7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    Ja, kann sein. (Den Google Übersetzer habe ich auch schon bemüht☺ ) Aber das Symbol wäre ja trotzdem falsch bzw. kommt ja anscheinend immer ein anderes raus. Bei @Negalein ist ja ein anderes Symbol als bei mir, obwohl bei beiden ein Button als Rolle gewählt ist.
    sigi234S
    sigi234S
    #262
    @dslraser
    Geht bei mir:
    Alexa Button Dot Wohnzimmer lese den Nächsten Termin vor.
    dslraserD NegaleinN BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      Geht bei mir:
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #263
      @sigi234
      und was hast Du eingestellt ?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        Geht bei mir:
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #264
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @dslraser
        Geht bei mir:
        Ok, funktioniert bei mir jetzt auch.
        ° Fixer ---> iob fix
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          Geht bei mir:
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #265
          @sigi234 mich würde dennoch interessieren was für ein ioBroker Datenpunkt (welcher Typ) das ist, da @dslraser ja recht hat, dass wir erwarten würden dass dein Symbol bei einem "button" so ausschaut
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @dslraser
            Geht bei mir:
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #266
            @Negalein
            Bis auf das Symbol geht es bei mir nun auch so 👍
            Ich habe mal einen Sender aus der VU probiert, klappt....
            Dann kann ich jetzt ein Sendermenü anlegen.
            • BBTownB BBTown
              sigi234S
              sigi234S
              #267
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                "from": "system.adapter.alexa2.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1557302683464,
                "common": {
                  "name": "calendarNext",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXXXDKU.Commands.calendarNext",
                "type": "state"
              Alexa2 Adapter:
              • BBTownB BBTown
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #268
                @BBTown
                Der Button ist anscheinend frei belegbar (durch SET_VALUE). Nur das Symbol stimmt halt noch nicht.
                Ich hatte das anders erwartet, das halt einfach nur ein Button gedrückt wird, aber so ist es ja noch flexibler.
                  @BBTown
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #269
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @BBTown
                  Ja, ist sehr gut, da kann man ja reinschreiben was man will und der Button setzt dann den Wert in das Objekt.
                  Das teste ich mal, geht ja dann auch Volume oder ssml........
                  Ein so geiler Adapter!!!!!..............☺
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #270
                    Aber das Dialogfeld bräuchte ich nicht unbedingt.
                    Vernünftiger wäre es bei einem Button, einfach auf den Button drücken und fertig.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #271
                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Na ja, ich denke mal weiter............Wenn man noch den Wert frei im Dialogfeld eingeben könnte..........
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #272
                        @Negalein
                        wenn Du auf das Symbol drückst wird sofort ausgeführt.
                        Der Dialog kommt wenn Du irgendwo auf die Kachel klickst.
                        So wie auch bei Licht usw.
                        Finde ich eigentlich gut so.
                          @Negalein
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #273
                          @Negalein
                          Stimmt, bei Licht, usw. ist es ja auch.
                          Hätte ich auch checken können. 🤣 (naja, mir ist noch etwas kalt vom fliegen. Da funktionieren die Gehirnzellen noch nicht so. 😆 )
                          • sigi234S sigi234
                            @BBTown
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #274
                            @sigi234
                            Ja, da müsstest Du sogar ssml Ansagen an Alexa schicken können. (mache ich im Moment ja über ein Telegram Menü)
                            Nur das es dann erstmal nur "fertige" Ansagen sind und kein frei eingetippter Text. Dafür wäre das Dialogfeld prima. (mit freier Eingabe)
                            Unterwegs per VPN. SSML Ansage an einen ECHO....Ich komme gleich nach Hause...☺
                            • sigi234S sigi234
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #275
                              Und dann mit einem Dropdown die Auswahl treffen (RTL, SAT1, Pro7, usw.).
                              Stell ich mir gerade für meine Harmony vor.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #276
                                @Negalein
                                @sigi234
                                SSML funktioniert....
                                <speak><voice name="Vick"></voice><voice name="Vicki"><prosody volume="+10dB">Hier kommt der Text rein</prosody></voice></speak>
                                  @sigi234
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #277
                                  @sigi234
                                  mach ich lieber mit tasker (wenn android :-) ) text schreiben und an iot ( eigenen service einrichten) ein http post senden - in script abfangen - "schwubs" redet alexa ohne vpn - einfach senden
                                  https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_ALEXA-UNTERWEGS&key=8f343f7xxxxx9-9604-6xxxxxxxxb&user=axxx.liv-in-sky%40gmail.com&data=text für zuhause
                                  oder vielleicht könnte man tasker noch beibringen, dass er vpn öffnet, danach chrome mit iqontrol-seite - muss ich mal testen
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #278
                                    Hi, genau so funktioniert der Button.
                                    Mit dem Symbol war ich mir nicht sicher. Wollte erst das hier nehmen:
                                    Icon
                                    Fand dann aber doch das mit dem Play-Knopf schöner:
                                    Icon
                                    Was findet ihr schöner?
                                    LG
                                    NegaleinN BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      Icon
                                      Icon
                                      LG
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #279
                                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Ich stimme für das! :)
                                      Icon
                                        Icon
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #280
                                        @Negalein
                                        +1
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #281
                                          @s-bormann
                                          kannst Du mir noch verraten welche Hintergrund Bildgröße sich für eine Kachel am Besten eignet ?
                                          (ich habe schon verschiedene Picon Größen probiert, aber noch nicht die richtige gefunden)
                                          84.1k
