Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@BBTown
Ich habe einen Button (eigener Datenpunkt) zum ausführen eines Blocklys verwendet.
Ein Button kennt ja eigentlich nur true...Und ein Button sollte doch so aussehen, oder ?
@dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@BBTown
Ein Button kennt ja eigentlich nur true...Und ein Button sollte dich so aussehen, oder ?
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Button:
STATE: any desired type of state
VALUE: this is a constant (not a linked io-broker-state!) that will be assigned to the STATE if the putton is pressed -
@BBTown
VALUE: Dies ist eine Konstante (kein verknüpfter Io-Broker-Status!), Die dem STATE zugewiesen wird, wenn der Button gedrückt wird
Also ich verstehe das dann so das man da was eintragen muss...............
@sigi234
und was hast Du eingestellt ? -
@sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Geht bei mir:
Alexa Button Dot Wohnzimmer lese den Nächsten Termin vor.
Ok, funktioniert bei mir jetzt auch.
@Negalein
Bis auf das Symbol geht es bei mir nun auch so
Ich habe mal einen Sender aus der VU probiert, klappt....
Dann kann ich jetzt ein Sendermenü anlegen.
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@sigi234 mich würde dennoch interessieren was für ein ioBroker Datenpunkt (welcher Typ) das ist, da @dslraser ja recht hat, dass wir erwarten würden dass dein Symbol bei einem "button" so ausschaut
{ "from": "system.adapter.alexa2.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1557302683464, "common": { "name": "calendarNext", "type": "boolean", "role": "button", "read": false, "write": true }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXXXDKU.Commands.calendarNext", "type": "state" }Alexa2 Adapter:
@BBTown
Der Button ist anscheinend frei belegbar (durch SET_VALUE). Nur das Symbol stimmt halt noch nicht.Ich hatte das anders erwartet, das halt einfach nur ein Button gedrückt wird, aber so ist es ja noch flexibler.
@BBTown
@BBTown
Ja, ist sehr gut, da kann man ja reinschreiben was man will und der Button setzt dann den Wert in das Objekt.
Das teste ich mal, geht ja dann auch Volume oder ssml........Ein so geiler Adapter!!!!!..............
Aber das Dialogfeld bräuchte ich nicht unbedingt.
Vernünftiger wäre es bei einem Button, einfach auf den Button drücken und fertig.@Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Na ja, ich denke mal weiter............Wenn man noch den Wert frei im Dialogfeld eingeben könnte..........
wenn Du auf das Symbol drückst wird sofort ausgeführt.
Der Dialog kommt wenn Du irgendwo auf die Kachel klickst.So wie auch bei Licht usw.
Finde ich eigentlich gut so. -
@Negalein
Finde ich eigentlich gut so.@dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@Negalein
Finde ich eigentlich gut so.Stimmt, bei Licht, usw. ist es ja auch.
Hätte ich auch checken können.
(naja, mir ist noch etwas kalt vom fliegen. Da funktionieren die Gehirnzellen noch nicht so.
@BBTown
@sigi234
Ja, da müsstest Du sogar ssml Ansagen an Alexa schicken können. (mache ich im Moment ja über ein Telegram Menü)
Nur das es dann erstmal nur "fertige" Ansagen sind und kein frei eingetippter Text. Dafür wäre das Dialogfeld prima. (mit freier Eingabe)Unterwegs per VPN. SSML Ansage an einen ECHO....Ich komme gleich nach Hause...
Und dann mit einem Dropdown die Auswahl treffen (RTL, SAT1, Pro7, usw.).
Stell ich mir gerade für meine Harmony vor.
@sigi234
@sigi234
mach ich lieber mit tasker (wenn android :-) ) text schreiben und an iot ( eigenen service einrichten) ein http post senden - in script abfangen - "schwubs" redet alexa ohne vpn - einfach senden
oder vielleicht könnte man tasker noch beibringen, dass er vpn öffnet, danach chrome mit iqontrol-seite - muss ich mal testen
Hi, genau so funktioniert der Button.
Mit dem Symbol war ich mir nicht sicher. Wollte erst das hier nehmen:
Fand dann aber doch das mit dem Play-Knopf schöner:
Was findet ihr schöner?
LG
