Reihenfolge angezeigt werden wie sie in der Konfiguration konfiguriert wurden. Ist das noch ein Bug.....(ist aber aus meiner Sicht kein Showstopper)
                      Master77
                      #310
                      Hallo zusammen.
                      Irgendwie komme ich gerade an einer Stelle nichts weiter. Habe ein Skript welches ich ein bzw ausschalten will, jedoch geht das mit der Schalter Kachel nicht.
                      Mit welcher Roll schaltet ihr Skripte?
                      Danke im voraus für die Info.
                      Gruß Markus
                      • M Master77
                        Hallo zusammen.
                        Gruß Markus
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #311
                        @Master77
                        Ganze Scripte schalte ich gar nicht an und aus (das wäre bei script enabled)
                        Beispiel: Ich nutze für viele Skripte eigene Datenpunkte als Trigger. Dieser Datenpunkt ist z.B. ein Button, den nutze ich auch hier mit der Rolle Button(als State auswählen) und als SET_VALUE setze ich true(weil ein Button nur true kennt)
                        Ein anderes Beispiel für z.B. TV Sender meiner VU+ findest Du weiter oben, Link kommt gleich)
                        hier die TV-Sender
                          holgerwolf
                          #312
                          @s-bormann
                          So eine Popup Möglichkeit wäre prima. Damit könnte man dann auch andere Dinge wie Charts oder externe Infos (Wetter, Abfahrten, Preise) erschlagen.
                          Holger
                          • dslraserD dslraser
                            @Master77
                            hier die TV-Sender
                            Master77
                            #313
                            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @Master77
                            hier die TV-Sender
                            Normal sollte das ja möglich sein das Skript ein bzw auszuschalten (in script enabled) da ja mit true bzw false geschaltet wird. War der Meinung das das mit der Schalter Roll geht. Dem ist aber leider nicht so. Daher hatte ich gehofft das hier einer eine Lösung dafür hat.
                            Gruß Markus
                            • M Master77
                              @Master77
                              hier die TV-Sender
                              Gruß Markus
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #314
                              @Master77
                              es wird abgeraten, scripts direkt zu enablen oder disablen - es sollte immer über datenpunkte gesteuert werden - hatte da mal eine diskussion mit den profis (auch bluefox bestätigte dies)
                              grund weiß ich nicht mehr - ich mußte einiges ändern bei mir - hat aber tatsächlich eine performance steigeung gebracht
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Master77
                                Master77
                                #315
                                @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @Master77
                                OK, das wusste ich noch nicht. Dann werde ich am Wochenende mal ein wenig anpassen.
                                Danke für den Tipp. 👍
                                Gruß Markus
                                • M Master77
                                  @Master77
                                  Gruß Markus
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #316
                                  @Master77
                                  Grundsätzlich geht das schalten über script enabled, es es gibt aber so einige Gründe warum das nicht zu empfehlen ist.
                                  Ich hatte das ganz am Anfang übrigens auch so. Blockly erstellt das ein anderes Blockly einschaltet und dieses dann irgendwas schaltet (ohne Trigger also). Wenn Du dann einen Neustart vom JS Adapter oder vom ganzen System machst laufen aber eben unter Umständen auch manche Blocklys oder Scripte dann auch einmal durch, z.B. Nachts bei einem Backup. (kommt eben auf die Struktur an) Dann fuhr plötzlich der Rasenmäher oder Staubsauger los, oder Alexa fängt dann an zu reden...(je nach dem was man so hat)
                                  Hier trotzdem nochmal Dein Beispiel, da es "Grundsätzlich" funktioniert, nur anscheinend hat der "Schalterknopf" ein Problem.
                                  Wenn mann irgendwo auf die Kachel klickt öffnet sich ja ein Menü, wenn man da true oder false rein schreibt und dann unten links auf den weißen Rand vom Menü klickt, schaltet der Schalter, aber wie gesagt, mach das besser anders...
                                    Mordrad
                                    #317
                                    @s-bormann
                                    Ist ein jpg-stream.
                                    Sowas wie @holgerwolf geschrieben hat, wäre super. Ein Button mit nem Pop-Up indem man einen Iframe oder ähnliches anzeigen kann.
                                    Damit man Charts, Wetter, Webcams oder ähnliches Anzeigen kann.
                                    • M Mordrad
                                      @s-bormann
                                      Ist ein jpg-stream.
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #318
                                      @Mordrad hi, damit werde ich mich beschäftigen. Finde ich eine gute Idee. Ich will aber erst noch mal die restlichen Fehler ausmerzen, bevor ich neue Features einbauen - kann also noch ein Moment dauern, ich hab’s aber auf dem Schirm. VG
                                        daniel_2k
                                        schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
                                        #319
                                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Ich habe die "alten" Homematic-Thermostate, keine HM-IP Thermostate.
                                        Die Thermostate sehen so in iQontrol aus:
                                        Und so die States:
                                        Und so in iQontrol
                                        • D daniel_2k
                                          Und so die States:
                                          Und so in iQontrol
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #320
                                          @daniel_2k Du musst beim Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" den Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" zuweisen,
                                          Du hast dort irrtümlicherweise "PARTY_MODE_SUBMIT" zugewiesen
