7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @BBTown
    Ich habe einen Button (eigener Datenpunkt) zum ausführen eines Blocklys verwendet.
    Ein Button kennt ja eigentlich nur true...
    Und ein Button sollte doch so aussehen, oder ?
    sigi234S
    sigi234S
    #260
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    VALUE: Dies ist eine Konstante (kein verknüpfter Io-Broker-Status!), Die dem STATE zugewiesen wird, wenn der Button gedrückt wird
    Also ich verstehe das dann so das man da was eintragen muss...............
    • sigi234S sigi234
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #261
      @sigi234
      Ja, kann sein. (Den Google Übersetzer habe ich auch schon bemüht☺ ) Aber das Symbol wäre ja trotzdem falsch bzw. kommt ja anscheinend immer ein anderes raus. Bei @Negalein ist ja ein anderes Symbol als bei mir, obwohl bei beiden ein Button als Rolle gewählt ist.
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #262
        @dslraser
        Geht bei mir:
        Alexa Button Dot Wohnzimmer lese den Nächsten Termin vor.
        dslraserD NegaleinN BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          Geht bei mir:
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #263
          @sigi234
          und was hast Du eingestellt ?
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            Geht bei mir:
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #264
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @dslraser
            Geht bei mir:
            Ok, funktioniert bei mir jetzt auch.
            ° Fixer ---> iob fix
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              Geht bei mir:
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #265
              @sigi234 mich würde dennoch interessieren was für ein ioBroker Datenpunkt (welcher Typ) das ist, da @dslraser ja recht hat, dass wir erwarten würden dass dein Symbol bei einem "button" so ausschaut
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @dslraser
                Geht bei mir:
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #266
                @Negalein
                Bis auf das Symbol geht es bei mir nun auch so 👍
                Ich habe mal einen Sender aus der VU probiert, klappt....
                Dann kann ich jetzt ein Sendermenü anlegen.
                • BBTownB BBTown
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #267
                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    "from": "system.adapter.alexa2.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1557302683464,
                    "common": {
                      "name": "calendarNext",
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": false,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXXXDKU.Commands.calendarNext",
                    "type": "state"
                  Alexa2 Adapter:
                  • BBTownB BBTown
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #268
                    @BBTown
                    Der Button ist anscheinend frei belegbar (durch SET_VALUE). Nur das Symbol stimmt halt noch nicht.
                    Ich hatte das anders erwartet, das halt einfach nur ein Button gedrückt wird, aber so ist es ja noch flexibler.
                      @BBTown
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #269
                      @BBTown
                      Ja, ist sehr gut, da kann man ja reinschreiben was man will und der Button setzt dann den Wert in das Objekt.
                      Das teste ich mal, geht ja dann auch Volume oder ssml........
                      Ein so geiler Adapter!!!!!..............☺
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #270
                        Aber das Dialogfeld bräuchte ich nicht unbedingt.
                        Vernünftiger wäre es bei einem Button, einfach auf den Button drücken und fertig.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #271
                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Na ja, ich denke mal weiter............Wenn man noch den Wert frei im Dialogfeld eingeben könnte..........
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #272
                            @Negalein
                            wenn Du auf das Symbol drückst wird sofort ausgeführt.
                            Der Dialog kommt wenn Du irgendwo auf die Kachel klickst.
                            So wie auch bei Licht usw.
                            Finde ich eigentlich gut so.
                              @Negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #273
                              @Negalein
                              Stimmt, bei Licht, usw. ist es ja auch.
                              Hätte ich auch checken können. 🤣 (naja, mir ist noch etwas kalt vom fliegen. Da funktionieren die Gehirnzellen noch nicht so. 😆 )
                              • sigi234S sigi234
                                @BBTown
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #274
                                @sigi234
                                Ja, da müsstest Du sogar ssml Ansagen an Alexa schicken können. (mache ich im Moment ja über ein Telegram Menü)
                                Nur das es dann erstmal nur "fertige" Ansagen sind und kein frei eingetippter Text. Dafür wäre das Dialogfeld prima. (mit freier Eingabe)
                                Unterwegs per VPN. SSML Ansage an einen ECHO....Ich komme gleich nach Hause...☺
                                • sigi234S sigi234
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #275
                                  Und dann mit einem Dropdown die Auswahl treffen (RTL, SAT1, Pro7, usw.).
                                  Stell ich mir gerade für meine Harmony vor.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #276
                                    @Negalein
                                    @sigi234
                                    SSML funktioniert....
                                    <speak><voice name="Vick"></voice><voice name="Vicki"><prosody volume="+10dB">Hier kommt der Text rein</prosody></voice></speak>
                                      @sigi234
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #277
                                      @sigi234
                                      mach ich lieber mit tasker (wenn android :-) ) text schreiben und an iot ( eigenen service einrichten) ein http post senden - in script abfangen - "schwubs" redet alexa ohne vpn - einfach senden
                                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_ALEXA-UNTERWEGS&key=8f343f7xxxxx9-9604-6xxxxxxxxb&user=axxx.liv-in-sky%40gmail.com&data=text für zuhause
                                      oder vielleicht könnte man tasker noch beibringen, dass er vpn öffnet, danach chrome mit iqontrol-seite - muss ich mal testen
                                      • s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #278
                                        Hi, genau so funktioniert der Button.
                                        Mit dem Symbol war ich mir nicht sicher. Wollte erst das hier nehmen:
                                        Icon
                                        Fand dann aber doch das mit dem Play-Knopf schöner:
                                        Icon
                                        Was findet ihr schöner?
                                        LG
                                        NegaleinN BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          Icon
                                          Icon
                                          LG
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #279
                                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Ich stimme für das! :)
                                          Icon
                                          84.2k
