  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Ein Button kennt ja eigentlich nur true...
    VALUE: Dies ist eine Konstante (kein verknüpfter Io-Broker-Status!), Die dem STATE zugewiesen wird, wenn der Button gedrückt wird
    Also ich verstehe das dann so das man da was eintragen muss...............
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #261
    @sigi234
    Ja, kann sein. (Den Google Übersetzer habe ich auch schon bemüht☺ ) Aber das Symbol wäre ja trotzdem falsch bzw. kommt ja anscheinend immer ein anderes raus. Bei @Negalein ist ja ein anderes Symbol als bei mir, obwohl bei beiden ein Button als Rolle gewählt ist.
    • dslraserD dslraser
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      #262
      @dslraser
      Geht bei mir:
      Alexa Button Dot Wohnzimmer lese den Nächsten Termin vor.
      Immer Daten sichern!
      dslraserD NegaleinN BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        Geht bei mir:
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #263
        @sigi234
        und was hast Du eingestellt ?
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          Geht bei mir:
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #264
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @dslraser
          Geht bei mir:
          Ok, funktioniert bei mir jetzt auch.
          ° Fixer ---> iob fix
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            Geht bei mir:
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #265
            @sigi234 mich würde dennoch interessieren was für ein ioBroker Datenpunkt (welcher Typ) das ist, da @dslraser ja recht hat, dass wir erwarten würden dass dein Symbol bei einem "button" so ausschaut
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              @dslraser
              Geht bei mir:
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #266
              @Negalein
              Bis auf das Symbol geht es bei mir nun auch so 👍
              Ich habe mal einen Sender aus der VU probiert, klappt....
              Dann kann ich jetzt ein Sendermenü anlegen.
              • BBTownB BBTown
                sigi234S
                sigi234S
                sigi234
                #267
                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  "from": "system.adapter.alexa2.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1557302683464,
                  "common": {
                    "name": "calendarNext",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "read": false,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXXXDKU.Commands.calendarNext",
                  "type": "state"
                Alexa2 Adapter:
                • BBTownB BBTown
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #268
                  @BBTown
                  Der Button ist anscheinend frei belegbar (durch SET_VALUE). Nur das Symbol stimmt halt noch nicht.
                  Ich hatte das anders erwartet, das halt einfach nur ein Button gedrückt wird, aber so ist es ja noch flexibler.
                    @BBTown
                    sigi234S
                    sigi234S
                    sigi234
                    #269
                    @BBTown
                    Ja, ist sehr gut, da kann man ja reinschreiben was man will und der Button setzt dann den Wert in das Objekt.
                    Das teste ich mal, geht ja dann auch Volume oder ssml........
                    Ein so geiler Adapter!!!!!..............☺
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #270
                      Aber das Dialogfeld bräuchte ich nicht unbedingt.
                      Vernünftiger wäre es bei einem Button, einfach auf den Button drücken und fertig.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #271
                        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Na ja, ich denke mal weiter............Wenn man noch den Wert frei im Dialogfeld eingeben könnte..........
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #272
                          @Negalein
                          wenn Du auf das Symbol drückst wird sofort ausgeführt.
                          Der Dialog kommt wenn Du irgendwo auf die Kachel klickst.
                          So wie auch bei Licht usw.
                          Finde ich eigentlich gut so.
                            @Negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #273
                            @Negalein
                            Stimmt, bei Licht, usw. ist es ja auch.
                            Hätte ich auch checken können. 🤣 (naja, mir ist noch etwas kalt vom fliegen. Da funktionieren die Gehirnzellen noch nicht so. 😆 )
                            • sigi234S sigi234
                              @BBTown
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #274
                              @sigi234
                              Ja, da müsstest Du sogar ssml Ansagen an Alexa schicken können. (mache ich im Moment ja über ein Telegram Menü)
                              Nur das es dann erstmal nur "fertige" Ansagen sind und kein frei eingetippter Text. Dafür wäre das Dialogfeld prima. (mit freier Eingabe)
                              Unterwegs per VPN. SSML Ansage an einen ECHO....Ich komme gleich nach Hause...☺
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #275
                                Und dann mit einem Dropdown die Auswahl treffen (RTL, SAT1, Pro7, usw.).
                                Stell ich mir gerade für meine Harmony vor.
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #276
                                  @Negalein
                                  @sigi234
                                  SSML funktioniert....
                                  <speak><voice name="Vick"></voice><voice name="Vicki"><prosody volume="+10dB">Hier kommt der Text rein</prosody></voice></speak>
                                    @sigi234
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #277
                                    @sigi234
                                    mach ich lieber mit tasker (wenn android :-) ) text schreiben und an iot ( eigenen service einrichten) ein http post senden - in script abfangen - "schwubs" redet alexa ohne vpn - einfach senden
                                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_ALEXA-UNTERWEGS&key=8f343f7xxxxx9-9604-6xxxxxxxxb&user=axxx.liv-in-sky%40gmail.com&data=text für zuhause
                                    oder vielleicht könnte man tasker noch beibringen, dass er vpn öffnet, danach chrome mit iqontrol-seite - muss ich mal testen
                                    • s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #278
                                      Hi, genau so funktioniert der Button.
                                      Mit dem Symbol war ich mir nicht sicher. Wollte erst das hier nehmen:
                                      Icon
                                      Fand dann aber doch das mit dem Play-Knopf schöner:
                                      Icon
                                      Was findet ihr schöner?
                                      LG
                                      NegaleinN BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        Icon
                                        Icon
                                        LG
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #279
                                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Ich stimme für das! :)
                                        Icon
                                          Icon
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #280
                                          @Negalein
                                          +1
                                          83.9k
                                          1.4m
